Eli tilanne seuraavanlainen. Mulla on kameroinan canon 7d ja olympus pen e-pl5, näiden lisäksi on yksi salama ja youngnuo rf-603c radiolaukaisimia.
Nyt haluaisin saada canonin ottamaan kuvan kun otan olympuksella kuvan. Mulla on molemmissa kameroissa kiinni noi youngnuot, mutta canoni ottaa kuvan vain kun painan yongnuon laukaisimesta (se yongnuo mikä on kiinni olympuksessa), mutta ei silloin kun otan kuvan olympuksella.
Kun kokeilin lisätä vielä salaman tähän komboon, niin salama kyllä välähtää kun olympuksella ottaa kuvan mutta canoni ei sano mitään.
Eli yritänkö mahdottumuuksia vai enkö nyt vaan tajua jotakin?
Kameran etälaukaisu toisella kameralla
Re: Kameran etälaukaisu toisella kameralla
Jos haluat saada kameran laukaistua, tarvitset jotain, joka kytkeytyy kameran "lankalaukaisin"-liitäntään. Mikään salamakenkään tai PC-liittimeen kytketty ei laukaise salamaa. RF-603:ia ei ole tehty tuollaisiksi.jusba31 kirjoitti:Eli yritänkö mahdottumuuksia vai enkö nyt vaan tajua jotakin?
On olemassa radiolaukaisin sarjoja, joilla saa kameran laukaistua, mutta en ole ihan varma saisiko ne liipaistua salamasignaalilla, ehkä. Yleensä laukaisu tehdään käsin lähettimellä, ja kameroissa kiinni olevat vastaanottimet laukaisevat sitten kameran. Halutessasi voi sitten laittaa näihin kameroihin lähettimen, joka laukaisee salaman.
Tosta canonissa kiinni olevassa yongnuosta menee sii toki johto canoniin lankalaukaisimen paikkaan ja tältä osin siis tuo canonin kaukolaukauisu toimii hyvin. Eli kaukolaukaisu toimii kun itse trikkaan sen toisesta yongnuosta nappia painamalla, tässä toiminnassa ei ole mitään ongelmaa.olli R kirjoitti:Jos haluat saada kameran laukaistua, tarvitset jotain, joka kytkeytyy kameran "lankalaukaisin"-liitäntään. Mikään salamakenkään tai PC-liittimeen kytketty ei laukaise salamaa. RF-603:ia ei ole tehty tuollaisiksi.
Olympuksessa oleva yongnuo ohjaa ulkoistasalamaa ilman ongelmia, joten senkään toiminnassa ei ole ongelmaa.
Nyt siis ongelmana se että saisin tuon canonin kaukolaukaisun tapahtumaan silloin kun otan kuvan toisella kameralla jonka salamakengässä on toinen yongnuo.
Hups, luin huolimattomasti tuota 603:n speksiä.jusba31 kirjoitti:Tosta canonissa kiinni olevassa yongnuosta menee sii toki johto canoniin lankalaukaisimen paikkaan ja tältä osin siis tuo canonin kaukolaukauisu toimii hyvin.
Joo, tuolla voi tosiaan myös laukaista kameran. Vähän etsiskeltyäni tuosta infoa (Google tosiaan toimii), niin löytyi tälläinen, jossa tuotakin käsitellään:
http://dpanswers.com/content/rev_radio_yn.php
Tuo 603 siis käyttää eri kanavaa kameran ja salaman laukaisuun, eikä salamakengän signaalilla voi laukaista kameraa. Toisaalta etuna on se, että kamerassa oleva yksikkö voi sekä toimia vastaanottimena etälaukaisimelle, että lähettimenä irtosalamalle.
Eli laita molempiin kameroihin vastaanotin,molemmissa kameroissa kaapeli etälaukaisimeen, toisessa tämä vastaanotin myös salamakenkään, etäsalamoihin vastaanotin ja laukaise koko systeemi yhdellä lähettimellä. Eli tarvitset vähintään neljä 603:sta ;-(
Ja edelleen nuo kamerat saattavat laueta eri aikaan, koska kameroilla voi olla eri laukaisuviive, jolloin myöskään salamat eivät synkkaa kuin sen kameran kanssa, joka lähettää salaman laukaisun.
Voisi kyllä kokeilla, voiko salamakengässä ja kameran remote triggeri -liitännässä olevasta 603:sta laukaista tämän kameran sen lähettimen painikkeesta, tällöin voisi erillisen lähettimen poistaa.
Tossa linkkaamassasi sivussa tosiaan mainitaan että salaman ja kameran etälaukaisuille olisi omat kanavat, joka siis saattaisi selittää tämän tämän ongelmani.
Tosin lisää harmaitahiuksia aiheuttaa se että yongnuo trikkaa salaman myös tosta napista sillon kun se on kiinni kameran salamakengässä.
Tuon sivuston mukaanhan näin ei pitäisi käydä koska on nuo omat kanavat.
Eli systeemin saisi varmaankin toimimaan haluamallani tavalla jos vaihtaisin yhdestä yongnuosta tuon napin johdon samaan paikkaan ton salamatrikkauksen kanssa?
Tällöinhän se ottaisi trikkaus signaalin salamakengästä ja lähettäisi sen tuota kameran kaukolaukaisuun tarkoitettua kanavaa pitkin, eikö?
Tuohon en osaa enää sanoa mitään.jusba31 kirjoitti:Eli systeemin saisi varmaankin toimimaan haluamallani tavalla jos vaihtaisin yhdestä yongnuosta tuon napin johdon samaan paikkaan ton salamatrikkauksen kanssa?
