Moro!
Minulla on Hoya 77mm variable density filtteri Canon 10-22mm laajakulman nokassa. Kun säädän valonläpäisyn minimiin, tulee kuvien keskustoista todella tummia ja reunoista vaaleita. Tummuus epäsymmetrisenä laikkuna keskellä
Kamera on 7D ja sama ilmiö on havaittavissa myös Tamronin 10-24mm linssillä.
Olen huomannut että filtterissä on välystä pyöritettävässä säädössä. Filtteristä lähti kerran toinen lasi irti kun vahingossa suodinta irrottaess kiristysrengas irtosi. Lasi ei pudonnut eikä vaurioitunut...
Muistaakseni aivan uutena suodin toimi moitteetta. Keväällää ostettu
Ongelmia Hoya filtterin kanssa
Luulisin tuon valonläpäisykyvyn maksimiasennossa olevan ihan fysikaalinen ilmiö. Noilla laajakanteilla ei polarisaatiosuotimet toimi muutenkaan koska valo kulkee reuna-alueilla aivan eri kulmassa kuin keskiosassa. En ole moisia kokeillut mutta epäilen, että toimivat huonosti ultralaajakulmilla kun niissä ei toimi muutkaan viltterit. Paitsi eteen sijoitettavat tarpeeksi suuret neliskanttiset filtterit.
Samaa tekee myös minulla Hoyan 82mm Variable Densityn kanssa. Kaverillani oli samantyyppistä häikkää. Keskiosa siis tummenee epäsymmetrisesti, "mutkamaisesti".
Tutkin kerran ongelmaa ja tulin siihen lopputulokseen, että suodin toimii vielä kolme pykälää* ennen minimiä moitteetta. Siitä jos vielä enemmän tummentaa, niin alkaa tuota tummaa laikkua tulemaan.
*Viitaten suodattimen reunassa olevaan valkopohjaiseen, mustilla viivoilla ilmaistuun viiva-asteikkoon
Kyseessä on Variable Density-filtterin ominaisuus. Kuukkelilla löytää kymmeniä testejä missä tuota on käyty läpi.
Tässä vaikka yksi.
Tästä syystä itse päädyin "kiinteisiin" ND-filsuihin. Ei ole mitään järkeä ostaa huippukameraa ja -objektiivia ja sitten pilata koko homma jollain filsulla. Tosin VariND on kätevämpi käytössä, mutta lopputulos on se minkä perusteella kuvaa arvioidaan.
Tässä vaikka yksi.
