Priolite
loratsu
Priolite
Viesti Kirjoittaja loratsu »
Onko kelää täällä kyseisiä valoja? Kameran/valon laittaa yhteen niin pitäis päästä nopeisiin synkka-aikoihin 1/8000! Ja tämä olisi kannettava ei johtoja. Suomessa ei näköjään jälleenmyyjää niin mistä ulkomailta saisi? Mika sirenillä taitaa olla kyseiset lamput.
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
1/8000 synkka-ajat kuulostaa kyllä hyvältä, mutta niiden käyttämisestä en löytänyt kuin yhden arvostelun webistä ja sekin oli prototyypin perusteella tehty.
Ainakin B&H & Camera.nu.nl myy Priolitea. Hinta on kova ja halvemmalla saa Suomestakin esim. Profoton B1:sen jossa langaton tehonsäätö. Senkin valon kanssa pitäisi päästä hypersyncillä 1/500-1/1000 aikoihin. Toki edelleen matkaa Priolinen huimaan 1/8000 synkka-aikaan, jos se siis oikeasti toimii noin hyvin ja kaikilla kameroilla.
loratsu
Nopeasti katsomatta niin onko profoto b1 saman tyylinen? Ei johtoja? Siinä skimba esittelyssä näytti tykkittävän 1/8000 auko oli 2 pintaa. Helpottaa vaa paljon siottelussa kun ei mitään kaapeleita.. Hyvä et lähti keskustelu käyntii :-)
Guzmo
B1:ssä on akku eli ei tartte johtoja ja sopii hyvin lokaatiossa tapahtuvaan kuvaukseen. Langaton TTL & tehonsäätö Profoto Air Remote TTL-C:n kanssa. Hypersync (1/250 nopeammat synkka-ajat) on Profoton valoilla normaalisti tehty Pocketwizardin Flex/MiniTTL:n lähettimen kanssa, joten en ole varma miten Hypersync toimii tuon uuden Remote TTL-C lähettimen kanssa. Ehkä jotain mitä testaan tarkemmin ensi vuoden puolella.
http://www.fimeko.fi/profoto_b1_500_airttl
loratsu
Cameratool.ssa 2valon setti 2739 tiiä sit onko puntaa käväse kattomassa.. Ja fimekolla nopeesti katottuna 1800e 1välkkyvä.
Guzmo
Cameratools.nl hinnat näkyy minulla euroina ja valot maksavat siellä saman kuin Suomessakin.
Onkos noisa profotoissa hyvin nopea strobo, vai hyvin hidas välähdys? Veikkaan ensimmäistä.
Edith:
Taitaa kuitekin olla jälkimmäinen: "Hypersync works very simply, it’s not magic. It’s simply a pre-calibrated delay that ensures that the flash pulse fires during the moment when the camera shutter is open."
http://dancarrphotography.com/blog/2013 ... hypersync/
loratsu
Pystyyköhän tuon proliten säädin hoitaa myös elinkan valoja?
Holden
Viesti Kirjoittaja Holden »
loratsu kirjoitti:Pystyyköhän tuon proliten säädin hoitaa myös elinkan valoja?
Tuskinpa. Itse en ole oikein hiffannut näiden hienoutta. Tuntuis hurjalta ulkona laittaa monen kilon salama jalustan nokkaan ja toivoa parasta. Eri asia tietysti jos olis assari joka valojalustassa pitämässä kiinni.
loratsu
Kevyttä se tuuli riepottelee. Ei johtoja, nopeet synkat.. Itelle loistavat ja nopeempi laittaa kuvauskuntoon kun ei johtoja.
Holden
loratsu kirjoitti:Kevyttä se tuuli riepottelee. Ei johtoja, nopeet synkat.. Itelle loistavat ja nopeempi laittaa kuvauskuntoon kun ei johtoja.
jos on erillinen genis, niin sen voi laittaa painoksi. Kyllä se parempi on, että painopiste on alhaalla.
Mitäs ne kehuu erikseen että synkka rittää "Hi-speed sync 1/8000s. asti" jos salama läsähtää piittkään, yli synkka-ajan, on se sitten 1/60s. 1/125s. tai 1/500s. hankalampihan sitä on hitaamman yli suorittaa tasaisena ;-)
Sen sijaa tämä on kyllä studiotuikuilla varmaan ihan haluttua:
"paljon lyhyempi "flash duration" pysäyttää liikkeen paremmin"
Holden
Juu kyllähän 1/8000 synkka-aikoihin pääsee joillakin nykysalamilla ja triggereillä. Edellyttää vaan salamalta pitkää välähdyksenkestoa. En tiedä miten tuo Priolitessä on toteutettu, eikä sitä (nopean synkan versiota) näytä vielä markkinoillakaan olevan.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Kahvakuulat on kàtevià jalustanpainoja.
Holden
Jos tästä tekstistä voi jotain päätellä:
http://christiananderl.com/blog/2013/hi ... trobe-test
Niin toiminta vaikuttaisi samanlaiselta kuin muissakin hyper sync -virityksissä. Vaatii pitkän välähdyksenkeston.
The high speed sync has to be calibrated once with your Camera (Canon and Nikon will be supported) and you can save up to 9 Cameras as a Preset in the trigger.
Jos se toimisi samalla tavalla kun speedlighteissä, niin tuollaista kalibrointia ei kai tarvitsisi tehdä koska niissä synkkaa ei tehdä yhdellä välähdyksellä vaan sarjalla välähdyksiä.
Holden
Godox Witstro synkkaa myös 1/8000 asti ja siinä on tehonsäätö triggeristä.
loratsu
Jos nostat 2.5m isolla octalla niin saa olla painoa alhaalla jos pystyssä pitää tuulisella, sama mikä valo on. järjellä saa vaik ois mikä kuvaus + tossa on säätö että voit painopistettä säätää. Ei ny tohon jämähdetä. Ja jos nyt vielä verrataa että rangeriin iso kuupa ja tohon 55cm dish niin kumpikohan heittelee. jos järjenkäyttö unohtunu vaimon viereen. Mutta todella kiinostavat valot:-)
loratsu
Onhan priolitessäkin tehonsäätö ja trigerissä näkee myös mikä teho salamoissa.
Holden
loratsu kirjoitti: Mutta todella kiinostavat valot:-)
Näin olet selvästi päättänyt.
Holden
loratsu kirjoitti:Onhan priolitessäkin tehonsäätö ja trigerissä näkee myös mikä teho salamoissa.
Juu. Mutta Godox maksaa 400e
