Samyang 14mm F/2.8 manuaalitarkenteinen automaatiksi
Törmäsin tuollaisen Canonin EF-mounttisen Samyang 14mm kohdalla tietoon, että sen voisi modata automaattitarkenteiseksi.
Homma kai hoituisi tuollaisella AF-confirm chipillä. Onko kellään kokemusta asiasta? Jos on, niin kiinnostaisi, että millainen chip tähän tarkoitukseen passaisi?
Ömm nyt kuulostaa vähän liian uskomattomalta. Eikös Canonissa ollut tarkennusmoottorit aina objektiivissa? Eli siis AF:n toiminen vaatisi sen että objektiiviin modattaisiin moottori, joka kuulostaa vähintäänkin monimutkaiselta. Tosin vaikka olisikin rungossa tarkennusmoottori, niin objektiiviin pitäisi kuitenkin rakennella vipu/rataspyörästö joka pyörittää tarkennussysteemiä.
AF-confirm chip tietysti voi olla mahdollista, mutta ei se ole varsinainen AF vaan tarkoittaa pelkästään sitä että elektroninen range finder toimii eli kamera osaa kertoa milloin (sen mielestä) tarkennus on kohdollaan.
Muutenkin aika turhaa noin laajakulmaiseen on mitään AF moottoreita yms alkaa virittelemään, aika tumpelo saapi olla jossei manuaalitarkennus moisella onnistu useimmissa tilanteissa.
AF confirm piiri on ihan kiva lisä tietty, muuta ei tarvitse.
Ja sitten, eikös näissä ollut joissakin yksilöissä ongelmana ettei se tarkennusrenkaan asteikko pidä paikkaansa? Eli tuota joutuu vähän korjailemaan sitten.
http://tonskulus.kuvat.fi/
Googleta af confirm chip.
Se tarkoittaa ohjelmoitavaa pientä muutaman euron hintaista sirua, joka on yhteydessä bajonetin elektroniikan kautta rungon af järjestelmään ja automaattitarkennuspisteisiin siten, että se kertoo rungolle, että pitää sytyttää tarkennuspisteen indikaattorivalot etsimessä silloin, kun rungon af sensorin mukaan tarkennus on objektiivilla kohdallaan.
Jos lasissa ei ole sirua, niin kamera ei ymmärrä, että siinä on objektiivi kiinni. Siru ohjelmoidaan siten, että kamera tietää mikä objektiivi siinä on kiinni, mutta se näkee ainoastaan objektiivin tiedot, eli 14mm ja täysi aukko f2.8. Kun painat laukaisimen puoliväliin, niin objektiivi on mf = manuaalifocus asennossa ja runko osaa kertoa sen oikean kohdan, kun olet kääntänyt tarkennuskierän asentoon, jossa kuva on rungon mielestä terävä.
Kooste vastauksista:
- AF-siru aktivoi rungon tarkennuksen käytön ja auttaa käsitarkennuksessa (Canonilla ne etsimen punaiset neliöt)
- siru maksaa vähän ja se pitää vain liimata oikeaan kohtaan bajonetissa
* jotkut sirut voi ohjelmoida näyttämään optiikan perustiedot EXIF-tiedoissa (kuten vaikkapa 14/2.8; himmennys ei tietenkään näy)
- osassa noista optiikoista on tarkennuksen kierä ollut poskellaan, säätöohjeet löytyvät hakemalla
- Samyang ei ole automaatti
* poikkeus lienee Nikon-versiossa, jossa himmennin ilmeisesti toimii sähköisesti
- hyvin edullinen ja hyvä laajakulma
- helppo säätää kerran: tarkennus kolmeen metriin, aukko kahdeksaan ja kuvaamaan
* http://www.dofmaster.com/dofjs.html
No reagoiko ne runkotulppaan?wolle kirjoitti:Onko niin, että minkään rungon af pisteet ei reagoi tämän objektiivin kanssa mitenkään ilman tuota sirua? Jos näin on, niin sitten muisti pätkii pahasti :)
Canonilla pitää virta kulkea pinnistä toiseen, jotta valot syttyy.
Nikonit on semmoisia joulukuusenkoristeita muutenkin, että varmaan vilkkuvat ihan itsekseen...
