triggeri
triggeri
Kaivattaisiin lisävaloa ts salamakuvaukseen toisen salaman käyttömahdollisuutta. Nyt käytössä Canon 420EX ja laatikossa löytyisi tosi vanha salamalaite. Sitä voisi hyödyntää orjana, kun saisi vain sen synkkaamaan. Käyttötarve vähäistä, joten mennään pikkubudjetilla.
Ebaystä löytyy triggeri, jossa olisi pc-sync ja säädettävä herkkyys, hinta alle kympin ebay
Sitten olisi niitä hienompia radiolaitteita muutamalla kympillä.
Kysymyksiä:
Tekeekö tuollaisella kympin vempulalla mitään, ts toimiiko ja ehtiikö synkkaan mukaan?
Onko ajatus vanhan salaman hyötykäytöstä tuhoon tuomittu ajatus?
Onko järkevintä ostaa radiotriggerit, joissa olisi sitten TTL sync mukana (vaikka orjasalama ei sitä osaisikaan)?
Muuta huomioitavaa
Kysymyksiä:
Muuta huomioitavaa
Jos ajatuksesi on käyttää sitä 420EX:ää masterina, niin kannattaa huomioida, että se käyttää valotuksen mittaukseen ns. esisalamaa. Eli se välähtää kahdesti, ensimmäisen kerran mitatakseen valotuksen ja sitten varsinaisen välähdyksen. Näiden väliaika on varsin lyhyt, sitä ei yleensä silmin erota.
Tuossa katsomassasi on viivepiiri, se osaa välähtää hiukan myöhemmin kuin ensimmäinen välähdys. Se voi toimia, mutta voi osua vähän pieleenkin. Varsinkin järkkärin verhosalaman kanssa tuo vähän pieleen meno voi helposti kostautua kun vain puolet kuvasta valottuu.
Varmempi orjaohjain olisi sellainen, että se odottaa toista välähdystä ja välähtää sen myötä.
Etuna tuollaisessa optisessa orjassa on tietty se, että saat myös kamerasta päin valoa. Toisaalta joskus tuo on myös haitta, jos haluat päävalon sivusta. 420EX:n voi toki tuolloin kääntää sivulle.
Onko tuossa vanhassa salamassasi mitään tehosäätöä? Siitä olisi apua.
Sitten taas, jos päädyt edullisiin radioihin, niin kannattaa huomata, että ne eivät välttämättä toimi 420EX:n kanssa yhteen. Ainakin itselläni on ollut vaikeuksia saada tuota toimimaan muuten kuin erikseen Canonin ETTL:ää tukevien radioiden kanssa.
Tässä olisi jotain perusjuttuja, joista voisi olla apua:
http://www.digifaq.info/digi_omat/rsalama/
Ensimmäiseksi: iso kiitos hyvästä vastauksesta. Tosiaan ajatuksena on käyttää Canonin salamaa masterina (kameran päällä) ja sitten vanhaa salamaa täytevalona (lähinnä taustavalona). Käyttö on vähäistä, joten isoja ostoksia ei tuohon tehdä. Toki kympillä saa orjasalamoitakin, mutta mikä lienee sitten oikea teho noissa.olli R kirjoitti:Jos ajatuksesi on käyttää sitä 420EX:ää masterina,
Vanhassa salamassa on ohjeluku jossain 33 kieppeillä, ja siinä on tehonsäätökin. Oli ostettaessa koulupojan budjettiin "kallis" ;)
Turhan romun keräämisessä ei ole järkeä, joten sen uusiokäyttö olisi hyvä juttu. Yongnuo 603 radiotriggeri voisi olla myös toimiva, ehkäpä kuitenkin kokeilen tuollaisella optisella versiolla.
Noniin, kiinan triggeri tuli, eli SYK-5.
Salamana kamerassa EX420 ja orjana vanha filmiajan salama. Triggeri ja vanha salama yhdistetty PC-kaapelilla. Mutta ei välähdä ei. Salamaa ei ole mahdollista kytkeä kengän kautta, joten ei taida saada triggeri sitten virtaskaa tuon PC-karvan kautta.
Olenhan väärässä vai?
