Hyvä akku salamaan
panman
Hyvä akku salamaan
Viesti Kirjoittaja panman »
Mikähän olisi hyvä ja laadukas AA-kokoinen akku salamalaitteisiin?
Eneloop tai ReCyko.
panman
Sanyo enelooppia aina kehutaan, on varmaankin hyvä.
tässä kokeilinjust noita liiterin akkuja, saihan niillä muutaman välähdyksen aikaiseksi. kuraa ovat.
Nyt ajatuksissa olisi joko
Maha PowerEx 4 AA 2700 mAh Rechargeable
tai
Sanyo XX eneloop AA 2500mAh Ni-MH HR-3UWX
Yhden löytämäni testin mukaan nuo Mahan patterit olisivat parempia, olisiko kellään noista mitään kokemusta. hintaeroja noilla ei ole.
panman kirjoitti:Sanyo enelooppia aina kehutaan, on varmaankin hyvä.
tai
Oleellista on, että ostat ns. uuden teknologian nimhit. Noita on Enelooppien lisäksi mm. ReCykot, ja muitakin vähemmän tunnettuja tuotemerkkejä löytyy. Älä valitse akkuja kapasiteetin perusteella.
panman
nomad kirjoitti:Oleellista on, että ostat ns. uuden teknologian nimhit.
Jep, otetaan uudenmalliset, mitenkähän ne tunnistaa.
Eikös kuitenkin isompi kapasiteetti ole parempi kuin pienempi, kun noita enelooppeja on montaa erilaista?
panman kirjoitti:
Osta vaikka enelooppeja tai recykoja niin tunnistusprobleemi hoituu sillä :-)
Ainakin rcykoista on nykyään olemassa isomman kapasiteetin versio. En vain tiedä millä purkuvirralla tuo kapsiteetti on käytännössä hyödynnettävissä. Salamakäytössä akuilta vaaditaan että pitävät jännitteen isommallakin purkuvirralla joten voi olla, että suuresta kapasiteetista ei ole yhtään mitään hyötyä.
Kokeilemallahan tuo selviää. Enelooppien/ recykojen 2000mah perusversiot ovat kuitenkin 10x parempia kuin vanhan tyylin nimhien 2700 versiot. Ei noista kovalla purkuvirralla kuitenkaan saa kuin hyvä että 1000 mah ulos.
panman
Laitoin äsken tilaukseen Eneloop 2000mAh, 3 sukupolven versiota. Recykoja en käytä, edelliset kestivät pari kuukautta, jonka jälkeen eivät ottaneet virtaskaa ollenkaan.
Kiitos hyvistä neuvoista
Rustinki
Viesti Kirjoittaja Rustinki »
Laturillakin on oma osansa akkujen ikään.
Vauhti korjaa virheet
Juppe_85
Viesti Kirjoittaja Juppe_85 »
Olen myos tormannyt tilanteeseen jossa akut ovat paasseet niin tyhjiksi etta alylaturi ei niita enaa lataa vaan ilmoittaa kuolleiksi. Talloin auttoi kun latasi hetken "tyhmalla" laturilla jonka jalkeen siirto fiksumpaan. Olivat nimenomaan GP akkuja, en muista oliko ReCykoja.
Juppe_85 kirjoitti:Olen myos tormannyt tilanteeseen jossa akut ovat paasseet niin tyhjiksi etta alylaturi ei niita enaa lataa vaan ilmoittaa kuolleiksi. Talloin auttoi kun latasi hetken "tyhmalla" laturilla jonka jalkeen siirto fiksumpaan. Olivat nimenomaan GP akkuja, en muista oliko ReCykoja.
Noin saattaa käydä.
Ei kylläkään tee hyvää yhtään millekään nimhille jos se puretaan aivan tyhjäksi.
Tunnen nämä kummatkin akkutyypit aika hyvin ja melkein menisin takuuseen, että ihan sama ostaako Enelooppeja vai Recykoja. Kummatkin ovat tunnettujen laatufirmojen merkkituotteita.
verdict
Viesti Kirjoittaja verdict »
Eneloop XX ei ole todellisessa maailmassa juuri yhtään normaali enelooppia parempi (nimimerkillä 2x XX-settiä ja 9x normaalia settiä käytössä @ SB-900/SB-700/YN460II
Nekin säästyvät rahat XX:stä kannattaa käyttää ylimääräseen settiin normaaleja Enelooppeja. ReCyKoista ei ole kokemusta mutta näistä perusvalkoisista Eneloopeista sitäkin enemmän (AA ja AAA koossa), ovat maineensa veroisia eli ehtoja työjuhtia, ei mitään ongelmaa ikinä.
Helvetin iso peukku ylöspäin.
heppu
Viesti Kirjoittaja heppu »
ReCyKoista on seitsemän setin (4kpl) kokemus, kaksi settiä on vanhempia pyörinyt riistakamerassa ja loput salamoissa.
Ei minkäänlaisia ongelmia ollut.
hauusita
Viesti Kirjoittaja hauusita »
Mulla on ollut 3+ vuotta käytössä 24kpl AA-koon ReCyko akkuja salamakäytössä ilman ongelmia. GP:n omalla laturilla olen noita lataillut.
lippoma
Re: Hyvä akku salamaan
Viesti Kirjoittaja lippoma »
panman kirjoitti:Mikähän olisi hyvä ja laadukas AA-kokoinen akku salamalaitteisiin?
Osta täältä, jos olet helsinkiläinen: http://www.partco.fi/
panman
Meitin vanha laturi lensi roskiin kun vaihdoin viksumpaan, joten en voi testata. Hyvä vinkki
panman kirjoitti:
Sinun ongelmassasi kuitenkin auttaa se Jupen mainitsema tyhmä laturi. Siis ihan millä konstilla tahansa kun saat pikkuisen ladattua täysin tyhjäksi päässyttä akkua. Tuon luulisi hoituvan vaikka jollain virtalähteellä jossa jännitteen saa säädettyä mielekkääksi. Sen jälkeen älylaturilla loput.
Eri asia on sitten se miten hyvin eri laturit lataavat. Peukalosääntönä se, että jos akku ei vähän lämpene latauksen lopussa, ei se myöskään tule täyteen. Mutta jos akku on latauksen päätteeksi käteen kuuman oloinen, niin silloin ollaan liioittelun puolella.
verdict
itsellä kehuttu BC700 laturi, on ollut kyllä joka ikisen euron väärti.. moneen kertaan.
http://www.akkula.fi/epages/vilkas02.sf ... ucts/20001
panman
verdict kirjoitti:http://www.akkula.fi
tulipa kokeiltua tuota paikkaa, edullinen
Päivässä tuli eneloopit, hyvä toimittaja.