Sitten minun täytyy muistaa väärin. Oli sellainen mielikuva että 1D IV:n kanssa tuo olis pari kertaa väläytelly keskimmäisen pisteen valoa ja antanut merkkiäänen. Sekoitan varmaan johonkin toiseen objektiiviin...Munt kirjoitti:No reagoiko ne runkotulppaan?wolle kirjoitti:Onko niin, että minkään rungon af pisteet ei reagoi tämän objektiivin kanssa mitenkään ilman tuota sirua? Jos näin on, niin sitten muisti pätkii pahasti :)
No joka tapauksessa eipä sillä tämän kanssa tosiaan mitään hyötyä olis. Aukko 5.6, tarkennus metriin ja shoot.
Outoja kysymyksiä kohteessa:
http://www.huuto.net/kohteet/samyang-14 ... /296691518
Onko tästä muka sellainenkin malli, josta aukko säätyy sähköisesti? ;)
onMunt kirjoitti:Outoja kysymyksiä kohteessa:
http://www.digitarvike.fi/samyang_14mm_ ... ical_nikon
Härregud.hauusita kirjoitti:onMunt kirjoitti:Outoja kysymyksiä kohteessa:
Eikös tämä ole kuitenkin nimetty kuten se aiempikin malli?
Joku uusikin juttu??
Enemminkin outoja vastauksia. Tyyppi on ostanut Stokkalta, muttei hakenut -aikoo siis myydä ostamattoman, optiokauppaa ;-)Munt kirjoitti:Outoja kysymyksiä kohteessa:
AE lukee ennen millejä.Munt kirjoitti:Härregud.hauusita kirjoitti:onMunt kirjoitti:Outoja kysymyksiä kohteessa:
Sehän on sillä postissa paketissa. Ei kaikki ehdi joka päivä postiin! :DOskuK kirjoitti:Enemminkin outoja vastauksia. Tyyppi on ostanut Stokkalta, muttei hakenut -aikoo siis myydä ostamattoman, optiokauppaa ;-)Munt kirjoitti:Outoja kysymyksiä kohteessa:
Ostaisin, jos sopisi canoniin ja himmentäisi.
palauttaa jollei saa voittoa. Minulle sopii, mutta tämmöistä nykyaika on. Ei kadehduta kauppiaita, vaikka ostaja-osasto onkin tälläkin saitilla ihan piehtaroimassa itsesäälissä ;-)Munt kirjoitti:Sehän on sillä postissa paketissa. Ei kaikki ehdi joka päivä postiin! :DOskuK kirjoitti:Enemminkin outoja vastauksia. Tyyppi on ostanut Stokkalta, muttei hakenut -aikoo siis myydä ostamattoman, optiokauppaa ;-)Munt kirjoitti:Outoja kysymyksiä kohteessa:
Kato olihan se AE tässäkin, mutta oli laitettu hämäysmielessä ennen polttoväliä! :DMystiki kirjoitti:AE lukee ennen millejä.Munt kirjoitti:Härregud.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... rkenteinen
Samyang AE 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical käsitarkenteinen laajakulmaobjektiivi, Nikon.
"Uusittu versio Nikon F-banjonetille! Objektiiviin on lisätty elektroninen järjestelmä jonka avulla voidaan säätää valotusarvoja kamerasta ja käyttää i-TTL salamoita. "
Sama täälläkin, kun oikein kaivoi:
http://www.samyang.co.uk/index.php/dslr ... myang-14mm
Koskahan canonille?
https://stockmann.com/p/fi/Samyang-14-M ... 1465/11549?OskuK kirjoitti: palauttaa jollei saa voittoa. Minulle sopii, mutta tämmöistä nykyaika on. Ei kadehduta kauppiaita, vaikka ostaja-osasto onkin tälläkin saitilla ihan piehtaroimassa itsesäälissä ;-)
Tainnut tarjous mennä ohi?
Onko kukaan täällä asentanut tuollaista sirua linssiin? Tarkennus ei niin huoleta, mutta olisi kiva saada EXIF-tietoihin aukko, polttoväli jne.. jotta näkyisi Lightroomissa.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
