Radiolaukaisin haussa
heppu
Viesti Kirjoittaja heppu »
Siis haen radiolaukaisinta jolla saan lauottua kameraa sekä tarvittaessa kameraa ja salamaa (mahd. 3kpl) samanaikaisesti.
Edit. Canonille
Ville^K
Viesti Kirjoittaja Ville^K »
Mulla on käytössä Aputuren Trigmaster Plus -radiot. Noi toimivat sekä lähettimenä, että vastaanottimena ja mahdollistavat kameran etälaukaisun. 50€/kpl. Näihin olen ollut varsin tyytyväinen.
Nyt on näköjään kakkosversio pihalla:
http://www.aputure.com/blog/2013/01/19/ ... h-trigger/
Iletus
Viesti Kirjoittaja Iletus »
Itsellä ollut käytössä 4kpl Yongnuo RF603:sia. http://urly.fi/aGK
Toimineet kyllä täysin moitteetta reilun vuoden, mitä ovat käytössä olleet. Eikä ole hinnalla pilattuja (n. 10€/kpl)
Jos tarvii lisäksi saada TTL:t ilmoille, niin sitten on tuo YN-622. http://urly.fi/aGL
heppu
Ville^K kirjoitti:Mulla on käytössä Aputuren Trigmaster Plus -radiot. Noi toimivat sekä lähettimenä, että vastaanottimena ja mahdollistavat kameran etälaukaisun. 50€/kpl. Näihin olen ollut varsin tyytyväinen.
Tämmönen vastaus tuli dikitarvikkeelta: Digitarvike asiakaspalvelu
Valitettavasti Aputuren trigmaster on osoittautunut laadultaan sen verran huonoksi ettemme sitä enää tilaa lisää varastoon.
Mikael K.
Mites olisi tuollainen setti? Minulla on kasa rf-602 -laukaisimia Canonin omissa salamoissa kiinni ja ne toimivat luotettavasti. Tuossa 560:ssä on vain käsisäätö jos se ei häiritse. Hieman kalliimmalla saa Phottixeja, joista jotkut pitävät. Ne ovat ttl:n hyväksyviä.
heppu
villeh
Viesti Kirjoittaja villeh »
heppu kirjoitti:Tämmönen lähtee tilaukseen.
http://dx.com/p/hongdak-rc-300-wireless ... 23a-154986
Nuo ovat ihan leluja.. Tutulla oli vastaava kameran laukasuun ja kun kamera oli kuuloetäisyyden ulkopuolella ja meni katsomaan kameraa niin oli ottanut itekseen yli 500 kuvaa.. Yhteydet pätki ym
lippoma
Viesti Kirjoittaja lippoma »
Matti kirjoitti: Näihin olen ollut tyytyväinen http://www.gadgetinfinity.com/cactus-wi ... 5-duo.html
heppu
villeh kirjoitti:
Sulla ei kuitenkaan ollut antaa tietoa ei lelusta joka toimisi varmasti kameran radiolaukaisimena.
tupica
Viesti Kirjoittaja tupica »
heppu kirjoitti: Tämmönen vastaus tuli dikitarvikkeelta: Digitarvike asiakaspalvelu
Onkohan kyseessä vanhemman sarjan trigmasteri, koska digitarvikkeen sivut näyttävät tuolle Aputure Trigmaster Plus:lle varastosaldoa. Itsellä nuo plussat olleet käytössä ~1.5v ja ei mitään ongelmia. Tosin onhan minulle saattanut sattua ne parhaat kapulat.
heppu
tupica kirjoitti:
Eiks tää pitäis olla ihan uusi, http://www.aputure.com/blog/2013/01/19/ ... h-trigger/
villeh
heppu kirjoitti:
villeh kirjoitti:
On, mutta sanot kuitenkin että ne ovat liian kalliita: Pocket wizardit, nimim. 10 vuotta käyttänyt. Mutta käytännössä KAIKKI nuo kiinalaukaisimet ovat aivan leluja, tietty jos ei tarvitse toimintavarmuutta vaan valot saavat välkkyä välillä esim niinkuin discossa eikä se häiritse niin sitten ne on ok.
