triggerisuosituksia
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
ahz
triggerisuosituksia
Viesti Kirjoittaja ahz »
Ostin testimielessä yhden parin kiinalaisia salamatriggereitä (YoungNuo RF-602). Ihan näppärä peli, toimii riittävän hyvin ja hinta kohdallaan.
Nyt olisi tarkoituksena hankkia lisää triggereitä.
Eli käytössä on 3kpl studiosalamia
2kpl Canon e-ttl salamia
ja lisäksi vanhoja käsisalamia tarvittaessa
Kameroina Canonin digijärkkä'reitä, Fuji X100S ja satunnaisesti filmikameroita.
Huomasin että kiinalaisilla olisi Canonille TTL:yhteensopivatkin triggerit tarjolla, YN-622C-TTL.
Jäi vaan muutama juttu epäselväksi:
jos ostan kasan tuollaisia niin saako niitä toimimaan manuaalimoodissa muitten kameroitten/salamoitten kanssa. Joskus mielellään ohjaisi Canin salamia Fujilla, ja studiosalamia Canoneilla.
Entä onko TTL ja ei TTL versiot yhteensopivia, saanko jotenkin laukaistua Canonin salamissa olevat triggerit manuaalitriggerillä?
Vai pitäisikö unohtaa koko TTL ja ostaa vaan manuaalitriggereitä kaikille laitteille?
Niin, ja voi ehdottaa jonkun muunkin firman ratkaisuja, nuo nimenomaiset vaan on halpoja.
mappe
Re: triggerisuosituksia
Viesti Kirjoittaja mappe »
ahz kirjoitti:Ostin testimielessä yhden parin kiinalaisia salamatriggereitä (YoungNuo RF-602). Ihan näppärä peli, toimii riittävän hyvin ja hinta kohdallaan.
Jos tahdot kerralla hyvät TTL triggerit niin Phottix Odin. Ei halvat, mutta hyvät. Phottix Stratot käsittääkseni myös ihan hyvät, halvemmassa luokassa.
ahz
Googlailin vähän noita Phottixeja, nuo olisivat ainakin keskenään yhteensopivia. Jos ostaisin Odin lähettimen kahdella vastaanottimella, ja esim kolme Strato vastaanotinta, niin saisin ainakin Canonilla ohjattua sekä TTL-salamia että muita salamia.
Mutta toimiiko tuo Odin lähetin manuaalitilassa Fujin ja filmikameroiden kanssa?
Entä mitä muita konkreettisiä hyötyjä tuosta systeemistä on noihin kiinalaisversioihin verrattuna? Kyllä noihin Phottixin hintoihinkin budjetti venyy, mutta kiinnostaa tietää mistä siinä maksaa.
mappe
ahz kirjoitti:Googlailin vähän noita Phottixeja, nuo olisivat ainakin keskenään yhteensopivia. Jos ostaisin Odin lähettimen kahdella vastaanottimella, ja esim kolme Strato vastaanotinta, niin saisin ainakin Canonilla ohjattua sekä TTL-salamia että muita salamia.
Yhteensopivuudesta Fujin kanssa en osaa sanoa.
Odineista itse maksoin seuraavista asioista:
- Näiden kanssa ei tarvitse murehtia toimiiko. Toimii aina, joka kerta. Ei ole ollut mitään ongelmaa kertaakaan, välähtää 100%. Myös HSS toimii.
- Ei tarvitse juosta flässien luokse säätämään. Kaikkia salamoita/ryhmiä säädetään lähettimen LCD näytöltä. Tehoja, manuaali/ETTL.
- Perus sormiparistot, niin kuin kaikissa salamoissa. Ainakin omissa halppis kiinatriggereissä oli semimystinen paristo, mitä piti vähän etsiä puhumattakaan että olisi löytänyt ladattavan version. Sormiparistot menee samaan lataussykliin salamoiden kanssa.
Netin arvosteluista löytyy varmaan lisää syitä.
Mikael K.
Lukaisin tänään sulantoblogia ja siinä oli mielenkiintoinen juttu Yongnuon salamoista. Vilkaise, saattaa kiinnostaa.
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Itse hankin vähän aikaa sitten juuri nuo YN 622C mallit ja niihin ollut todella tyytyväinen ja pelittävät kuten pitääkin.
Toki kaikkien salamoiden kanssa ei toimi tuo kameran valikoista ohjaaminen, mutta muistaakseni minulla on jossain täällä topicci jossa on linkki missä on lueteltu yhteensopivat salamat.
Muussa tapauksessa pitää mennä ihan käsin säätämään tehot salamasta.
Luulempa että kun laittaa YN 622C:n kiinni kameraan ja sen lähettimen kenkään vieä jonkin toisen triggerin niin saa väläytettyä sitten muita salamoita vaikka eri merkin triggerit olisikin? en ole ihan varma mutta luulen ainakin (miksi muuten YN622:n päällä olisi tuo kenkä?)
Itselläni on vaan kolme salamaa ja näille kaikille tuo YN622
YN-568 mk2, Metz 58 af-1, Nissin Di866 mk2 ja näille kaikille voi erikseen säätää tehon kameran valikosta suoraan tai asettaa salamat "yhdeksi köntiksi" jolloin kaikki laukeavat samalla asetetulla teholla (jos vaikka tarvii lisätehoa ja softboxin sisään useampi salama) ja myös E-TTL pelaa mutta sitä en ole käyttänyt kuin vain kokeillut ja todennut sen toimivaksi näillä salamoilla.
EDIT:
Tässä se kirjottamani aihe: http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... sc&start=0
villho
Viesti Kirjoittaja villho »
ahz kirjoitti:Mutta toimiiko tuo Odin lähetin manuaalitilassa Fujin ja filmikameroiden kanssa?
Ei toimi. Ei ainakaan Nikon-versio. Minulla ei tosin ole Odineissa viimeisin firmware sisässä, mutta käsittääkseni release noteissa ei ole ollut tuollaisesta lisäyksestä mitään mainintaa (että toimisi siis uudemmallakaan ohjelmistolla).
Mutta muutenhan Odinit ovat hiton hyvät triggerit. Täysi TTL-tuki (myös HSS) tehon- ja zoominsäätöineen, voi käyttää TTL-moodissa tai manuaalisti. Käsittääkseni Phottixilta on nyt myös tulossa myös käsisalama, jossa on Odin-vastaanotin sisäänrakennettuna, rok rok.
