vanha objektiivi
ahnekoira
vanha objektiivi
Viesti Kirjoittaja ahnekoira »
hommasin käytettynä canonin digijärkkärin ihan silläkin perusteella, että kaapista löytyi yksi objektiivi (ef 28-80mm) vanhasta filmijärkkäristä. testasin putkea 'uuden' kameran kanssa ja havaitsin seuraavaa. kuvat ylivalottuvat? valoisat kohdat ikäänkuin hohtaa???
mutta tämä tapahtuu vain af tilassa, manuaalitarkennuksen kanssa kuvat ovat melkein ok? kannattaako tommosta säilytellä kaapissa? objektiivi on säilytetty komeron uumenissa ja puhdistettu ennen käyttöä.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Vanhatkin EF-objektiivit ovat yhteensopivia Canonin kaikkien digijärkkäreiden kanssa.
Ylivalotus viittaisi, että himmentimen lehdet voisivat olla tahmaantuneet. Kamera tarkentaa täydellä aukolla ja sulkee himmennintä käyttöaukolle vasta kun kamera laukaistaan. Jos lehdet jumittavat, niin ne eivät ehdi sulkeutua riittävästi ja kuva ylivalottuu.
Kokeile, onko valotus oikea, jos kuvaat täydellä aukolla, jolloin tahmaus ei haittaa. Jos toimii tällöin oikein, mutta ei himmennettynä, niin vika on aika selvä. Voit myös katsoa objektiivin etupäästä miten lehdet käyttäytyvät, kun painat kameran syväterävyyden esikatselunäppäintä (tai laukaiset kameran).
Objektiivin himmentimen voi puhdistuttaa sopivassa kamerakorjaamossa. Voi tietty maksaa objektiivin nykyarvon verran.
alsalus
Viesti Kirjoittaja alsalus »
AF ei vaikuta kuvan valottumiseen. Valotuksen korjaussäätöä kannattaa opetella käyttämään - katso kameran käyttöohjeesta miten se tehdään.
alsalus kirjoitti:AF ei vaikuta kuvan valottumiseen. Valotuksen korjaussäätöä kannattaa opetella käyttämään - katso kameran käyttöohjeesta miten se tehdään.
Tarkennus ja valotus ovat tosiaan eri asioita. Olisin kuitenkin sillä kannalla, että Ollin diagnoosi himmentimen jumittamisesta voisi olla jäljillä. Jos ihmeellisiä valotuksen korjauksia pitää tehdä, niin silloin jossakin on vikaa.
ahnekoira
kiitos vinkeistä ja vastauksista. alankin tutkia asiaa. :)
---jep. täydellä aukolla kuvat ookoo, pienimmällä (22) ylivalottuvat kaikki.
huoltoon tuskin tätä objektiivia vien enkä kummilapsen rippijuhliin. olkoon sitte kotona leluna.
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Siinä jossakin objektiivin juurella rungossa on nappi, jolla aukon saa pakko-ohjattua valittuun kokoon. Eli laita pieni aukko ja painele tuota nappia niin voit katsoa miten aukon lamellit liikkuvat.
ahnekoira
piti vertailla vähän toisen (toimivan?) objektiivin kanssa. vanhan objektiivin lamellit liikkuvat, mutta hyvin vähän...toimivan sulkeutuu lähes täysin.
tonskulus
Selkeästi siis lamellit jumissa.
Kannattaa tutkia sitä himmenníntä niin että pitää sitä syväterävyyden tarkistusnappia pohjassa ja samalla rullailee kamerasta aukonsäätöä (Av/M tilassa). Näkee mihin aukkoarvoon lamellit jämähtää tai miten ylipäätään liikkuvat.
http://tonskulus.kuvat.fi/
ahnekoira
aikani rukkailtua aukon kanssa, lamellit alkoivat sulkeutua aukon 25 kohdalla...nyt näyttäisi, että toimisi normaalisti, mutta kuvista ei vieläkään tule ihan jees. lamelleissa näkyy tahra joka näyttää lähinnä kosteudelta tai joltain öljyiseltä? fairylla tai liuottimella ei taida tämä ongelma poistua? ;)
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
ahnekoira kirjoitti:lamelleissa näkyy tahra joka näyttää lähinnä kosteudelta tai joltain öljyiseltä? fairylla tai liuottimella ei taida tämä ongelma poistua? ;)
Öljyä himmentimessä. Öljy hidastaa himmentimen toimintaa ja tästä syystä kamera toisinaan ylivalottaa kuvat.
Kannattaa muistaa myös, että kameran valotusmittari on peilikotelossa tähyslasin yläpuolella ja kamera mittaa valotuksen täydellä aukolla, jonka jälkeen se korjaa valotuksen valitun aukon mukaiseksi säätämällä itsenäisesti aukon ja valotusajan. Kamera ei siis älykkäästi enää testaa meneekö valotus oikein, mikäli objektiivissa tai kamerassa on mekaaninen vika. Mikäli vika taas on elektroninen, niin kamera voi saada väärän aukkotiedon objektiivilta ja tämän takia tähyslasin himmeneminen ja sen vaikutus kuvaan ei tule korjattua oikein ja kuvan valotus menee taas pieleen.
