Ohjelma varmuuskopiointiin
tupica
Viesti Kirjoittaja tupica »
Mitä softaa olette käyttäneet kuvien varmuuskopiointiin. Itsellä tällä hetkellä Cobian Backup tallentelee kuvat ulkoiselle- ja verkkolevylle. Cobian toimii ihan ok, mutta olen joutunut ottamaan aina täyden varmuuskopion koska täydentävä kopiointi ei toimi haluamallani tavalla.
Täydentävässä kopioinnissa Cobian tekee ensin täyden kopion kuvista. Tämän jälkeen aina uudessa ajossa se tekee uuden kansiorakenteen ja täydentää uudet kuvat tähän uuteen kansiorakenteeseen. Uudessa kansiorakenteessa on siis tyhjät kansiot mihin ei ole tullut muutoksia. Haluaisin tuon varmuuskopioinnin toimivan niin, että ohjelma tekee yhden kansiorakenteen ja uusissa ajoissa täydentää tätä jo olemassa olevaa kansiorakennetta.
Olisiko ehdotuksia mikä ohjelma hoitaa varmuuskopioinnin haluamallani tavalla. Vai onko Cobianissa jo tämä ominaisuus, mutta en ole vain osannut käyttää ohjelmaa oikein.
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Olen käyttänyt mikkisoftan Synctoy -nimistä ohjelmaa. Sillä määritellään kansioparit minkä välillä kopiointi suoritetaan. Tarkistaa "vasemmalta" uudet tai muuttuneet tiedostot ja kopioi ne "oikealle". Itse voi määritellä miten deletoitujen kanssa tehdään. Aikaisemmin toimi ihan ok, mutta nyt on ilmestynyt joku outo virheilmoitus kun kyseessä on verkkoasema. En ole joutanut tutkimaan sen tarkemmin. USB-aseman kanssa pelaa loistavasti ja verkkolevynkin kanssa aikansa, kunnes päätti ettei toimi.
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Minä käytän myös synctoyta tehtävienajoitusten kautta, eli täysin automaattisesti. Tuossa on ainakin useita erillaisia synkkaus tapoja.
Windows Explorer -nimistä softaa.
Windows Explorer on minullakin käytössä. Yleensä kopioin koko kuvahakemiston ulkoiselle levylle kerralla. Se kestää aikansa, mutta sen ajan voi tehdä jotain muuta, joko tietokoneella tai muuten. Jos saan jotain erityisen tärkeitä kuvia, enkä jaksa tai ehdi tehdä koko kopiota, saatan tallentaa ne erikseen omaan hakemistoon.
Itse katson, että kaiken hallitseminen itse on paras ja varmin tapa.
HTV
Viesti Kirjoittaja HTV »
Windowsin oma Backup and Restore toiminto on käytössä. Se tekee varmuuskopion automaattisesti halutuista hakemistoista tai koko järjestelmästä.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Pöytäkoneella on 3 kiintolevyä, yhdellä on ohjelmat, toisella kuvat ym.tiedostot ja kolmannelle teen varmuuskopioinnit toisesta levystä SyncToylla. toimii hyvin.
paaton
HTV kirjoitti:Windowsin oma Backup and Restore toiminto on käytössä. Se tekee varmuuskopion automaattisesti halutuista hakemistoista tai koko järjestelmästä.
Tämä on minullakin käytössä ssd aseman imagen tekoon. Saa myöskin automaattiseksi tehtävien hallinnan kautta. Otan kahden päivän välein kopion koko c: asemasta.
tupica
hkoskenv kirjoitti:Windows Explorer on minullakin käytössä. Yleensä kopioin koko kuvahakemiston ulkoiselle levylle kerralla.
Saman saa tuolla Cobianilla ja juuri tästä haluan päästä eroon.
Tekeekö Backup and Restore toiminto joka ajossa uudet kansiot?
paaton kirjoitti:Minä käytän myös synctoyta tehtävienajoitusten kautta, eli täysin automaattisesti. Tuossa on ainakin useita erillaisia synkkaus tapoja.
