Kannattaako vaihtaa salamat ja triggerit?
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Niin, kun pantaa on aina kiristäny se että, kun pitää juosta salamoiden välillä säätämässä tehoja kun on radiotriggerit käytössä.
Omat salamathan on Canon Speedlite 580EX mk1, Metz 58 af-1 ja Nissin Di866 mk2 ja triggerit on perusmalliset digitarvikkeen aputure merkkiset täys manuaalit.
Niin minkälaisia nuo Yongnuo:n salamat on?, ilmeisesti ihmiset niillä kuvailee kuitenkin ainakin youtuben perusteella monessa videossa ovat. Ebaystä saisi noita Yongnuo YN568EX II salamoita ja sitten Yongnuo 622c triggereitä, niin noilla se minun ongelma ainakin häviäisi koska kameran valikoista voi käskyttää noita YN salamoita noilla YN622 triggereillä myös manuaalitilassa, toisin kuin noita canonia, metziä ja nissiniä.
Eli kannattaako myödä nuo metzit, canoni ja nissinit + triggerit ja hommata tilanne 4kpl noita YN622C triggereitä ja kolme YN568EXII salamoita? tuolee tuon yhden kaupan kautta maksamaan reilun 500e. että aika kallis paukku jos vielä jääpi tulliin tai jotain muuta.
se kauppa on ainakin luotettava, sieltä tuli mulle sellanen kolmelle salamalle kikkare.
Tässä se kauppa ja tuotteet:
Triggerit canonille: http://www.ebay.co.uk/itm/Yongnuo-YN-62 ... 257e2bafa3
Salama: http://www.ebay.co.uk/itm/Yongnuo-YN568 ... 232c0b93f6
Neon Valo
KV
Viesti Kirjoittaja KV »
Itse hommasin muutaman Canon 600EX-RT:n ja ST-E3-RT:n vanhojen 580EX:ien tilalle. Toimivat loistavasti, suosittelen.
Mikael K.
Hintaakin on sitten hieman enemmän RX:tä puhuttaessa. Jos se ei ole rahasta kiinni niin systeemi on erinomainen. Muuten jos ei satu istumaan ison rahakirstun päällä niin kaikki edullisemmat vaihtoehdot ovat harkitsemisen arvoisia.
Ehdottaisin itse sellaista vaihtoehtoa, että Neon Valo laittaisit hankinnat hetkeksi jäihin ja antaisit ajan kulua. Näin siitä syystä, että näkisit hieman etäämmältä sen mitä tarvitset tai et tarvitse. Samalla voisit kartoittaa eri vaihtoehtoja ja selvittää niiden ominaisuudet. Vasta sen jälkeen osta sellaiset laitteet mitkä sopivat parhaiten työtapoihisi ja on sinulle sopivat.
Neon Valo
Niin, olet mikael ihan oikeassa.
Itseäni on kyllä pitemmän aikaa häirinnyt se että pitää juosta salamoiden luona säätämässä tehoja, varsinkin kun salamat on boxien sisällä ja yleensä sielä lähellä parin metrin korkeutta niin pikkasen aina sapettaa :D
Vaikka aukolla pystyykin säätämään tehoa, niin sehän säätää kaikkien salamoiden valotusta + vallitsevaa ellei halua sulkimella korjata asiaa, niin siksi tätä mietin.
Olen tullut aputureilla kyllä hyvin toimeen, mutta kuitenkin päässä sellane pieni viba että jotenkin tätä pitäisi kehittää.
EDIT:
Kyllä se tuossa "stuodiossa" eli kun onn kuvannu esim ne vagabondin lenkkarit tuola kuvia osiossa, niin menee se salaman luota säätäminen, mutta tuola ulkona se on tympeetä, tahtoo vetää aina ideatki maahan ku joutuu juoksemaan, vaikka onhan siinä se kuntoilupuoli toki ;)
Tiedän tuon Canonin uusimman radio systeemin, mutten istu rahatukon päällä.. saattaa olla että jos saisin noi salamat ja triggerit myytyä niin niistä vois mässillä saaha rahat noihin yongnuo vermeisiin.
Neon Valo
Kiva olisi toki saada kartoitettua että mitkä salamat nyt käytännössä toimivat noilla YN622c siten että kameran valikoista voi säätää salaman tehon. Että toimiiko esin Nissin DI866mk2 ja Metz 58 af-1?
Canon 580EX mk1 ei ilmeisesti toimi.
ja muut merkit?