Triggeri
Riippuu kuinka vanha salama. Esim. mun laatikossa oleva salama antoi (ennen modausta) 270v suoraan synkkanastaan ja se tod. näk. käräyttää halpis optisen triggerin. Suosittelen googlaamaan flash trigger voltage - ja/tai mittaamaan itse ko. jännitteen. Salamat trigattiin ennen mekaanisesti eli jännitteellä ei ollut niin väliä - toista se on elektroniikan aikana - samaa on toki se, että triggeri on vain kytkin.
Kandee varmaan testata modernimmalla salamalla, että onko toi optinen härpäke enää ehjä. Välähtäähän toi vanha salama testinapista (kameraan sitä ei kandee kokeilla jos et jännitteitä tiedä - eikä myöskään Yongnuon triggereihin)?
Re: Triggeri
Yritetään selventää tätä ongelmaa:ttuplai kirjoitti:Riippuu kuinka vanha salama. Esim. mun laatikossa oleva salama antoi (ennen modausta) 270v suoraan synkkanastaan ja se tod. näk. käräyttää halpis optisen triggerin.
Optinen triggeri SYK-5 ja siihen kytketty PC-kaapelilla vanha salama. Vanhassa salamassa ei ole synkkajalkaa/salamakenkää.
Ainut tapa kytkeä on siis tuo PC-sync kaapeli.
Triggeri tarvitsee varmaan virtaskaa toimiakseen ja luulin se saavan sitä tuosta PC-sync kaapelistakin. Siitä ei ilmeisesti kuljekaan kokoajan sähköä.
Triggeri toimii oikein kun kytkee salamakenkään salaman.
Eli triggeri on ehjä.
Jos tuolla triggerillä ei saa toimimaan, niin onko mitään sellaista triggeriä joka osaa ohjata tuota vanhaa salamaa (jännite varmasti yli 200v) ja olisi vielä huomattavan edullinenkin. Tarve on todellakin satunnaista. Tai onko olemassa siihen salamakenkään "virtalähdettä" jolla sen saisi toimimaan. Joku kiinan halpis salama?
Jos sinulla on yleismittari niin mittaamallahan tuo selviää mistä tulee ja kuinka paljon jännitettä. Kun salama on päällä niin kengän keskinastaan pitäisi tulla jännitettä kaiken aikaa niin että keskinastassa on plussaa ja kengän reunalla miinusta. Kamera tai triggeri sitten oikosulkee tuon ja salama välähtää. Tuossa triggerissä ei ole itsessään paristoa eli se hankkii käyttösähkönsä salamasta tai PC-piuhaa pitkin. Yritä mittaamalla selvittää onko jännitteet oikein päin kengässä ja piuhassa. Kuvittelisin, että siinä triggerissä on PC-piuha ja salamakengän kontaktit kytketty rinnan. Jos piuha on kytketty väärin ja plus ja miinus tulee sitä kautta väärin päin niin eipä toimi. Tuo voi olla väärin myös sen syöttävän salaman puolelta.
Kun tuo triggeri kerran salaman kanssa toimii niin tarkista paljonko sieltä salamasta tulee jännitettä. Vielä kun saisi mitattua kuinka paljon jännite tipahtaa kun triggeri kytketään kiinni :/ Triggeri kuormittaa hieman tuota salaman jännitesyöttöä ja jos triggeri syö liikaa siihen nähden mitä salama suostuu syöttämään niin ei välttämättä toimi tai välähtää vain kerran.
Jatketaan tätä epätoivoista ketjua saada pikkurahalla kakkossalama peliin mukaan.
Nyt on käytössä kaksi Canon EX salamaa, EX-420 masterina kameran päällä ja SYK5 liitetty toinen. Molemmat välähtää hienosti, mutta kuvat ovat alivalottuneita. Yritin säätää tuota SYK-5 viivettä vaikka mihin suuntaan, mutta ei onnaa.
Onko radiotriggerit oikeasti ainoa vaihtoehto?
