5DmkII etsimessä tarkennus väärässä kohdassa
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Ongelma on seuraava:
Canon 5DmkII rungolla + EG-S tähyslasilla tarkennus siirtyy kohteen taakse, vaikka etsimestä tarkentaa (käsin MF lasilla) täsmälleen oikein.
Hauskinta tässä on se, että joka kerta tarkennus ei mene pieleen.
Vedin 20 kuvan testisarjan sekä vaakakuvia, että pystyyn liikennemerkkiin siten, että tarkensin merkin juurella oleviin ruohoihin. Jokainen kuva tarkentui 50mm lasilla n. 10 metrin päästä 0,5-1m taakse. Satasella sama juttu, mutta osa kuvista tarkentuu tismalleen siihen mihin yritinkin.
Tiedän 100% varmaksi, että osaan tarkentaa kohteeseen oikein. Samoin 2-3 metrin siirtymä tarkennuksessa 100mm lasilla 20 metristä ei voi johtua kuvaajan liikkumisesta.
Loogisesti ajateltuna tähyslasi liikkuisi kuvien välissä ylös ja alas siten, että se kuva muodostuu tasolle, joka ei vastaa kennon tasoa.
Ongelma on siinä, että toisinaan kaikki osuu ja toisinaan ei. Välillä joka toinen "tarkennustaso" siirtyy ja joka toinen ei.
Voisiko tähyslasi olla halki/osina siten, että jotain liikahtaa sen sisällä?
Jalustalta ongelmaa ei esiinny, toistaiseksi, mutta käsivaralta kuvatessa homma menee pieleen. Lasken kameraa välillä alas (tarkistan näytöltä onko terävää), joten sen asento muuttuu ja sisällä osat voisivat silloin myös liikkua. Ongelma on kuitenkin sen luokan mysteeri, että on pakko nostaa kädet pystyyn ja kysyä vinkkejä...
Jos ei muu auta, niin kiikuta hyvä mies kamera sinne JAS tekniikaan.
Ei tuollainen tarkennuksen heittely ole normaalia.
Sulle on kuitenkin siis tuttua tähyslasin ja shimmien räplääminen?
Jos näin on, niin periaatteessahan voi kyllä itsekin vähän tsekata onko tähyslasi hyvin paikoillaan.
Itse olen joskus hiukan taivuttanut tähyslasin kehikkoa, että puristaa tähyslasia tiukemmin kiinni.
Olihan tähyslasin kehikon "salpa" napakasti ja hyvin kiinni? Ei mitään tuntuvaa klappia?
Oudolta vaikuttaa silti. Ei tähyslasin pitäisi päästä liikkumaan paikoillaan juurikaan.
Ja siis testikuvat olit tietysti ottanut samalla aukolla kun millä olit tarkennustähystyksenkin tehnyt?
Munt
Otin työvalot käyttöön ja runko selälleen pöydälle. Heti selvisi, että vaikka tähyslasin kehikko on napakasti kiinni, niin se kehikko liikkuu siinä salvassa ylös-alas aika helposti painamalla ehkä millin. (kuuluukin liikkua?)
Samoin näkyy se, että koska noi tähyslasia painavat pienet jouset on alapuolella, niin alle ei shimmiä saa, mutta yläpuolelle saisi. Mulla ei vaan ole shimmilevyjä, kun en ole koskaan tarvinnut.
Nyt pitää tehdä testejä sisällä tai ulkona ja katsoa liikkuuko jotain. Avasin luukun pari kertaa ja tarkistin, että kaikki on takuulla kiinni. Nuo jouset voisivat tietty olla hiukan kuoleentuneet ja lasi siksi liikkua alaspäin, mutta tuntuu tosi oudolta.
Pitää lyödä muutama kerta kämmenpohjaan kuvauset välillä ja katsoa liikkuuko se kehys alaspäin siinä?! ;)
JAS tekniikkaan en tuota lähetä. Katsotaan ensin mikä siinä ylipäätään voisi olla vikana, kun niitä vikoja ei voi olla kovin montaa... :)
itu
Viesti Kirjoittaja itu »
Ovathan ne diopterinkorjaushilut paikoillaan? Kokeilisin kääntää optiikan taivaalle ja hidas oikaisu ennen kuvaa. Sama uudestaan mutta optiikka ensin alaspäin. Etsimen jokin liikkuva/löysä osa voisi sotkea asiat.
Munt
itu kirjoitti:Ovathan ne diopterinkorjaushilut paikoillaan? Kokeilisin kääntää optiikan taivaalle ja hidas oikaisu ennen kuvaa. Sama uudestaan mutta optiikka ensin alaspäin. Etsimen jokin liikkuva/löysä osa voisi sotkea asiat.
Silmäviankorjaus on vasta peilin, tähyslasin ja prismakotelon jälkeen, eli objektiivin tarkennustaso projisoituu tähyslasiin, josta se silmämääräisesti katsotaan ja valitaan.
Mietin kyllä itsekin, että vaikuttaisiko silmälasit päässä kuvaaminen tai joku muu, mutta ei pitäisi.
Nyt testailin sisällä muutaman metrin matkalla 50mm lasilla ja kaikki toimii. Samoin kävin läpi päivän kuvia ja pystykuvat meni välillä useimmat kohdalleen, mutta vaakakuvat kaikki pieleen. Kävi jopa mielessä, että mitäpä jos tähyslasi olisi mennyt tärinästä vinoon, kun autolla tulee ajeltua kamera kuvausasennossa erilaisia pikkuteitä hyvin paljon. Löysä tähyslasin kiinnitysjousisysteemi voisi aikaa myöden antaa lasin valua väärään asentoon siten, että se alkaisi elää toisesta reunasta normaalissa kuvausasennossa, mutta pystykuvissa painuisi suoraksi. Tällöin se olisi osan aikaa tasona oikein ja välillä kääntyisi siten, että lopullinen kuva tarkentuisi väärin.
Tämä vaikuttaa tällä hetkellä parhaalta selitykseltä...
