Yongnuo RF622N-TX
Kenzy
Yongnuo RF622N-TX
Viesti Kirjoittaja Kenzy »
Sain tällä viikolla vihdosta viimein tuon Yongnuon uuden tulokkaan. Häikäisevän hieno vekotin. Tein testaillessa muutaman videon, joita voi vahdata, mikäli tuo uusi lähetin ominaisuuksiltaan kiinnostaa. Videoita ei oltu millään tapaa "käsikirjoitettu", joten pyydän jo etukäteen anteeksi mongerrusta ;)
http://foto.mekaaninen.fi/blog/2014/02/ ... n-tulokas/
http://heinosenjanne.com/blog" onclick="window.open(this.href);return false;
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Tämän luvataan toimivan sb800n kanssa. Oletko testannut kasisatasella?
Kenzy
Kehotan katsomaan videot ensin, ja kysymään sen jälkeen :)
paaton
Eipä syrjitä kännykän käyttäjiä :)
paaton
No aukesihan se video nokiallakin.
Miten tämä supersync toimii?
Kenzy
Se huijaa kameralle, että kameraan olisi kytkettynä salamalaite, joka tukee high speed synciä, ja sallii siten kamerassa nopeampien kuin synkka-ajan suljinaikojen käytön. Tästä huolimatta se kuitenkin sallii salaman käytön manuaalimodessa, jolloin saadaan hitaalla täyden tehon räiskäsyllä valaistua koko nopeasti valotettu ruutu, ja sitä kautta paljon enemmän valotehoa käyttöön kuin normaalilla high speed sync- modella.
paaton
Muistaakseni sb800n nopeus oli luokkaa 1/1000, eli vähän hitaammilla ajoilla, vaikkapa /2000, salama ei varmaankaan valota koko ruutua?
paaton
No, tehokkaille studiovaloille tuo on alunperin tarkoitettukin.
Kenzy
Kyllä se valottaa koko ruudun aina, kun ollaan nopeammalla suljinajalla kuin salaman välähdysnopeus liikenteessä. SS-viiveellä sitten säädetään se välähdyksen maksimi oikeaan kohtaan, jos tarvis.
paaton
Ajattelenko oikein, ett
Viimeksi muokannut paaton, Helmi 14, 2014 14 : 07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kenzy
Valoa tulee SS-modessa aina sama määrä, koska välähdyksen nopeus ja teho on aina vakio. SS-moden viivesäädöllä pyritään sitten hakemaan välähdyksen valomaksimi kohdilleen niin, että sillä saadaan ruutu valottumaan mahdollisimman hyvin.
Normaalilla High speed syncillä taas valoa tulee enemmän mitä pidempi suljinaika on.
paaton
Kenzy kirjoitti:Valoa tulee SS-modessa aina sama määrä, koska välähdyksen nopeus ja teho on aina vakio. SS-moden viivesäädöllä pyritään sitten hakemaan välähdyksen valomaksimi kohdilleen niin, että sillä saadaan ruutu valottumaan mahdollisimman hyvin.
Niin, mutta eikös osa valosta jää hyödyntämättä super moodissakin, jos aika on nopeampi kuin salamapään nopeus?
paaton
Eli jos haluaa maksimit pikkutuikusta irti, niin kannattaisiko ensin säätää aika nd filsun kanssa lähelle välähdyspään nopeutta? Noin sen itse järkeilen, mutta ei olisi ensimmäinen kerta, kun olen väärässä...
Kenzy
No valotusaika on varmasti valittu sen vuoksi, että valotusajan tarvitaan olevan niin nopea. Eihän sitä kukaan tahallaan valota nopeammalla suljinajalla kuin mitä on tarvis. Ei tuohon mitään ND-filttereitä ja muita tarvi sekottaa, välähdysteho ja -aika on vakioita, ja valon määrä tietyn ajan päässä välähdyksestä on vakio. Se täytyy vaan testailla, että millä viiveellä päästään kyseissä tilanteessa parhaimpaan lopputulokseen.
Esimerkkinä esim. muotokuva ulkosalla, jossa halutaan käyttää vaikkapa aukkoa f/1.4 - miljöö on niin kirkas, että tarvitaan suljinnopeus 1/8000s. Tällöin isketään salama manuaalilla täydelle teholle, ja triggeri SS-modeen ja katsotaan miltä näyttää. Jos kohde valaistuu liikaa, voidaan laskea salaman tehoa, jos taas liian vähän, täytyy lisätä valoa, ja sitä voi koittaa viiveen säädöllä tehdä, tai vaihtoehtoisesti lisäämällä toisen valonlähteen kohteeseen.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Kyllä se kokonaisvalon määrä riippuu verhosulkimella aina suljinajasta näissä synkka-aikaa lyhyemmissä valaisuissa. Osa salaman valosta valaisee verhoa. Eikä se salaman tehon säätö vaikuta ainakaan pikkusalamoissa valon voimakkuuteen vaan välähdysaikaan, joten tuo viimeinen ohje on vähän huono.