Niinpä. Ota kuva siitä toisesta salamasta ja katso näkyykö kuvassa salaman välähdystä. Jos salamat välähtää, mutta kuvasa ei, niin orja synkroinoi sen esisalaman kanssa. Jos viiveen säädöllä ei löydy välähdystä, niin sitten säätövara ei vaan riitä.panman kirjoitti:Nyt on käytössä kaksi Canon EX salamaa, EX-420 masterina kameran päällä ja SYK5 liitetty toinen. Molemmat välähtää hienosti, mutta kuvat ovat alivalottuneita. Yritin säätää tuota SYK-5 viivettä vaikka mihin suuntaan, mutta ei onnaa.
Radiotriggerit ei tosiaan paljon maksa tänä päivänä, mutta niitten kanssa voi tulla ongelmaksi 420EX:n kanssa yhteensopivuus.
Pikkurahalla saa pikkutoimivuutta.
Vaikkapa esimerkkinä: Minulla oli kaksi YongNuo:n halvinta käsisäätöistä salamaa (n. 40 euroa kappale) ja kolme kiinaihmetriggeriä (muistaakseni yhteensä n. 40 euroa). Laitteet oli sinänsä ok. Valoa sai ja triggerit toimi kaukaakin. Salamoiden ongelma oli se, että niissä oli pyöritettävä tehon säätö. Jos halusit toistaa saman valotuksen, niin ei onnistunut. Vähän olivat myös hitaat latautumaan. Triggereiden ongelma taas oli se, että ne laukoivat salamoita ylimääräisiä kertoja. Ja taas piti odottaa latautumista. Eivät muuten toimineet 420EX:n kanssa.
Tuli niillä kuitenkin kuvattua, kunnes pääsin sitten kokeilemaan parempia.
Nyt on edelleen kiinalaista, mutta YongNuon 568EX:t ja 622-triggerit. Nyt kaikki säätyy kamerasta, tehoa on riittävästi, synkronointi toimii oikein ja lataus on nopeaa. Salamissa on omat näytöt. Tarvittaessa voidaan käyttää Canonin E-TTL:ää. Manuaalia on pitänyt lukea ja opetella olohuoneen pöytää kuvaten.
Rahaa kului satanen peri triggeripari ja 180 per salama. Edelleen kuitenkin ollaan ihan eri määrissä kuin Canonin omilla salamoilla tai PocketWizardeilla. Luultavasti kuvaan taas niin kauan, kunnes alan vaatia taas vielä parempaa luotettavuutta, mutta sitten tulee tosi kalliksi.
Ei tässä mitään järkeä siis ole. Rakentelemalla saa jotain, mutta toimintavarmuutta yleensä vasta panostamalla omaa työtä ja usein myös rahaa.
Juuri näin, molemmat salamat välähtää, mutta väärään aikaan. Tähän leikkiin meni 8 euroa hukkaan, joten isosta vahingosta ei ole kyse. Oli vaan pakko kokeilla, josko tuollaisella halpisjutulla saisi yleensä mitään aikaiseksi. Tarpeeni on todellakin erittäin vähäistä, joten asiallisten tradiotriggereiden osto mietityttää. Kamera kun on enempi näppäilylaite kuin harraste. Riittävän hyvät kuvat tietty tarkoituksenmukaista. YongNuon 622 laitetta suositeltiin jo aikaisemmin, mutta olihan "pakko" kokeilla tuolla halpislaitteella.olli R kirjoitti:Niinpä. Ota kuva siitä toisesta salamasta ja katso näkyykö kuvassa salaman välähdystä. Jos salamat välähtää, mutta kuvasa ei, niin orja synkroinoi sen esisalaman kanssa. Jos viiveen säädöllä ei löydy välähdystä, niin sitten säätövara ei vaan riitä.
Kiitos taas.
Noniin, nuukuusleikki loppui ja tuli pari YongNuo 622 triggeriä.
Älytöntä pelleilyä halpis-triggerillä ja vanhalla filmisalamilla.
Nyt siis pari Canonin salamaa ja nuo ratioriggerit;)
Patterit sisään ja eka yritys toimi laakista. Pari kymysystä olisi:
Eneloopit näyttävät toimivan, vai onko parempi käyttää paristoja. Miten paljon / kauan esim eneloopit kestävät?
Toinen juttu olisi löytää värillistä valoa, eli toiseen salamaan olisi mukava saada jonkinlainen värikalvo. Mitä pitää hankkia? Tuskin contact-muovi on kuitenkaan se oikea?
ja kerta kiellon päälle.