Otin kokeiluun SyncBackFree ohjelma, joka vaikuttaisi toimivan halutulla tavalla. Pitää varmaan vielä tämä SyncToy kokeilla myös.
paaton
Synctoy on tosiaan mikkisoftan oma vanha synkkays softa. Yksinkertainen ja toimiva.
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=15155
Edit:
Näin saat kaiken automaattiseksi.
http://japesone.kapsi.fi/gallery/Images ... %20toy.JPG
Muutenkin tuota task manageria kannattaa opetella käyttämään.
jiiällä
SyncToy
Viesti Kirjoittaja jiiällä »
SyncToy (nyt 64bit versio) ollut käytössä vuosia. Nyt on alkanut oikuttelemaan. Kopiointiajot eivät ole menneet läpi ja välillä se pyrkii kopiomaan tuhansittain tiedostoja, joissa ei ole tapahtunut yhtään mitään. Pahin niitti oli, kun ohjelma tilttasi niin, että se hävitti kaikki asetuksensa ja kansioparinsa. Samalla syntyi haamu/kopiohakemistoja, joiden siivoamisessa oli puuhaa. Nuo täyttivät C-aseman, jossa ei normaalisti ole mitään työtiedostoja. Liekkö jokin raja tiedostojen määrissä tullut vastaan.
Etsin jo hakusanoilla "synctoy alternatives" vaihtoehtoja. Kokeilin ohjelmaa FreeFileSync. Tuntui toimivan vikkelästi, mutta toimivuus ja toimintavarmuus vaativat vielä tarkkailua. Käyttöliittymässä on tutkailtavaa.
J_Susiraja
Viesti Kirjoittaja J_Susiraja »
SyncBack Free ollut kolmisen vuotta käytössä ilman ongelmia. Osan hakemistoista synkkaan verkkolevylle, osan ulkoiselle kovalevylle ja yhden hakemistorakenteen muistitikulle.
tupica
J_Susiraja kirjoitti:SyncBack Free ollut kolmisen vuotta käytössä ilman ongelmia. Osan hakemistoista synkkaan verkkolevylle, osan ulkoiselle kovalevylle ja yhden hakemistorakenteen muistitikulle.
Cobianissa sai yhdellä ajolla kopioitua kansiorakenteen moneen paikkaan, mutta tästä SyncBack ohjelmassa ilmeisesti saa yhdessä ajossa laittaa vain yhden kopiointikohteen. Oletko tehnyt kaikille hakemistoille omat ajot vai miten olet tämän määritellyt?
J_Susiraja
tupica kirjoitti:
Omat ajot kaikille. Tällä hetkellä ei ole tarvettakaan laittaa kaikkia kerralla, koska ulkoinen levy ja muistitikku ovat kiinni koneessa vain kun haluan synkata ne. Verkkolevylle otan varmuuskopiot paljon useammin.
Lisäksi Windowsin C-levyn (SSD) kopioin silloin tällöin CloneZillalla perinteiselle kovalevylle.
lehik
Viesti Kirjoittaja lehik »
Yksi toimiva vaihtoehto on Crashplan. Kyseiselle softalle ensin kerrotaan, että mitä kansioita halutaan varmuuskopioida (muistaakseni osaa varmuuskopioida myös esim. sähköpostit), jonka jälkeen valitaan kohteet, joihin kopioidaan. Ilmaisversiolla voi kopioida toiselle kovalevylle, ulkoiselle levylle, verkkolevylle tai kaverin koneelle(!). Jos maksaa palvelusta, saa myös varmuuskopiot Crashplanin pilvipalveluun. Itse ostin unlimited-pilvipalvelun muistaakseni kolmeksi vuodeksi ja hintaa tulee noin 3€/kk, tosin hinnat nousi jonkin verran hiljattain ja niihin tietenkin vaikuttaa dollarin kurssi.