Ja jos salaman välähdys on lyhyempi kuin synkka-ajan puoliska, ei valotus onnistu ilman tummia raitoja.
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12717904
Kenzy
Et tainnut olli kurkata noita meikäläisen videoita? SB-800:sen välähdysaika on näemmä n. 1/1100s täydellä teholla, tuolla Yongnuon triggerillä onnistuu ko. salaman käyttäminen täydellä teholla nopeammilla suljinajoilla ilman mitään mustia raitoja.
Totta tuo, puhuin hieman itseni kanssa ristiin aiemmassa viestissä, koska pikkusalamassa tosiaan välähdysaika lyhenee aika merkittävästi, kun tehoa pienennetään - siitä huolimatta tuolla triggerillä kuvatessa riittää, että välähdyksen kesto on pidempi kuin suljinaika.
paaton
olli R kirjoitti: Ja jos salaman välähdys on lyhyempi kuin synkka-ajan puoliska, ei valotus onnistu ilman tummia raitoja.
Eli jo /2000 aika saattaa aiheuttaa raitoja sb800n kanssa. Muistelen kasisatasen nopeudeksi reiluaa /1000. ND4 voisi olla passeli kaveri kirkkaalla ilmalla, se ei haittaa juurikaan kameran käyttöä muuten.
No, täytyy laittaa laite tilaukseen. Harmi, kun läpisyöttö on jätetty pois.
Kenzy
Ei sillä läpisyötöllä vaan tee yhtikäs mitään, en ole itse koskaan käyttänyt kameran päällä salamaa, jos on ollut triggeri siinä kiinni. Tuosta triggeristä kun löytyy se tarkennuksen apuvalo, jota kameran päällä olevalta salamalta yleensä odottaa.
Mulla tuo Super sync- mode tulee kyllä tarpeeseen silloin, kun on tuo 150cm sontsa + kolme SB-800:sta siinä kiinni, saa roimasti valotehoa kompaktissa koossa, eli kesäpäivänäkin saa auringon tapettua taustasta pois. Tarvii odotella aurinkoisia päiviä, että pääsee paremmin kokeilemaan käytännössä.
olli R
Kenzy kirjoitti:Et tainnut olli kurkata noita meikäläisen videoita? SB-800:sen välähdysaika on näemmä n. 1/1100s täydellä teholla
Itselläni on myös 622:t ja tuo lähetin kiinnostaa kovasti, joten kyllä kaikki kokeilut kelpaa.
Videolla sanot, että välähdysaika on 1/500s. Se on siis puolet järkkärin 1/250 s synkronointiajasta. Eli se riittää valaisemaan koko sen ajan kun yksi verho liikkuu kennon yli. Lisäksi täydellä energialla pikkusalaman välähdystä ei katkaista, vaan se tyhjentää kondensaattorin kokonaan ja siitä loppuhännästä tulee ihan kohtalaisesti vielä valoa. Usein nuo ajat on kerrottu siihen asti kun valoteho laskee puoleen.
Voit kokeilla. Laita se SB-800 1/4 -teholle ja koeta uudestaan samaa testiä SS:llä. Jos olet sitä mieltä, että lyhytkin salaman välähdys riittää, niin tuonhan pitäisi myös toimia.
Sanot videolla että saadaan enemmän tehoa SS:llä kuin HS:llä. Se on hyvin todennäköistä. Kun salama ajoittuu paremmin, saadaan siitä paremmin tehoa ja se välkyttelykin syö tehoa.
Tee kuitenkin tuo sama testisi niin, että toimit synkronointiajalla, ja pienennät aukkoa vastaavasti. Saatko enemmän kokonaisvaloa kuin SS:llä jos pidät salaman tehon samana? Eli väitän, että jos suljinverho ei ole kokonaan auki (kuten se ei ole kun suljinaika on alle synkronointiajan), ei kerta kaikkiaan voi tulla samaa kokonaisvalotehoa, koska osa tulevasta salamanvalosta päätyy verhoon eikä kennolle.
Itse muuten olen käyttänyt läpisyöttöä siten, että minulla oli sekä Yongnuon salamat ja Elinkan valot sisäänrakennetuilla vastaanottimilla. Pistin laiskuuttani Elinkan lähettimen Yongnuon lähettimen päälle, ja yllättäen kaikki toimi hienosti, kaikki laukoivat ihan hyvin. Toinen mitä aion nyt kokeilla kun rengassalama tuli, että voinko kuvata sillä (salama kameran päällä) ja ohjata radiolla vaikkapa hiusvaloa.
Kenzy
olli R kirjoitti:
Se on sanomattakin selvää, että valoa tulee enemmän, kun nostetaan suljinnopeus synkronointiaikaan, ei tuota tarvitse edes testata. Nuo triggerit tuli hommattua nimenomaan tuon super syncin ja hss:n vuoksi, joten nuo perinteiset salamamenetelmät ei juurikaan tässä testissä pelaa roolia.