Jos joskus rikastun, niin osaako joku viksumpi kanuuna ohjata noita triggereitä suoraan? tai salamoita: Ex380 ja EX420.
Lainaan vähän tätä ketjua ja kysyn: tietääkö kukaan triggerisettiä, mikä toimisi näytöltä (live view) tilassa, vai onko kaikki markkinoilla olevat tarkoitettu ainoastaan etsimeltä kuvaamiseen.
Tulee makroiltua paljon ja kamera on paljon pöydän pinnan tasoa alempana, joten kääntyvä näyttö on käytössä.
Kokeilin Hähnelin Viper settiä, eikä se ainakaan toimi live view tilassa.
Edit. Joo tosiaankin Viper setti tuli kokeiltua Canon 600D:llä, eikä sen valikoista löytynyt vaihtoehtoja "Hiljaiselle LV-kuvaukselle". Kyseinen "Hilj. LV-kuvaus" on Canonin 70D:ssä ja siitä kun valitsee POIS vaihtoehdon, niin Viperikin toimii live view tilassa.
eikö kukaan tiedä noista kalvo ja ohjausasioista?panman kirjoitti:Toinen juttu olisi löytää värillistä valoa, eli toiseen salamaan olisi mukava saada jonkinlainen värikalvo. Mitä pitää hankkia? Tuskin contact-muovi on kuitenkaan se oikea?
Sitten olisi vielä haussa asiallinen adapteri jolla saa triggerin + salaman kolmijalkaan kiinni. Triggerissä on vain salamakenkäkiinnitysmahdollisuus.
Itselläni on nuo samat triggerit, hyvät kapistukset, mutta eivät ihan täydessä käytössä ympäristössäsi.panman kirjoitti:Toinen juttu olisi löytää värillistä valoa, eli toiseen salamaan olisi mukava saada jonkinlainen värikalvo. Mitä pitää hankkia? Tuskin contact-muovi on kuitenkaan se oikea?
Noita ohjaa kyllä kaikki Canonin digi EOS-rungot, mutta ilmeisesti kysyt, millä rungoilla voi säätää salamatehoja suoraan kameran valikoista. Ne on lueteltu siinä käyttöohjeessa:
Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 1Ds Mark III, 1D MarkIV/1D Mark III, 7D, 60D, 50D, 40D, 650D, 600D, 550D, 500D,450D, 1100D, 1000D ja eiköhän 6D:kin.
Sitten ainakin itselläni 420EX:ää ei voi käsisäätää rungostakaan, tuskinpa 380EX:ääkään. Eli nuo toimivat vain E-TTL-moodissa. Sen sijaan 430EX, 550EX, 580EX toimivat, ja ilmeisesti samoin muutkin kolmansien valmistajien, joissa on salamassa itsessään käsisäätö. Itselläni tosiaan Yong Nuon 568EX:t, jotka tarjoavat kaiken mitä Canonilta saa, mutta kolmasosa hintaan.
Värikalvossa olisi aika olennaista lämmönkesto. Jos olet laittamassa kalvoa ihan salamaan kiinni, niin sitten jotain salamakäyttöön suunniteltua. Voit joko käydä hyvin varustetussa kameraliikkeessä tai nettikaupassa ja ostaa isoja arkkeja, tai sitten on myynnissä strobistikäyttöön tuohon tehtyjä sarjoja. Esim:
http://www.digitarvike.fi/godox_cf-07_3 ... e_salamaan
Salaman kiinnikkeen valinta on sitten vähän kiinni siitä, minkälainen tuo kolmijalkasi ruuvi on. Todennäköisesti joku tällainen on se, mitä haet. Hanki sellainen, missä on itsessäänkin joku kiristys, niin siihen saa kiinni asioita, joissa ei ole kiristysruuvia.
http://www.digitarvike.fi/premium_lukit ... _14_kierre
Tähän kuitenkin liittyy se, että haluatko laittaa siihen salaman eteen jonkun sateenvarjon, softboxin tms.
