Salama kikkare hakusessa?
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Niin, elikkä pitäisi saada sellanen 3in1 salamakikkare johon saisi kolme salamaa kiinni ja sitten synkka portti johon voisi kytkeä minkä tahansa triggerin piuhalla ja sitten vielä sateenvarjo / softbox kiinnike (se reikä) ja mielellää 3/8" kierre jotta saa jalustaan kiinni adapterilla 1/4" käy myös.
Mulla on itsellä tämmöisiä yksi -> http://www.ebay.com/itm/iShoot-All-meta ... 4163ade799
ja tämmöinen olisi hyvä jos siinä olisi vielä sen sontikan reikä -> http://www.ebay.com/itm/Tri-Flash-Socke ... 2a16af2705
Saan toki tuohon ylemmän linkin palikkaan salamat ja vastaanottimet kiinni mutta tulee senverran heilakka kiinnitys että en luota :(
Tuon alemman linkin kikkare on myös digitarvikkeessa myynnissä, mutta haen tavallaan noiden kahden risteytystä :)
Vinkkejä?
EDIT: niin ja salamoissa ei ole sync portteja.
Neon Valo
tai vaihtoehtoisesti joku pienenpieni systeemi jonka saa kiinni tuon linkin kikkareen alle ja sen sitten jalustaan...
Diuuh
Viesti Kirjoittaja Diuuh »
kelvottomia minusta salamat jos ei sync porttia. ja vaikeutuu entisetään jos salamoita on useempi ku yks.
itsellä on lastoliten quad bracket. mukana tuli kaapeli jossa 4 salamaa kohti riittää yksi pocket wizard.
ei sync, ei varmaan myöskään orjaa salamoissa.
Viimeksi muokannut Diuuh, Touko 09, 2013 12 : 06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Neon Valo
niin.. omat salamat on metz 58 af-1, Canon 580EX mk1 ja nissin di86 mkII joka onkin ainut portillinen.. en vain noita piuha virityksiä tykkää käyttää niin en tarvihe niitä portteja välttämättä.
meillä ilmeisesti on budjettikin hieman eri kun puhut PW:stä jä lastolitestä yms.. mulle kelpaa kiinankikkareet.
Tarkoitus oli kyllä etsiä sellainen kikkare johon saisi lyhyellä piuhalla minkä tahansa radiotriggerin ja se laukaisisi vaikkapa nyt kolme salamaa tai useamman ja siihen saisi vielä sontikan / boxin kiinni.. mutta pitää ilmeisesti rakentaa semmonen :)
Diuuh
eli pw plus 3 mistä puhuin. halvempi ku aikasemmat. ja plus x nykyään kai alle satasen.
muuten, jos saat rakennettua 3-4 salamalle kehikon.
mulla olis myytävänä PC liittimin varustettu 1 Cactus V2s -> 4 PC liitäntää. vaikka kympin postikuluineen
Neon Valo
ei varmaan tule rakennettua kokonaista kehikkoa, mutta kiinnostas modata tätä "aktiivista kolmen paikan adapteria" siten että tuohon saisi vielä sontikan kiinni, eli joku pulikka tuohon 1/4" kierteeseen jne..
http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=5025
Neon Valo
Ebaystä löyty tämmönen, eli juurikin tuommonen oli etinnässä -> http://www.ebay.com/itm/3-Head-3in1-Hot ... 5d3e5f511b
Diuuh
No tilasitko tommosen.
Neon Valo
En viitsiny tilata tuolta, otin digitarvikkeen kautta tuon jossa nyt ei ole sitä varjopidikettä. saan siihen varjopidikkeen vaikka siitä manfroton nivelestä kun laittaa spigotilla kiinni siihen niveleen.. tai joskus modaamalla jonkun toisenlaisen.
Enkä kyllä luottanut ensisilmäyksellä tuohon sivustoon
Diuuh
eikö sinulla ole luottokorttia. tarkoitan että jos on huijarifirma, antaa luottokunnan tapella niiden kanssa.
Neon Valo
eip.
Neon Valo
Neon Valo kirjoitti:Ebaystä löyty tämmönen, eli juurikin tuommonen oli etinnässä -> http://www.ebay.com/itm/3-Head-3in1-Hot ... 5d3e5f511b
Enpä sitten kopeutunu tekemään ko. kikkaretta vaan tilasin tuon linkin vermeen kiinasta. Sieltähän se tuli ja oli hyvin mallia kiina :D
Tuossahan puhutaan että on myös jonkinsortin videokäyttöön valoteline tai jotain.
Tuote on muovinen mutta kannatteli kaikki kolme salamaani hyvin, ja 1/4" kierre oli sentään metallia ja jonkinsortin sormiruuvvilla kiristys.
Ensimmäisenä silmääni pisti jokin kumma luukku kaipistuksessa, avasin luukun ja sieltähän löytyi kaksi koloa AAA paristoille, mutta mitään kontakteja ei ollut :D, epäilyt sitten kasvoi ja mietin että, mahtaako laukoa salamat, no salamat kiinni ja triggeri piuhalla kiinni ja kyllähän ne kaikki laukesi oikein eli salamakäytössä toimii ja sontikan reikäänkin sopii omat varjot ja boxit, eli vaikka kovin muovisen tuntonen mutta pelaa :)
