Mikä jalusta Canon 600D kameraan?
annahoj
Viesti Kirjoittaja annahoj »
Tarvitsen korkean (2m?) kamerajalustan kameraani mm. koti ja maisemakuvauksiin. Olisiko suositella hyvää tukevaa jalustaa? Max 150€ hintaluokassa vai meneekö hyvät jalustat yli budjettini?
Munt
Re: Mikä jalusta Canon 600D kameraan?
Viesti Kirjoittaja Munt »
annahoj kirjoitti:Tarvitsen korkean (2m?) kamerajalustan kameraani mm. koti ja maisemakuvauksiin. Olisiko suositella hyvää tukevaa jalustaa? Max 150€ hintaluokassa vai meneekö hyvät jalustat yli budjettini?
Tuskin tarvitset 2 metristä, kun kuulapää nostaa 10cm ja kameran etsin on lähes 10cm pohjasta, eli mikäli silmäsi on 2 metrin korkeudessa, eli olet yli 210 senttiä pitkä, niin tarvitset noin 180cm korkuisen jalustan. Ellet halua hiukan kumartua.
Jos olet 180cm pitkä, niin 160cm korkeuteen yltävä jalusta toimii varsin hyvin.
itu
Viesti Kirjoittaja itu »
En ole kamalan pitkä, siis kymmenen senttiä alle kahden metrin, joten jalustani (Gitzo 3541) riittää hyvin myös korkean tason puuhiin. Jalka nousee ilman keskiputkea 148:aan ja kuulapää mukana 161 senttiin. Tähän kun lisää akkukahvan kameran alle, niin etsin on hyvin korkealla.
Vaatimaton varteni vaatii jakkaran, jos keskiputkea pitää nostaa tuosta yhtään. (Niin käy työhommissa aika ajoin mutta kyseessä ovat jo erikoistilanteet, ehkä kerran kuukaudessa.)
Esimerkiksi Rajalassa ja Telefotossa on yleensä valikoimaa katsottavaksi. Benro voisi olla varteenotettava ehdokas.
Suosittelen kuulapäätä, joka on Arca-Swiss -yhteensopiva tai päivitettävissä sellaiseksi.
Möykky78
Viesti Kirjoittaja Möykky78 »
Lainaanpas tätä aihetta niin ei tartte uutta alotella... Eli jalustan päivitys ois edessä. Budjetti n. 200€ ja käyttötarkoitus tulisi olemaan yleiskuvaamista, maisemaa, yksityiskohtia.. Eli tukevuus ja moneen taipuvuus olisivat suositeltavia ominaisuuksia.. Kalustona D7000 + maksimissaan 70-200/2.8...
Tällä hetkellä katsellut mm. tällaisia vaihtoehtoja:
http://www.digitarvike.fi/benro_a2995fb ... ripod_kit_
http://www.rajalacamera.fi/benro-a1692-b0-jalusta.html
http://www.digitarvike.fi/manfrotto_190 ... 2_kuulapaa
Ajatuksia?
http://www.rajalacamera.fi/benro-a2580t-bh2.html
Yksi mahdollisuus lisää.
Kantavuus 8kg, suht kevyt...
Fogfighter
Viesti Kirjoittaja Fogfighter »
Itselläni on seuraava: Fotopro C5I
Olen 185cm ja tuo toimii oikein hyvin. Ja mukava lisä että tuon saa helposti monopodiksi.
Möykky78
Hmm.. mielenkiintoista.. Benro oli jo itsellä hyvin vahvana ehdokkaana mielessä, mutta tuo fotopro vaikuttaa kanssa ihan mielenkiintoiselta. Varsinkin tuo vähän kalliimpi kiinnostaa.. http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... Q-kuulapaa Onko muilla kokemuksia näistä Fotopron vehkeistä? Miten helposti esim. on taiteltavissa lähelle maanpintaa jos vaikka tuleekin äkkiä eteen kiinnostava koppakuoriainen josta ois ihan pakko saada makroräpsy? Ja yleinen laatu kiinnostaa tietenkin...
Möykky78
Noh, tääkin asia tuli ratkaistua tänään kun tuli piipahdettua paikallisessa kivijalkaliikkeessä. Mukaan tarttui Siruin yhdistelmä... http://www.camerastore.fi/sirui-et2004- ... -3899.html Ensiräpläilyjen perusteella pätevän oloinen häkkyrä hintaisekseen..
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Hel_NiS kirjoitti:http://www.rajalacamera.fi/benro-a2580t-bh2.html
Mulla on tuo, mutta tänäpäivänä valitsisin varmaan jonkin Siruin vastaavan. Siruissa on paremmat lukot ja laatuvaikutelma muutenkin parempi, vaikkei tuossa Benrossa mitään suurempaa vikaa olekaan, hölmöjä lukkoja lukuunottamatta.
Kuulapäinä on kaksi Siruita (K-10X ja K-30X) nuo ovat vastaavia Benroja parempia ja hieman halvempiakin.
