Maisema kuvaus
metsäläine
Maisema kuvaus
Viesti Kirjoittaja metsäläine »
Saisiko teiltä vinkkejä kuinka saisin maastossa kuvatessani maaston muodot esiin. Esim rinteessä oja tms jonka toivoisin näkyvän. Toivottavasti ymmärätte mitä tarkoitan. Liikun paljon luonnossa ja olen kokeillut vähän kaikkea mutta kuvista tulee "lattanoita". Vai onko tuo täysin mahdotonta? Kamerana minulla on nikon D5100 ja objektiivi valikoima on Nikkorin 18-105 ja nikkorin 35mm 1.8.
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Yleisohjeena... pitäisi kuvata juuri silloin, kun valo on muotoilevaa ja korostaa haluttuja yksityiskohtia maisemassa.
Toisena... maisemakuvaaja joutuu usein sijoittamaan erityisen teräviin objektiiveihin, joilla voidaan saada kontrastiltaan ja yksityiskohdiltaan rikkaimpia kuvia, jotta kuva näyttää mahdollisimman elävältä.
Kolmanneksi... objektiivia pitää osata käyttää siten, että aukon valinnalla saadaan haettua juuri sitä tiettyä asiaa kuvassa. Liian pieni aukko ei ole hyvä, koska diffraktio pehmentää kuvaa ja liian suuri ei aina maisemissa toimi. Eli opetteluksi menee, mutta onneksi jostain sitä vinkkiä aina tuppaa eteen... :)
Mikael K.
Olennaista on huomioida valon lisäksi sommittelu. Sen suhteen taidekirjoista löytyvät parhaat ohjeet. Myös elokuvista saa hyviä vinkkejä. Pikaohjeena neuvo. Kamerassa kuva on kaksiulotteinen. Se pitää saada näyttämään kolmiulotteiselta sijoittamalla kuvan elementit niin, että syvyysvaikutelma korostuu. Tässä voi käyttää puita, kiviä oksia, kuvakulmia, eri elementtien linjoja ja kaikkea mikä vain korostaa kolmiulotteisuutta. Sen sijaan ei ole tarpeen sijoittaa kalliimpaan kalustoon kuin mitä sinulla on.
metsäläine
Ok. Tarkennetaan tätä kysymystä. Tarkoituksena olisi kuvata vanhoja sotatantereita ensi kesänä venäjän puolella. Kaipaisin vinkkejä joilla saisin esim, bunkkerit(maastossa ne yleensä pelkkiä möykkyjä joissa betoni kappaleita), juoksuhautoja yms. näkyviin taustasta.
Eli tuo valo on sitä mitä on, ei viitsisi kovin montaa päivää viettää tiettömien taipaleitten takana ;). Objektiivi vinkkejä otetaan vastaan, kunhan ne jotenkin järjellisissä hinnoissa ja eivät pelkästään tuohon tarkoitukseen.
Ja kyselinkin juuri vinkkejä aukkoihin yms. neuvoja. Tai onko jotain suotimia joilla saisi korostettua valoa/varjoa, joka metsässä on kieltämättä hieman huono.
metsäläine kirjoitti:Ok. Tarkennetaan tätä kysymystä. Tarkoituksena olisi kuvata vanhoja sotatantereita ensi kesänä venäjän puolella. Kaipaisin vinkkejä joilla saisin esim, bunkkerit(maastossa ne yleensä pelkkiä möykkyjä joissa betoni kappaleita), juoksuhautoja yms. näkyviin taustasta.
Kyllä se vaan niin, että ei auta objektiivit eikä muukaan tekniikka jos valo on huonoa. Etenkin kesäinen keskipäivän valo on aika toivotonta.
Maisemakuvauksessahan on lopulta melkolailla sama mitä maisemaa kuvaa, perusteiltaan samaa se on kumminkin. Maisema näyttää hyvältä jos valoi on hyvää, ja päinvastoin. Voit siis harjoitella kotimaassa. Kantapään kautta päädyt varmaan ym. näkemykseen.
Nämä yleiset neuvot ovat niin oleellisia, että käytetty välineistö on niiden rinnalla sivuseikka. Ihan hyvin voit vaikka kamerasi mukana tulleella kittizoomilla hakea tuntumaa. Sen jälkeen vasta objektiivi- ja kameraostoksille.