Sateenvarjon kiinnityksen mahdollistava, tarvitsee tuon mokkulan yltä:
http://www.digitarvike.fi/manfrotto_143 ... merapidike
tai tällainen (voi myös kallistaa, salamakenkä mukana)
http://www.digitarvike.fi/nl-fe_bracket ... arjopidike
Näitä kaikkia saa muualtakin, ei pelkästään digitarvikkeesta. On kuitenkin helpompi etsiä, kun tietää vähän oikeita nimiä.
Tässä olisi vähän yli puolet halvempi kuin Digitarvikkeen vastaava sateenvarjopidike: http://www.ebay.co.uk/itm/E-Type-Flash- ... OC:GB:3160panman kirjoitti: Sitten olisi vielä haussa asiallinen adapteri jolla saa triggerin + salaman kolmijalkaan kiinni. Triggerissä on vain salamakenkäkiinnitysmahdollisuus.
Kiitos nopsasta vastauksesta.olli R kirjoitti: Itselläni on nuo samat triggerit, hyvät kapistukset, mutta eivät ihan täydessä käytössä ympäristössäsi.
Selitin ehkä vähän huonosti, mutta ohjauksella tarkoitin sitä, osaisiko joku kamera/salama ohjata suoraan triggeriä ja/tai salamaa ilman kamerassa olevaa triggeriä? Ymmärtääkseni esim EX-580 osaa käskyttää esim EX-430 salamaa?
Noita kalvoja katselin, mutta kiinnitys velcro-teippipannalla tuntuu hankalalta. Vanhassa filmiajan salamassa värifilterit sai suoraan salaman pidikkeisiin kiinni. Jonkinlaista pidikettä tms luulisi olevan. Mikään kalvo ei sitten toimisi kuten contacti-muovi, saisi tarvittassa kiinni ja irti. Auton koetaulun päällä on sellainen muovilätyskä, jossa känny pysyy ajossa paikallaan (tarramainen pinta)olli R kirjoitti:Värikalvossa olisi aika olennaista lämmönkesto. Jos olet laittamassa kalvoa ihan salamaan kiinni, niin sitten jotain salamakäyttöön suunniteltua. Voit joko käydä hyvin varustetussa kameraliikkeessä tai nettikaupassa ja ostaa isoja arkkeja, tai sitten on myynnissä strobistikäyttöön tuohon tehtyjä sarjoja. Esim:
Samoja katselin, linkkaamasi:olli R kirjoitti: Salaman kiinnikkeen valinta on sitten vähän kiinni siitä, minkälainen tuo kolmijalkasi ruuvi on. Todennäköisesti joku tällainen on se, mitä haet. Hanki sellainen, missä on itsessäänkin joku kiristys, niin siihen saa kiinni asioita, joissa ei ole kiristysruuvia.
on ehkä monipuolisin ja käyttööni sopiviin
EX 580 osaa käskyttää Canonin muita salamia. Ainoa ongelma siinä on jos käyttää softboxeja tms. valoa rajoittavia laitteita. Se ei toimi silloin kunnolla. Myös kirkas auringonpaiste haittaa toimintaa. Paras olisi käyttää EX-RT-malleja mutta ne ovat kalliita. Halvemmalla pääsee jos ostaa vaikka Yongnuon salamat ja niihin sopivan laukaisijan. Yongnuo RF-602 toimii hyvin. Tämä systeemi ei toimi jos haluaa kuvata ttl:nä kaiken. Silloin Canonin omat systeemit ovat toimivat vaikka ovat kalliit. Sillon sen 430:n seuraksi pitää ostaa se 580, jolla ohjataan salamoita. Tai sitten tyhjentää pankki, myydä auto ja anoppi, jolloin voi ostaa kasan 600 EX-RT malleja ja niihin sopivan ST-E3-RT:n.
Kuten jo vastattiinkin, onnistuu käyttämällä Canonin omaa järjestelmää, jota tukee myös osa Sigman, Metzin, Yong Nuon ja Nissinin laitteista. Uusimmissa Canonin rungoissa, joissa on salamalaite, pystytään tuota omaa järjestelmää käyttämään ilman lisälaittaita. Triggerit toimivat radiotaajuuksilla, mutta tuo Canonin järjestelmä infrapunavalolla, joten ristiin ne eivät toimi. Kamerarungoissa ei radiolähettimiä yleensä ole.panman kirjoitti:Selitin ehkä vähän huonosti, mutta ohjauksella tarkoitin sitä, osaisiko joku kamera/salama ohjata suoraan triggeriä ja/tai salamaa ilman kamerassa olevaa triggeriä? Ymmärtääkseni esim EX-580 osaa käskyttää esim EX-430 salamaa?
