Canon 50d ja Falcon Eyes SSK-2150D studiosalama-kit
mokonen
Viesti Kirjoittaja mokonen »
Moi! Ostin juuri tämmöisen Falcon eyes -salamakitin http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... product-qa
Runkona Canon eos 50D ja mietin saanko yllä olevan kitin ulkoisen salaman master-salamaksi? Siis että rungon oma salama ei välähtäisi?
Kytken kitissä tulleen sync-piuhan kameraan (mietin onko oikeanlainen piuha vai tarvitsenko jonkun osan siihen väliin kun on niin väljästi kamerassa?) niin orjana kyllä ulkoinen salama välähtää mutta ei pelkästään? Yritin kameran asetuksista säätää ulkoisen salaman asetuksia mutta herjaa että salama ei ole tuettu tai se on pois päältä? Salama myös välähtää jos peitän rungon oman salaman, joten pikaratkaisuna toki voin väsätä jonkun mustan läpän siihen eteen, mutta mikä olisi oikea ratkaisu käyttää pelkkää ulkoista salamaa valonlähteenä 50D:n kanssa? :)
Ensimmäinen ulkoinen salamani, pahoittelen tyhmiä kysymyksiä.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
En ole ihan varma, mitä yrität kysyä.
Jos tarkoitat, miten saa laukaistua tuon Falconin, niin se onnistuu käytännössä sillä johdolla. Et tarvitse tuolloin kameran omaa salamaa ollenkaan. Kaapelin PC-liittimet ovat surkea standardi, liittimet ovat jo alussa löysiä ja väljenevät käytön myötä. Jos ei tunnu aluksi laukeavan, niin koeta kevyesti painaa liitintä kamerassa. Jos tuo auttaa, niin kumirenksu kameran ympärille puristamaan kaapelin liitintä.
Kameran omalla salamalla laukaisu onnistuisi muuten, mutta sen käyttämä E-TTL -automaattimittaus väläyttää salamaa ensin mittausta varten ja sitten vasta varsinaisen salaman. Falconit saattavat välähtää jo ensimmäisestä, eivätkä sitten ehdi latautua toiseen salamaan. Homma näkyy niin, että salamat välähtävät, mutta valo ei tunnu näkyvän kuvassa. En tiedä onko Falconeissa tuota varten erillistä tilaa, joka huomioi tuon esisalaman (esim. uusissa Elinkoissa on).
Useimmiten helpoin ratkaisu on etsiä joku edullinen radiolähetinpari, jossa on sopivat liittimet Falconin päähän. Lähetin kameran salamakenkään ja vastaanotin Falconiin. Tällöin ei tarvitse sotkeutua johtoon ja kirota PC-liitintä. Voit joko hankkia vastaanottimet molempiin salamalaitteisiin, tai käyttää yhtä ja antaa toisen laueta orjan toisen välähdyksestä.
Ihan vaan kyselemistä helpottamaan, usein tuolla Master-käsitteellä tarkoitetaan näitä infrapuna-langattomien automaattisalamasysteemien (E-TTL) master-salamaa, esim canonilla 580EX:ää tai sitten kameran sisäänrakennettua masteria (jota 50D:ssä ei ole). Taas tälläistä toisen salaman välähdyksestä laukaistavaa salamaa kutsutaan yleensä vaan 'optiseksi orjaksi'.
BasicDude
Viesti Kirjoittaja BasicDude »
Kait tuon Canonin oman salaman saa manuaali tilaan jolloin ei laukaise ns. esisalamaa. Ja teho pienimmälle. Uskoisin, että välähdyksen voimakkuus riittää väläyttämään noi Falconit mutta kuvassa ei näy salaman vaikutusta.
Tämä lienee helpoin tapa laukaista nuo studiovälkyt.
Johtojen kanssa leikkiminen on kyllä mielestäni aika vanhanaikaista. Kompastuu vaan :)
mokonen
Juu epäselvästi kysytty kun en tosiaan näisät salamajutuista tiedä vielä paljoakaan. :P
Eli siis joo, kaipasin sitä että ainoa salama olisi tämä ulkoinen, ei kameran omaa salamaa ollenkaan. Piuhalla yritin mutta sain ulkoisen salaman välähtämään ainoastaan kun kameran omakin salama välähti, piuhan kun otti pois niin mitään ei tapahtunut, ei välähtänyt kameran salaman mukana. Ja jos kamerassa oli samala alhaalla ja pois käytöstä niin ulkoinen salama ei välähtänyt vaikka oli piuha kiinni.
Asetuksista varmaan joo saisi säädettyä mutta antaa säätää vain sisäinen salama: päälle/pois, ulkoisen salaman kohdalla herjaa että ei ole tuettu tai laite pois päältä vaikka piuha kiinni ja kaikki päällä.
olli R
mokonen kirjoitti:Piuhalla yritin mutta sain ulkoisen salaman välähtämään ainoastaan kun kameran omakin salama välähti, piuhan kun otti pois niin mitään ei tapahtunut, ei välähtänyt kameran salaman mukana. Ja jos kamerassa oli samala alhaalla ja pois käytöstä niin ulkoinen salama ei välähtänyt vaikka oli piuha kiinni.
Ei pitäisi toimia noin. Pc-liittimestä pitäisi välähtää oma salama alhaalla, eikä tietääkseni salama-asetuksilla pitäisi olla mitään merkitystä. Ulkoisella salamalla tarkoitetaan salamakengässä kiinni olevaa.
fieroman
Lueppa tuo..
Viesti Kirjoittaja fieroman »
http://www.verkkokauppa.com/images/pdf/34399.pdf
Ja kamera pitää olla manuaaliasetuksilla kun studio salamilla kuvaa.
mokonen
Äh eli mikä tuo sit on nimeltään, studiosalama? Ja ulkoinen salama VAIN se mikä laitetaan tohon kameran päälle kiinni? :D
Siinä vissiin vika, olen Tv-asetuksella kuvaillut. Kokeilen huomenna Mllä.
olli R
Re: Lueppa tuo..
fieroman kirjoitti: Ja kamera pitää olla manuaaliasetuksilla kun studio salamilla kuvaa.
Ei tuonkaan pitäisi vaikuttaa laukaisuun. Lähinnä valotus saattaa mennä pieleen automatiikalla, koska valotusmittaus ei näe salaman valoa etukäteen. Esim Av- tila toimii ihan hyvin, koska vain aukko vaikuttaa salaman valotukseen, valotusajasta vaan tulee turhan pitkä.
Tietty tässäkin kannattaisi taas käydä joku kurssi tai lukea kirja. Laitteet yksinään eivät ota kuvia.
Holden
Viesti Kirjoittaja Holden »
Jos käyttää nopeampia suljinaikoja kun kameran salamasynkka, niin salaman vaikutus kuvassa näkyy joko osittain tai ei ollenkaan. Salamien välähtämiseen sen ei kyllä pitäisi vaikuttaa.
JKosmine
Viesti Kirjoittaja JKosmine »
Jos kamera on liveview moodissa niin ulkosen salaman käytössä on ongelmia. Törmäsin tähän samaan itse eilen kamera itsellä on 650d
lisää aiheesta esim-->
http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/ ... lights.htm
