D.I.Y Puomia pitäisi modata?
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Eli joo pitäs modata tuota omatekosta puomia silleen että siihen saisi sateenvarjokiinnikkeen ja jonkin "puristimen" johon laittaa radiotriggeri / salama jalastaan kiinni, mitään niveltä ei tarvitse väliin mutta mahdollisimman lyhyeen kun saisi rakennettua niin olisi hyvä.
Omat ideat loppui :(
Tässä näkyy tämänhektinen kikkare, eli tuossa nokassa on 3/8" kierrettä, mutta tuota puristinta ei enää ole. Eli tuohon 3/8" uroskierteeseen pitäisi nyt saada rakennettua jokin sontikka+salamapidike mahdollisimman lyhyenä. Ajattelin että tuota puomia voisi käyttää myös puheohjattu valojalusta.
valttarv
Viesti Kirjoittaja valttarv »
Pellinpalasta taittelet taskun, sontikka sinne väliin ja siipimutterilla kiristys? Toivottavasti sait ideasta kiinni, mitä haen takaa.
EDIT: ja koko homma kiinni tuohon, missä puristin on ollut kiinni. Saattaa tosin vaatia pidemmät kierteet siihen...
Neon Valo
Juu sain kyllä mielikuvan.. mutta pitäs vielä joku "kenkä" johon kiristää salaman.. ja tosiaan mieluiten semmonen että se koko paketti ois tuossa 3/8" uroskierteessä.. eli siis irroitettavissa.
Mulla on sellanen palikka johon saa kolme salamaa kiinni ja sen pohjassa on 3/8" narttu kierre mutta siihen kun laittaa radiotriggerin + salaman kiinni niin aika korkealle nousee välähdyspää keskipisteestä..
Neon Valo
Ja silmiä hivelevän uskomattoman mahtavilla fotaritaidoilla rakensin itselleni kuvan siitä millainen se olisi se toiveiden täyttymys, jos olisi kaupassa olemassa tuommosta.
Jollekin koneistajalle voisi vinkata että tekee tollasen alumiini murikan jonka toisessa päässä on 1/4" uroskierre ja pohjassa 3/8" narttu kierre ja tuossa välissä sitten tuo sontikkapidin.
Itselläni kun on noita "puristimia" ja niiden pohjassa on 1/4" naaraskierre niin tuon puristimen saisi murikan päähän sitten kiinni..
Mikael K.
Helpointa tuohon olisi sorvata sopiva pala, jossa on reikä tuolle 3/8 -kierteelle ja toisessa päässä reikä 1/4 -kierteelle, johon voisi laittaa ruuvin. Jos et omista kierretappeja niin systeemin voi kasata alumiinilevyistä ja tehdä niihin sopivat kolot muttereille ja ruuveille.
Neon Valo
eipä tuo haittaisi vaikka olisi pyöreätäki umpialumiinitankoa joku ~40mm halk. ja joku 35-40mm pituinen pätkä johon tekisi nuo reijät 1/4 ja 3/8 kierteille ja ruuvinpätkä siihen 1/4 kierteeseen.
sitten porata vaikka 8-10mm reikä keskelle läpi asti ja sitten siihen sivuun siipiruuvi vaikka tavallisella 6mm kierteellä joka sitten lukitsee sen varjon /boxin siihen.
Luulempa että Kajaanista saa käyttöraudasta vaikka ilmaseksi tollasen muutaman sentin mittasen nysän.. (jostain roskalaarista)
Mitenkä sen 1/4" ruuvin siihen kiinnittää? kierteellä ja jotain kierreliimaa varmaankin?
KTH
Viesti Kirjoittaja KTH »
Onkohan olemassa 3/8 kierteellä olevaa jatkomutteria? Siihen voisi porata reiän varjolle ja sovitusrenkaalla saisi 1/4 kierteen myös.
Mikael K.
Neon Valo kirjoitti: Mitenkä sen 1/4" ruuvin siihen kiinnittää? kierteellä ja jotain kierreliimaa varmaankin?
Se pysyy vaikka ihan kiertämällä pohjaan. Jos epäilyttää niin kierteeseen voi laittaa lukkoliimaa.
Neon Valo
Koskaan en oo moista nähnyt missään ja varmaan tässä tapauksessa kun porataan varjolle reikä niin menetetäänkö siinä jo sen mutterin seinämävahvuutta sitten liiaksi... tai ainakin luulen niin.