Canonilla ohjaus toimii aina "master-slave" -tyyppisesti, eli yksi laite ohjaa muita. Osa salamoista (380,420,430) toimivat vain slavena, joten niitä ei voi käyttää ohjaavana lähettäminä.
Radiotriggereissä tilanne on yleensä se, että erimerkkiset laitteet eivät juttele keskenään, eikä aina merkin sisälläkään eri mallit toimi täysin yhteen.
Perustriggerit osaavat vain laukaista salaman, joten kaikki säädöt tehdään käsin. Sen sijaan esimerkiksi nuo sinun YN622:t osaavat ohjata myös (Canonin) automaattista salamaa tai kauko-ohjata etäsalamaa - ne käytännössä välittävät radiolla sen Canonin infrapunaohjauksen, ovat siis varsin näppärät, koska ei tarvitse välittää onko välissä jotain näköesteitä tai paistaako aurinko. Lähettimen kuitenkin pitää olla kameran salamakengässä ja vastaanottimen salamassa/salamoissa - 622 ei osaa lähettää infrapunasingaaleja.
Minusta muuten tuo kalvosetti näyttäisi sellaiselta, että vain tuo pidike kiinnitetään velcrolla ja kalvot sitten voidaan pujottaa pidikkeeseen. Tuo velcro salamapään ympärillä on aika tavallinen tapa kiinnittää erilaisia pieniä valonmuokkaimia, kun mitään standaria tapaa ei tuohon ole kehitetty. Tässä tuo Godoxin koko systeemi:
http://www.digitarvike.fi/godox_sa-k6_c ... edlite_kit
Vielä muokkausta tähän viestiin:
Toisessa foorumin ketjussa oli vielä yksi mahdollisuus. Edullista Canonin 90EX -salamaa voi myös käyttää Canonin infrapunan masterina. Sen ero 580EX:ään on se, ettei siinä ole mitään omaa käyttöliittymää, joten jos etäsalamoita haluaa ohjata, niin se pitää tehdä kameran menujen kautta. En suoraan sanoen osaa edes arvata voisiko vanhalla Canonin rungolla käyttää tuota ohjaamaan noita salamoitasi edes automaattitilassa.
Noniin, tuli aika selväksi tuo salaman ohjaus. Luulin, että nämä uudemmat rungot (kymppisarja ja ykkösarja) osaisivat jo ohjata radioteitse noita salamoita. Täytyy sanoa, että kun lähdettiin mekaanisesta triggeristä noihin YN622 triggereihin, niin homma helpottui laakista.
Vanhaa tripodia tosiaan on tarkoitus käyttää salamajalustana, ja siihen nyt tarvitaan jokin "kuulapää". Tuo digitarvikkeen malli lienee aitoa plastiikkia ja ebaystä löytyi vastaava metallinen: alle 10 euron ;)
Kalvosettikin voi löytyä, kiitos vinkeistä.
Ruokahalua kasvaa syödessä, mitä tuollainen hunajakennofiltteri tekee salaman edessä?
5D2 ja EOS M valikoissa oli ulkoisen salamaohjauksen asetukset, joilla tuota 90EX:ää pystyi käyttämään TTL moodissa ohjaamaan langattomasti yhteensopivia salamoita. Antiikkivitosesta (5D) en ole kuitenkaan moisia valikoista löytänyt, joten veikkaan että salamaohjaus jää haaveeksi vanhemmilla rungoilla tällä salamalla. Vai onko jollakulla ideoita, miten saisi ohjaamaan vanhalla rungolla muutoin kuin manuaalitilassa orjakennolla, eli siis TTL:ää käyttäen?olli R kirjoitti:En suoraan sanoen osaa edes arvata voisiko vanhalla Canonin rungolla käyttää tuota ohjaamaan noita salamoitasi edes automaattitilassa.
