Kuvien laatu vaihtelee
Davali
Viesti Kirjoittaja Davali »
Sain ensimmäisen järkkärini jouluna eli olen siis vielä melko pihalla siitä miten saan kaiken irti tästä kamerasta ja paremman laatuisia kuvia kuin pokkarilla.. (kamera on Nikon d5100)
Ohjeita olen nyt lukenut ja ottanut selvää mitä kukin nappula tekee. Ongelmana nyt on vaan se että kuvien laatu on vaihtelevaa. esim: kuvasin läheltä hiirimattoa ja siinä näkyi pienimmätkin pölyn hiukkaset (auto mode päällä), mutta sitten kun koitin ottaa kuvaa huoneesta kaikki näytti siltä kuin huono näköinen katsoisi ilman silmälaseja , tai sitten jouluvalot muuttuivat valopalloiksi ja kaikki muu muuttui suttuisaksi..
Ohjeissa ensimmäisissä vaihessa sanotaan että pitää tarkentaa etsin kääntämällä nappunallaa (tein tämän ja linssin läpi katsottuna näkyy kyllä pisteitä, mutta en aivan ymmärtänyt miten niiden pitäisi näkyä ja mikä tämän etsimen tarkentamisen merkitys oli?
Auttakaa nyt tyhmää ja sanokaa miten saan otettua sellaisia kuvia mitä järkkärillä pitäisi saada.
heppu
Viesti Kirjoittaja heppu »
Mallikuva varmaan auttais melkoisesti.
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Opettele tarkentamaan sillä kamerallasi!
Davali
http://2.bp.blogspot.com/-DHo7PgRy7HE/T ... 1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AeF8o_bPlXQ/T ... 1600/2.jpg
Tätä meinaan kun jotkin kuvat näyttävät siltä kun olisi huononäköinen ja katsoisi ilman laseja. Jos otan kauempaa kuvia niistä tulee samantapaisia kun tossa kuvassa tai sitten jouluvaloista jos ottaa kuvaa niin ne valot muuttuvat sellaisiksi valopalloiksi (ymmärrätte varmaan) ja sitten lähi kuvaa ottaessa kuvat ovat hyvin tarkkoja.
Tiedän että pitäisi opetella tarkentamaan, mutta miten mä nyt voin opetella tarkentamaan siihen mihin haluan.. (antakaa jotain vinkkejä,neuvoja? : )
heppu
Nyt ohjekirja käteen, siellä neuvotaan miten tarkennetaan haluttuun kohteeseen.
JKyytinen
No kaksi vinkkiä:
1. Paina laukasin rauhassa puoleenväliin ennen pohjaan painamista
2. Jos se ei toimi (hämärä yms) tarkenna manuaalisesti.
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
Munt
Davali kirjoitti: Tiedän että pitäisi opetella tarkentamaan, mutta miten mä nyt voin opetella tarkentamaan siihen mihin haluan.. (antakaa jotain vinkkejä,neuvoja? : )
Voit valita vaikka keskimmäisen tarkennuspisteen ja sitten sihtaat sillä pisteellä sitä kohtaa johon haluat tarkentaa!
Pisteen valinta onnistuu varmaan luettuasi kameran käyttöohjeen?
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Munt kirjoitti:
Noh non... Kunhan lumi taas sataa maahan, niin elämä alkaa helpottamaan.
Ei helpota, sipsit on loppu!
Munt
OskuK kirjoitti:Ei helpota, sipsit on loppu!
Ja Buranat.
Käyttöohjekirja käteen ja lue tarpeeksi monta kertaa, samalla kameraa kokeillen.
Eli kokeilemalla, oppimalla, kokeilemalla, oppimalla....
K-Ä-Y-T-T-Ö-O-H-J-E-K-I-R-J-A-A lukemalla ja K-O-K-E-I-L-E-M-A-L-L-A kameran kanssa fyysisesti.
jiihaa2
Viesti Kirjoittaja jiihaa2 »
Kokeillaas nyt auttaa.