Kävin sitten Kajaanin Käyttöraudasta hakemassa semmosta neliönmuotoista umpialumiinitankoa 7cm pätkän ja tähän on nyt tarkoitus värkkäillä ne reijät ja ruuvit yms.. toki lyhennän tuon tangonpätkän sitten niin minimiin kun voi.
Köyhdyin ostoksesta 1,50€
Nytten varmaan ne kalleimmat ostokset on edessä ellei löydä lainaan joltakin, eli 3/8" ja 1/4" kierretapit.
Poranteriä ja porakone ja kierretapin vääntimet yms löytyy kyllä.
Sikälimikäli joutaa tekemään niin kirjottelen tänne ja kuvankin koitan laittaa sitten..
Neon Valo
Nyt on käyty hakemassa 1/4" ja 3/8" kierretapit ja 1/4" ruuvi ja mutteri. enää puuttuu vaa työhalut :D
Laitoin koneistamolle kajaaniin mailia että jos olisivat tehneet niin olisin sinne vienyt mutta eivät ota nyt yksittäisiä töitä vastaan, niin pitää ruveta omin pienin kätösin vääntämään :D
Neon Valo
Valmis!!
Tuollapa on kuvatukset..
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/D.I.Y+palsta/sontikkapidike/
Tässäkin hyvin läsnä tekemisen meininki :D, Verstaalta en löytönyt sitä oikeaa kahvaa tolle kierretapille niin jakarilla mentiin, eikä myöskään pylväsporakonetta ollut joten akkuporakoneella ;)
Tuota alumiinitankoa jäi vielä sellane about 35mm pitkä pätkä niin voisi koittaa rakentaa toisen samanlaisen, tai tuota sontikan reikää ajaisi vähän vinoon..
Kyllähän tuohon silti jäi salamapään ja varjon keskikohdan välille etäisyyttä mutta mielestäni ihan hyvä palikka, kun ei tarvitse värkätä spigotteja eikä niveliä tuohon puomin nokkaan kun saa ton suoraan kiinni.
hankintoihin meni 22€ mutta seuraavan rakentaakin jo edulliemmin kun tappeja ei tarvi ostaa.
janman
Viesti Kirjoittaja janman »
Hevelvetin asiallinen toteutus!
Ei kuvaustoimintaa tällä hetkellä
Perry
Viesti Kirjoittaja Perry »
Jos olisin tekemässä itselleni sontikanpidintä, niin yksi lähtökohta olisi saada salaman välähdyspää mahdollisimman lähelle sateenvarjon vartta. Näin pienelläkin varjolla saisi käytettyä mahdollisimman paljon varjon pinta-alaa hyödyksi. Esim. vähän tähän tyyliin http://farm5.staticflickr.com/4040/4319 ... 7118_o.jpg
Mikael K.
Ideahan on hyvä ja helppo toteuttaa. Pitääkin kokeilla.
Mikael K.
Neon Valo kirjoitti:Valmis!!
Kätevän oloinen. Tuohon saisi tehtyä helposti nivelen, kun sahaisi päistä sopivat palat pois ja laittaisi ruuvin väliin. Eli nivelen toiseen osaan ura ja toiseen vastakappale niin palat saisi sijoitettua lomittain tosiinsa. Ne vain ruuvilla kiinni. Urakappeleen toinen reikä pitäisi olla sellainen, että ruuvin kanta menee siitä lävitse ja olisi samalla lukittu kyljistään pyörimisen estämiseksi. Reikä olisi pitkulainen, niin että se olisi helpppo tehdä käsityökaluin.
Neon Valo
jep. iteki jopa tyytyväinen tuohon kikkareeseen :D
itsekin mietin tuohon saisi sen nivelen jos hlauaapi, mutta tuo on hyvä noin.
Perry, mulla on myös tämmösiä jotka voi tökätä manfroton varjopidikkeeseen, mutta tuo salaman kiinnitys vaatii vielä jotain (varmaan joku ohut kumi tai jokin "nihkeäpintainen" materiaali liimattavaksi remmiin jotta salaman saa pysymään paremmin.
Nuo kiristysremmit on aika liukkaita niin en hirveästi luota näihin.. Eli modausta vaativat nämäkin :D
Toki olen tehnyt nuo lopullisiin kuosiin eli vaihdoin noita pehmikkeitä ja maalasin mustaksi
Nuo on siis tehty kahdesta vaahtosammuttimen seinätelineestä,
joskus työmaan roskalavalta tarttu mukaan, missä lie ne sammuttimet.. en tiedä :D
