kameran kuva-asetuksilla ei merkitystä raw:a kuvatessa?
Kuvankäsittelyä, mitä vain
toimeve
Viesti Kirjoittaja toimeve »
...jostain muistan lukeneeni, että kun kuvaan raw:na, niin ihan sama mitkä säädöt mulla on kameran (minun tapauksessa Canon 600D)
a) valinnaisissa toiminnoissa (C.Fn)
--> esim "kohinan poisto suurella herkkyydellä", tai "pitkän valotuksen kohinanpoisto", tai vaikkapa "ensisijainen huippuvalotoisto"
b) kuva-asetuksilla
--> todellinen, maisema, neutraali, mustavalko, muotokuva jne jne
Eli oli nuo missä asennossa tahansa, niin kun alat esim. Lightroomissa tms käsittelemhän raw-kuvaa, niin se on ihan sama kameran asetuksista riippumatta?
Tämän se tekkee, kun lukkee noita kirjojaki, ja hyvin erilaisia, niin ei sitten muista ennään että missä se oli...jos oli...
-Lordi-
Olympus XZ-1
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Pitkän valotuksen kohinanpoisto toimii raakakuvissakin, muuten ei.
Ja tuo on tosiaan käytössä vasta pitkillä valotuksilla jalustan kanssa.
Eri asia on sitten se, että ainakin nikonin omat softat osaavat lukea kameran säädöt. Eli raw softa vain vääntää arvot kameraa vastaaviksi, mutta mitään muutosta raaka kuvaan ei noilla kuva-asetuksilla tehdä.
Edit: Ja nuo "ensisijainen huippuvalo toisto" sun muut valinnat pitää mielestäni jättää ehdottomasti pois käytöstä. Ne säätävät ainakin nikonissa myös valotusta. Eli kärjistäen kameran pentele varastaa rawin varat jo etukäteen.
JKyytinen
Ainakin Digital Photo Professionalissa näkyy kuva-asetusten värikylläisyys yms. esim. -1 asennossa, jos se on kuvattu sillä, ja jos vasta muuttaa sen käsittelyvaiheessa, asetukset ovat nollilla, mutta vastaavat silti samoja sävyjä, kuin edellisessä.
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
toimeve
...kiitos vastauksista. Eli nuo C.Fn -asetukset on ollukki "pois päältä", ja siis hyvä niin :D
-Lordi-
Olympus XZ-1
carrier
Viesti Kirjoittaja carrier »
pitkän valotuksen kohinapoisto omien kokemusten mukaan on ihan hyvä olla päällä.
JKyytinen
Pitkän valotuksen kohinanpoisto siis tarkoittaa, että kamera ottaa ns. dark framen, eli suljin kiinni yhtä pitkä valotus, kuin varsinainen kuvakin, jolla saa vähennettyä kuumat ei-satunnaiset pikselit. Suuren herkkyyden kohinanpoisto taas on digitemppu, joka mössää yksityiskohdat.
Jesse Kyytinen
Alpine
Viesti Kirjoittaja Alpine »
Kuva-asetus kannattaa olla neutraalilla. Ei se siihen RAWiin vaikuta, mutta kameran esikatselukuvaan kylläkin. Eli neutraalilla voit valottaa tarkemmin. Liikan tiukoilla kontrastiasetuksilla kamera näyttää kuvan palaneen puhki, vaikka valotusvaraa vielä todellisuudessa olisikin.
Perry
Viesti Kirjoittaja Perry »
Alpine kirjoitti:Kuva-asetus kannattaa olla neutraalilla. Ei se siihen RAWiin vaikuta, mutta kameran esikatselukuvaan kylläkin. Eli neutraalilla voit valottaa tarkemmin. Liikan tiukoilla kontrastiasetuksilla kamera näyttää kuvan palaneen puhki, vaikka valotusvaraa vielä todellisuudessa olisikin.
Tätä "neutraalia" ei saa sekoittaa (Canon-)kameran Neutral-asetukseen (joka silmin nähden tuntuu olevan kaikkea muuta kuin neutraalia. Itsellä käytössä "Standard"
Itselläni on säätönä kontrasti -3 (asteikko -4...+4), sillä näkee esikatselukuvasta ja histogrammista kuvan koko potentiaalin aika hyvin, ja on vielä yksi pykälä pelivaraa jos tuli valotettua liian "tappiin" oikealle. Jos taas on jyrkempi kontrastisäätö, voi ruudussa villkua ylivalotus, vaikka raw-kuva ei olisikaan vielä puhki.
Noilla säädöillä ei ole itse kuvaan merkitystä, mutta kylläkin siihen, millä perussäädöillä kuvat aukeaa raw-ohjelmaan.
toimeve
Perry kirjoitti: Tätä "neutraalia" ei saa sekoittaa (Canon-)kameran Neutral-asetukseen (joka silmin nähden tuntuu olevan kaikkea muuta kuin neutraalia. Itsellä käytössä "Standard"
...hmmm...minulla ainaki tuossa 600D:ssä on sekä Neutral että Standard samoilla asetuksilla? Siis ne pykälät samoissa kohissa eli nollilla kaikki, ainaki oletusasetukset kun pakottaa. Vai onko tuossa jottain mitä en ole ymmärtäny kattoa tarkemmin...? (hyvin mahollista)
edit: anteeksi yllä oleva lapsukseni, tarkistin äskettäin ja Neutral ja Todellinen on kaikilta osin "nolla-asetuksin". Standard on nollilla myös muilta osin paitsi "terävyys" +3.
Viimeksi muokannut toimeve, Tammi 24, 2014 8 : 54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Lordi-
Olympus XZ-1
carrier kirjoitti:pitkän valotuksen kohinapoisto omien kokemusten mukaan on ihan hyvä olla päällä.
En jaksa pitää päällä sitä muuta kuin silloin kun kohina on ongelma. Esim kesän lämmössä pitkä valotus ISO6400... Tai useita peräkkäin. Nämä talven pakkaset pitävät kameran viileänä joten tilanne on nyt toinen.