Linssin kyljessä on kenties sellainen kytkin jossa lukee M tai A. Tai MA tms. Jos se on väärässä asennossa, ei toimi kun manuaalitarkennus. Varmista että on semmosessa asennossa että A kirjain on mukana siinä mitä siellä lukee.
Sitten pitäisi tarkentaa kun painat laukaisunapin puoleen väliin. Jollei toimi, niin etsi joku joka osaa kuvata järkkärillä ja anna hänen katsoa mikä vialla.
jiihaa2 kirjoitti:Kokeillaas nyt auttaa.
Harvinaisen hyvin ja asiallisesti neuvottu.
simo7555
Viesti Kirjoittaja simo7555 »
Nyt muistelen vähän vanhaa juttua jota en pääse tarkistamaan.
Työkaverilla uusi (käytetty) D3100 ja kittilasi 18-50.
Valitti että laajakulmalla tarkentaa ja teleasennossa ei.
No ei se tarkentanut, laajakulmalla vain riitti terävyysaluetta sen verran.
Objektiivissa napit kohdallaan. Meni vähän aikaa, ja jostain valikosta joku "palauta perusasetukset", ja johan alkoi tarkentamaan. Jos muistan oikein, niin jossain valikossa sai valita, että laukaisimen painallus ei tarkenna. Tämä oli mennyt päälle vahingossa, vaikka muuta väitettiin.
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
simo7555 kirjoitti: Jos muistan oikein, niin jossain valikossa sai valita, että laukaisimen painallus ei tarkenna. Tämä oli mennyt päälle vahingossa, vaikka muuta väitettiin.
Aika moni laittaa tuon ihan tarkoituksella noin. Tarkennus on sitten vain AE-L / AF-L -napissa (tai AF-ON -napissa). Sen kanssa kun oppii kuvaamaan niin paluuta ei ole.
simo7555
Olin aikaisemmin tarkistanut tuon kameran päällisin puolin, silloin oli perusasetuksissa ja toimi. Tälle kuvaajalle oli koko ajan oletuksena tarkennus laukaisimesta, ei halua eikä tarkoitusta olla jotakin muuta.
Sille joka vaihtaa sen tarkoituksella pois toiseen nappiin, ei kai tule tälläisiä ongelmia.
Davali
Kiitos avusta, kamerassa oli näköjään ollut juurikin siinä M kohdalla se tarkennusnappi. Nyt alkoi jo tarkentamaan. Yksi kysymys olisi vielä, haittaako se kameraa jos vain yksinkertaisesti pitää sormea salaman päällä että se ei nouse jos ei halua käyttää salamaa vai pitääkö se aina vaihtaa pois asetuksista?
Davali kirjoitti:Kiitos avusta, kamerassa oli näköjään ollut juurikin siinä M kohdalla se tarkennusnappi. Nyt alkoi jo tarkentamaan. Yksi kysymys olisi vielä, haittaako se kameraa jos vain yksinkertaisesti pitää sormea salaman päällä että se ei nouse jos ei halua käyttää salamaa vai pitääkö se aina vaihtaa pois asetuksista?
Ehkäpä kannattaisi kuvata esim A-moodilla jos ei halua kameran toimivan täysin omien halujensa mukaisesti?
jiihaa2
Nyt se ohjekirja käteen ja tutustumaan asioihin ;)
Eli niinkuin nomad sanoi niin kameran käyttäytyminen ja säädöt riippuvat kuvausohjelmasta joka valitaan kameran päällä olevasta kiekosta. Siellä on muistaakseni semmonenkin kuin automaatti ilman salamaa.
JKyytinen
Jos haluat oppia kameran toiminnan, laita ohjelmakiekko kohtaan M. Silloin joudut itse ajattelemaan valotusajan, aukon, ja herkkyyden vaikutukset kuvaan. Se on ehkä helpoin tapa oppia.
Jesse Kyytinen