heppu
Aloitusviestissä mielestäni hain radiolaukaisinta kameran laukaisuun, jolloin pärjään vaikka orjana salamoilla koska metsässä valot pitää kuitenkin olla suht läheellä kameraa.
villeh
heppu kirjoitti:Aloitusviestissä mielestäni hain radiolaukaisinta kameran laukaisuun, jolloin pärjään vaikka orjana salamoilla koska metsässä valot pitää kuitenkin olla suht läheellä kameraa.
Juu eli sitä suuremmalla syyllä radion kannattaa olla laadukas, en itse edes kalliisen runkoon uskaltaisi tuommoista DX kiinavermettä edes laittaa kiinni, siihen kuitenkin tulee pieni määrä sähköäkin, eli paras ratkaisu on Pocket Wizard
heppu
villeh kirjoitti:
Eipä sinne taida sähköä tarvita koska se laukeaa valokennollakin jossa tapauksessa ei satavarmasti mene sähköä vaan kenno sulkee kärjen joka laukaisee kameran.
villeh
heppu kirjoitti:
villeh kirjoitti:
Mutta Pocket Wizard saat esim välikaapelin kanssa sen niin että suljin on kokoajan puolivälissä jolloin viive vähenee..
http://www.digitarvike.fi/pwc1_kaapeli_ ... rattimella
heppu
villeh kirjoitti:
http://pasisalminen.com/blog/?p=495
villeh
heppu kirjoitti:
villeh kirjoitti:
Niin: jotain 8v vanha malli.. Laite jossa on antenni. Samallatavalla korjaan antenneja mikkilähettimistä, pmr kapuloista, radioscannereista ym.. Uusissa pw on sisäänrakennettu antenni.
Et selkeästi edes halua ymmärtää mikä on dealextremen ja yhden maailman eniten käytetyimmän radiolaukaisimen ero..
Mikael K.
En usko etteikö heppu tai joku muu näkisi eroa. Olennaista on sen eron ymmärtäminen, että kaikki eivät tarvitse sitä kalleinta mallia verrattuna järkevästi toimivaan edullisempaan. Halvoillakin selviää jos niitä kuvaamisia ei tarvitse toteuttaa elämisen vaan harrastuksen vuoksi. Monille riittää kameraksi kännykkä tai pokkari; toiset haluavat kalleinta ja parasta mitä rahalla saa. Tässä on mielestäni se ongelman ydin.
Tässä yhteydessä voisi miettiä talvisessa maastossa kuvaamisen ongelmaa. Tai yleensä maastossa, jossa olosuhteet ovat usein varsin kosteat. Jos kamerasta avaa jonkun luukun niin sehän altistaa lumen ja veden tunkeutumisen herkkiin liittimiin ja jopa kameran sisälle. Siksi jokin langaton laukaisusysteemi olisi jopa järkevä. Joihinkin kameroihin on saatavissa valmistajan oma malli. Onko sellaisia olemassa joidenkin muiden tekemänä? Vai miten on? Ainakin villeh kuvaa lumilautailijoita, joten hänellä luulisi olevan aiheesta jokinlaisen näkemyksen. Canonillahan on oma RC-6 -laukaisija, joka toiminee lähietäisyydeltä.
villeh
Mikael K. kirjoitti:En usko etteikö heppu tai joku muu näkisi eroa. Olennaista on sen eron ymmärtäminen, että kaikki eivät tarvitse sitä kalleinta mallia verrattuna järkevästi toimivaan edullisempaan.
Ei toki, mutta kun on kuullut tapauksista jossa on vaihtoon menossa kolmas / neljäs kiinatriggeri.. niin olisiko päässyt jo helpommalla ? :)