Suosittelen lukemaan kirjallisuutta.
Munt
Vinkki: ota mukaan pitkä yksijalkajalusta ja nosta kameraa korkeammalle. Voit liittää runkoon langattoman laukaisimen (esim phottix hero), josta voit rajata kuvan etsinkuvaa etänä katsoen.
En tiedä mitä liittimiä ja ominaisuuksia tuossa rungossasi on valmiina, mutta kaikkea voi soveltaa ja tarvikkeita saa.
Maastossa on ratkaisevaa saada kuvaa ylhäältä, jopa 10m korkeudesta ja tähän on erilaisia pitkiäkin yksijalkoja saatavilla. Jos taas ollaan maastossa, jossa on puustoa, niin kevyet 4m teleskooppitikkaat auttaa kummasti, kun niillä pääsee yli 5m korkeuteen kuvaamaan.
http://www.traumflieger.de/desktop/phottix/phottix.php
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
No tuossa D5100:ssa saa lcd:n käännettyä alaspäin ja siihen saa lankalaukaisimen. Tekisin niin, että kamera monopodin päähän, kamera itselaukaisimelle. Painaa roikkuvasta lankalaukaisimesta ajastimen päälle, sommittelee ja ottaa kuvan.
Oon omaan kameraan tehnyt lankalaukaisimeen jatkojohdon, joten voin ottaa kuvan vaikka 5m tolpan päästä ( ei ole vain vielä kuin 2m tolppa ).
nikon1stories.blogspot.fi
alsalus
Viesti Kirjoittaja alsalus »
Korkeutta mäkin hakisin yhtenä mahdolisuutena. Toinen juttu voisi olla vielä laajakulmaisempi objektiivi, jonka voi viedä siihen bunkkerin suuaukolle niin että vielä näkyy maisema ympärillä.
kohde on kyllä pahankuuloinen. Puskaa ja puuta piisaa, mikä tekee kuvaamisesta vaikeaa. Auringon porotusta kannattaa tosiaan välttää viimeiseen asti.
Perushyvä keino tollasessa kuvassa on ihminen mittatikkuna.
Munt
Huonosti löytyy kuvia siitä miten arkeologit kuvaa kohteita, mutta tällainen "venäläisiin olosuhteisiin hyvin sopiva kameralaukku" esiintyy tässä julkaisussa... ;)
http://www.aerial-cam.co.uk/pdf/LLAPA.pdf
Arkeologien ottamia kuvia sen sijaan löytyy netistä kasapäin ja ne näyttää hyvin sitä miten hiukankin korkeammalta asiat näyttää täysin erilaiselta.
metsäläine
Eli tolppakengät mukaan reppuun. Karjalassa mäntyjä riittää ja pääsee susia karkuun ;).
Olen joskus nähnyt kuvia jotka otettu jollain suotimella joka lisää kontrastia. Sitä voisin kokeilla. Millainen se on?
Ja kiitoksia vinkeistä.
Ja minulla jollain lailla hallinnassa tuo kameran käyttö mutta tuossa "maisema kuvauksessa" jouduin jonkinlaiseen umpikujaan ja keinot loppuivat.
Viimeksi muokannut metsäläine, Syys 30, 2013 14 : 36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikael K.
Tärkeää on käyttää tilanteeseen sopivaa aukkoa, niin että haluttu kohta kuvasta on terävänä. Näin sen kohteen saa näkyville ympäristöstä. Vasta sen jälkeen, kun kameran tekniikka on tuttua kannattaa sijoittaa kaikkeen muuhun. Eli kannattaa kokeilla kaikessa rauhassa ja opetella kameran toimintaa, niin että tosipaikan tullen voi sitten olla tietoinen millaisilla säädöillä kannattaa kuvata.
Kannattaa katsella myös paljon kuvia ja pohtia miten ne on kuvattu. Sitä kautta hahmottuu aukko, rajaaminen ja muu sommittelu sekä niiden käyttö halutun lopputuloksen aikaan saamisessa. Kaikki muu on kikkailua, jota voi soveltaa tarpeen mukaan.