Hyvin tuo on toiminut, nyt on muistaakseni about 700GB backupattuna, sisältäen paljon myös yli 2GB videotiedostoja, joita esim. F-securen online backup (sama softa kuin laajakaistojen lisäpalveluna tarjottava Sonera Nettiarkisto) ei kopioi ollenkaan talteen.
Minäkin käytin aiemmin SyncToy:ta.
Mutta sitten kun hankin NAS-levypakan, niin sen mukana tuli Genie Timeline-softa, joka toimii kuten Applen Time Machine, eli kopioi koko ajan muuttuneet tiedostot. En tosin pidä NASsia koko ajan päällä, vaan laitan sen aina silloin tulille, kun on tullut uusia kuvia.
Tuossa viikko sitten tuli backupit testattua, kun uudelleen partitioin tietokoneen RAID10-pakan, jossa oli kyllä tilaa, mutta valokuvapartitio alkoi täyttymään. Tein kopiot myös ulkoisille USB-kovalevyille, mutta palauttaminen olisi kestänyt 5 päivää! NASsilta varmistus sitten putosi yön yli.
jarnoky
Viesti Kirjoittaja jarnoky »
Second Copy on myös suhteellisen monipuolinen ja suhteellisen helposti muokattava softa varmuuskopiointeihin.
tupica
Tässä nyt testaillut tuota SyncBackFree ja vaikuttaa ihan hyvältä. Pitää vielä jossain vaiheessa kokeilla myös näitä muita ehdotettuja, olisko niissä jotain SyncBackFree ohjelmaa enemmän.
Tuummaillu tätä varmuuskopiointitapaa nopeampaan suuntaan. Sellainen ajatus tuli mieleen, että jos ajastaisi esim. 1h välein ajon joka tarkistaisi ja kopioisi pelkästään lightroom catalogin muuttuneet kuvatiedot ulkoiselle levylle. Tämänhän ei luulisi kovin kauaa kestävän?
Toinen ajo voisi olla illalla joka tarkistaisi ja kopioisi koko lightroom catalogin tiedot ja samalla kävi läpi myös lisätyt raw kuvat. Tästähän voisi nuo lightroomin esikatselukuvat jättää pois. Niitähän taitaa olla aikasta turha varmuuskopioida.
Kolmas ajo voisi olla sitten yöllä, joka pustee muuttuneet tiedot verkkolevylle.
odzmo
Re: SyncToy
Viesti Kirjoittaja odzmo »
jiiällä kirjoitti:SyncToy (nyt 64bit versio) ollut käytössä vuosia.
SyncToy'ta olen käyttänyt. Tuntuu välillä takkuilevan, kun käsiteltäviä tiedostoja on kymmeniä tuhansia. Olen siksi jakanut isompia tehtäviä pienemmiksi (ns. pääkansion sijasta sen alikansiot). Varmuuden vuoksi en aja varmistusta ikinä suoraan vaan esikatselun kautta, jolloin pystyy tarkistamaan, että ovatko ehdotetut tehtävät "oikein".
FreeFileSync on minulla pääosin "tikkukäytössä" eli tikulle varmistettaessa/kopioitaessa ajan sen tikulta. Samantapaiset havainnot käytöstä kuin "jiiällä"lläkin. Saattaa kehittyä minulle ykköstyökaluksi.
Molempien edellä olevien hyvänä puolena on , että varmistus tapahtuu normaaleina tiedostoina eikä jossain pakatussa erikoisformaatissa, joka saattaa tiltata tai tuki vanhemmille varmistuksille loppua. Haittapuolena on isompi tilantarve, mutta sehän on suht edullista nykyään.
SuperDrive
Tuon erikoisen toiminnan idea ilmeisesti on säilyttää kaikki versiot tiedostoista. Jos kopioi päälle niin uusi versio korvaa vanhan. Pahin tämä on, jos uusi versio on joistain on syystä mennyt pilalle.
Minä käytän komentoriviohjelmaa xxcopy varmuuskopiointiin. 'XXcopy /backup lähde kohde' tekee varmistuksen. 'XXcopy /clone' -komennolla tehdään klooni eli poistetut tiedostot postetaan.
