Sigma 150/2.8 macro kolisee ja pompottaa
Aivan uusi objektiivi kiinni rungossa: Canon EOS 60D.
Ajoittain käsivaralta kuvattaessa kun katson etsimestä niin ennen laukaisua tarkkennettaessa etsinkuva pomppaa pystysuunnassa ihmeellisesti ennen kuin kuva tarkentuu kunnolla.
Myös muutama sekunti kuvan oton jälkeen objektiivi kolahtelee kohtalaisen kovaäänisesti ja etsimestä näkyvä kuva pomppii??
Objektiivin kun ottaa irti ja katsoo siitä läpi pystyasennossa niin sisällä on jokin irtonainen elementti joka huojuu sivuttain irtonaisena ja kolisee.
Muuten toimii ihan ok, mutta tuo etsinkuvan pomppiminen ja kolina häiritsee.
Johtunee siis jollain tapaa kuvanvakaajasta, mutta onko normaalia kyseisen putken kanssa? Viisaammat saman objektiivin omaavat jos hiukan opastaisivat tyhmempää. Kiitos.
EOS60D,10-24,30,85,M150,70-300mm
Ko. makro on ollut mullakin harkinnassa korvaamaan Canonin vakaajattoman 100 millisen, toinen vaihtoehto on sitten 100 mm L Canonilta, mutta Sigmassa tuo 50 lisämilliä houkuttelisi myös. Mutta jos siinä on tuollainen kolinaominaisuus, niin menee harkintaan.
EDIT: Tällaisen videon löysin, onko kyseessä tuollainen ääni: http://www.youtube.com/watch?v=p8ct04nc8HQ
Kovaa terävää kolinaa pitää minunkin putkeni. Lisäksi ärsyttävää on se, että vakaajan käynnistyessä kuva pomppaa niin paljon että sen joutuu rajaamaankin aina uudelleen.
Jos on tehnyt esitarkennuksen käsin tiettyyn kohtaan ja käyttää automaattitarkennusta lopulliseen tarkennukseen, niin usein tuon kuvasiirtymän vuoksi automaatti nykäisee tarkennuksen jonnekin huitsin nevadaan ja eikun ala taas alusta tarkentelemaan.
Huomasin tuossa eilen, kun kamera oli jalustalla, että vakaaja vaeltelee jatkuvasti. Se vakaaja ei jämähdä paikoilleen siten kuin noissa Nikkoreissa, vaan kiemurtelee hiljalleen päättömästi yllättävän suurella alueella. Kuvasin paperille huopakynällä tökättyä mustaa pistettä, kun tämän ilmiön havaitsin.
Eihän vakaaja ole tarkoitus käyttää kun kamera on jalustassa tai muussa tukevassa paikassa. Eikös ohjeessakin ohjeisteta ottamaan vakaaja pois päältä jalustakuvauksissa yms.?Tuhnus kirjoitti: niin usein tuon kuvasiirtymän vuoksi automaatti nykäisee tarkennuksen jonnekin huitsin nevadaan ja eikun ala taas alusta tarkentelemaan.
Huomasin tuossa eilen, kun kamera oli jalustalla, että vakaaja vaeltelee jatkuvasti. Se vakaaja ei jämähdä paikoilleen siten kuin noissa Nikkoreissa, vaan kiemurtelee hiljalleen .
Mietin ihan samaa, luulin että tämä oli joku vitsi jota en tajunnut :-Dtemama kirjoitti:No eihän tossa ole sitten mitään järkeä. Jos OFF-asennossakin hyppii!Tuhnus kirjoitti:Niin, se kuva hyppii ja putki kolisee ihan samalla tavalla, vaikka vakaajan siirtää OFF-asentoonkin :)
Ei muuta kuin huoltoon , tai ainakin kyselyä asiasta. Ehkä vakaajassa on vika.
Aves!
Aves!
Jos kuva hyppää niin paljon että joutuu rajaamaan uudelleen niin kuin edellä kuvailtiin, ja klonksahdus on selkeä, niin vakaaja on rikki. Tämä diagnoosi suoraan Fokalta, juuri tuo sama 150 2.8 macro kävi siellä korjattavana. Hoidettiin kuntoon muutamassa päivässä, hinnasta en osaa sanoa kun meni takuuseen.
Eroa toimivaan on vaikea määritellä tarkkaan, mutta sen kyllä huomaa. Toimivassa putkessa kuva enintään vähän tärähtää kun vakaaja lyö päälle, ja ääni on pitempikestoinen mutta hiljaisempi, enemmän surinaa vain.
Tuli viimein käytettyä omaani takuuhuollossa. Vaihtoivat vakaajan ja nythän tuo käyttäytyy siltä osin kokolailla normaalisti. Kuvakaan ei hypi nyt holtittomasti. Semmoisen särähdyksen vakaaja päästää kytkeytyessään ja sammuessaan, kai se on sitten normaalia.
Mutta sitten tuota jalustapantaa tutkiessani huomasin sen "akselin", millä puoliskot on liitetty yhteen. Ohutseinämäisempää putkisokkaa en ole tainnut ennen nähdä. Tuolle ei tuollaisenaan kovin pitkää elinikää voi ennustaa. Onneksi löytyi itseltä 1,7 mm happotaräslankaa, joka mahtui juuri sopivasti reikään. Katkaisin siitä millin-puolitoista ylipitkän pätkän ja naputtelin kuulapäävasaralla molemmat päät hieman turvoksiin, jotta lanka pysyy paikoillaan. Nyt ei petä ainakaan siitä kohdasta.
Melkoinen rimpulahan tuo panta on muutenkin ja löystyy välillä itsekseen omia aikojaan. Ja se iso nuppi on aina tiellä kuvatessa. Viime kesänä putki kameroineen roikkui olkahihnasta sivulla, kun harppasin turvesuolla vajaan metrin levyisen ojan yli. Kummasti keveni kuorma kaulassa, kun hihnassa roikkui vain auennut jalustapanta ja kamera putkineen keikkui ojan penkalla osaamatta päättää pysyiskö siinä vai vierähtäiskö ojan pohjalle veteen.