Eli haetaan siis kokemuspohjaisia tietoja :)
tupica
Viesti Kirjoittaja tupica »
Verkkokaupan sivuilta:
"Tehonsäätö kameran omasta menusta onnistuu seuraavilla salamamalleilla: Canon 600EX, 600EX-RT, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX II "
miikkaj
Viesti Kirjoittaja miikkaj »
tupica kirjoitti:Verkkokaupan sivuilta:
Mitenköhän mahtaa olla Nikoniin tarkoitetun vastaavan YN-622N:n kanssa? Verkkokaupan sivuilla ei ollut malleja eriteltynä. Itellä SB-600 ja SB-700. Alkanut kanssa nyppimään tuo juokseminen salamoiden välillä, ja melko edukas vaihtoehtohan tuo triggereiden uusiminen olisi.
Neon Valo
Olen itse ollut yhteydessä Yongnuo serviceen kankealla enkulla ;) mutta kuitenkin.. Niin ainakin heidän mukaan kaikki Yongnuon ttl salamat ja sitten nuo tupican luettelemat toimivat. Olen selannu paljo youtube videoita joista voi myös luntata mitä vehkeitä käyttävät jne.
Youtubeen vaikka hakusanaksi: Yongnuo YN-622c jne.
ja maili tuonne yongnuolle on tuolla: http://www.hkyongnuo.com/e-contactus.php
hb81
Viesti Kirjoittaja hb81 »
Varmistellaanpa nyt vielä kun itelläkin heräsi mielenkiinto.
Itselläni on kamerana 6D ja tuikkuina 2kpl 580ex.
Joten ymmärsinkö oikein että en saisi noilla Yongnuo kikkareilla kamerasta säätymään tehoja valoissa?
Löysin tällaisen:
Partial Control
Flashes that do not support remote manual flash control through the camera menu.
Manual – You must set the manual power level directly on the flash.
ETTL – Global FEC control is available from the camera. Ratios may be available, though individual FEC can also be set directly on each flash to achieve a ratio if needed.
Canon - 580EX, 550EX, 430EX
Metz – 54mz4, 54mz3 (requires M5 firmware in the SCA foot)
Nissin (without HSS) - Di622 II
Nissin (with HSS) - Di866
Sigma – 500 DG Super, 530 DG Super
Sunpak – PZ42X – Confirmed ETTL and FEC from the camera – No HSS
- See more at: http://flashhavoc.com/yn622c_review/#st ... 9QpHV.dpuf
Neon Valo
Joo, käsitin itsekin että eivät noilla sun valoilla. itelläki on just 580ex mk.1 yksi kappale.
Kiinostas tieto nissin di866 mk2 ja Metz 58 af-1:stä
Vaikkakin Nissin Di866 on lueteltu tuossa listassa mutta miten lie mk2
EDIT: itse löysin tämmösen pdf:än
https://docs.google.com/file/d/0B77OmmG ... edit?pli=1
Cuntonen
Re: Kannattaako vaihtaa salamat ja triggerit?
Viesti Kirjoittaja Cuntonen »
https://www.facebook.com/Sulantoblog/po ... 81139546:0
Neon Valo kirjoitti:Niin, kun pantaa on aina kiristäny se että, kun pitää juosta salamoiden välillä säätämässä tehoja kun on radiotriggerit käytössä.
Joka suljintaan säästää, se kameraansa vihaa..
ahz
Viesti Kirjoittaja ahz »
Kiinnostava salama, mutta toi on manuaalisalama. TTL-versiota käsittääkseni haettiin.
Cuntonen
Aah, ok..mä en niin tarkkaan tuota tutkinutkaan:)!
ahz kirjoitti:
miikkaj
miikkaj kirjoitti:
Itse omaan kysymykseeni vastaten. Sain YongNuolta mailia kun tiedustelin yllä mainittua asiaa:
Due to the limitation of the Nikon’s system, the YN-622N does not support the camera menu to change the parameter settings of the flash. However, you can change the parameter of flash(SB600/SB700)through the transmitter of the YN-622N.
Neon Valo
Joo tuo YN-560 on tosiaan manuaalisalama ja siitä on vissii mk 1,2,3 jne..
Ja sitten YN-565 on ttl salama kuten myös YN-568
Tilasin itelle kaks settiä tuota YN-622 eli neljä palikkaa ja käsittääkseni nyt Nissin DI866 mk2 pelaa noilla valikkojen kautta, mutta sen näkee sitten kun käyn tämänhetkiset salamat niillä läpi kunhan vermeet saan.
Neon Valo
Nonii.. tänään tuli sitten noi YN622C setit.. neljä palikkaa..
Pikaisen testauksen jälkeen minun salamoista NISSIN DI866 mk2 ja Metz 58 AF-1 pelaavat siten että tehot voi säätää kameran valikoista ja e-ttl näyttää kans välittyvän, mutta Speedlite 580EX mk.1 ei älyä tehonsäätöjä valikoista..
