D800 ongelma
D800 ongelma
Kuvia selatessa takanäytöltä menee kamera joskus jumiin pitkäksikin aikaa vihreän valon jäädessä palamaan. Muutaman kerran on täytynyt sammuttaa kamera että on taas toiminut.
Onko kyse kameran vai muistikortin viasta?
Re: D800 ongelma
Samaa on tapahtunut mullakin satunnaisesti, vaikka kortit on nopeita Sandisk Extreme 95MB/s SDHC-kortteja.puuhapete kirjoitti:Kuvia selatessa takanäytöltä menee kamera joskus jumiin pitkäksikin aikaa vihreän valon jäädessä palamaan. Muutaman kerran on täytynyt sammuttaa kamera että on taas toiminut.
Re: D800 ongelma
Tuo on todelliselta nopeudeltaan jotain 35-40MB/s väliltä. Samalla USB3-kortinlukijalla 60MB/s Extreme CF kortille sain lukunopeudeksi 49MB/s ja kirjoitusnopeudeksi 52MB/s, kun taas 60MB/s Extreme SD-kortille vastaavat nopeudet oli 26MB/s ja 27MB/s. Ei kannata kovinkaan paljoa luottaa siihen mitä luvataan. Jostain syystä saman valmistajan CF kortit ovat paljon lähempänä luvattua nopeutta, kun mitä SD kortit.Rockford kirjoitti:Samaa on tapahtunut mullakin satunnaisesti, vaikka kortit on nopeita Sandisk Extreme 95MB/s SDHC-kortteja.puuhapete kirjoitti:Kuvia selatessa takanäytöltä menee kamera joskus jumiin pitkäksikin aikaa vihreän valon jäädessä palamaan. Muutaman kerran on täytynyt sammuttaa kamera että on taas toiminut.
Re: D800 ongelma
Kirjoitin kortin mallin väärin, siis Extreme Pro 95BM/s. Vaikka ei tuo Pro-sana sitä tietenkään sen nopeammaksi muuta... :-)kribe kirjoitti:Tuo on todelliselta nopeudeltaan jotain 35-40MB/s väliltä. Samalla USB3-kortinlukijalla 60MB/s Extreme CF kortille sain lukunopeudeksi 49MB/s ja kirjoitusnopeudeksi 52MB/s, kun taas 60MB/s Extreme SD-kortille vastaavat nopeudet oli 26MB/s ja 27MB/s.
Korttien nopeudethan vaihtelee aika paljon eri kortinlukijoissa, tai ainakin aiemmin oli näin. Täällä on yli 70MB/s lukunopeuksia tuolla kortille mitattu kaikilla Windows-koneessa testatuilla USB3.0-lukijoilla: http://www.robgalbraith.com/bins/reader ... =6007-9438
En mä lupauksiin ole luottanutkaan vaan vain noihin mittauksiin. Omaan käyttöönhan ko. kortti valikoitui ihan puhtaasti tämän listan nopeimpana SD-korttina: http://www.robgalbraith.com/bins/camera ... 6007-12451kribe kirjoitti:Ei kannata kovinkaan paljoa luottaa siihen mitä luvataan. Jostain syystä saman valmistajan CF kortit ovat paljon lähempänä luvattua nopeutta, kun mitä SD kortit.
Kirjoitusnopeus kamerassa pitäis siis olla samaa luokkaa kuin noilla 60MB/s Extreme CF-korteilla. Mutta aina on mahdollista että mun kortit on jotain huijausversioita, vaikka ostin ne mremosen suosittelemasta paikasta ja näyttivät mun silmään aidoilta.
Hulluilta Päiviltä tarttui mukaan hitaampi Sandisk Extreme 45MB/s SDHC-kortti, joka kyllä sekin näytti kamerassa tallentavan yksittäisen RAW-kuvan ihan OK-nopeudella. Tarkemmat vertailut on vielä tekemättä.
Re: D800 ongelma
Onko sinulla uusin firmware?puuhapete kirjoitti:Kuvia selatessa takanäytöltä menee kamera joskus jumiin pitkäksikin aikaa vihreän valon jäädessä palamaan. Muutaman kerran on täytynyt sammuttaa kamera että on taas toiminut.
nikon1stories.blogspot.fi
Minulla on sama ongelma. Joskus kun olen ottanut kuvan, niin se ei ilmesty näytölle, vaikka painaa esikatselunappia. Vihreä valo jää vain palamaan. Kun kameran sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin kaikki toimii taas kuten pitääkin.
Minulla on vielä pitkään takuuta jäljellä, mutta pitää ensin kokeilla auttaisiko kameran firmwaren päivittäminen. Tuo vaikuttaa nimittäin softavirheeltä. Kuvia ei ole ikinä kadonnut tai korruptoitunut tuon takia.
Re: D800 ongelma
OnAvokid kirjoitti:Onko sinulla uusin firmware?puuhapete kirjoitti:Kuvia selatessa takanäytöltä menee kamera joskus jumiin pitkäksikin aikaa vihreän valon jäädessä palamaan. Muutaman kerran on täytynyt sammuttaa kamera että on taas toiminut.
Kuten paaton ja maffer kirjoittavat, kannattaa antaa kameran kirjoittaa bufferi tyhjäksi kortille eli odottaa se vihreä valo sammuvaksi (näytön oikealla puolella takana) ennen kuin alkaa rassaamaan näyttöä päälle kuvien katselua varten. Se saattaa tuntua pitkälle ajalle jos paukuttaa puskurin tappiin ja käyttää hidasta muistikorttia. Puskurin ollessa puolityhjä, kuvaamista voi jatkaa uudestaan mutta muita kameran toimintoja en menisi käyttämään. Puskuriin taisi mennä muistaakseni 14bit rawia häviöttömällä pakkaukselle 16kpl x 45mb/kuva => koko data määrä 720megaa. Rob Galbraitin testien mukaan dataväylä vetää nopeille sdxc korteille reilu 40mb/sek joten odotusaika kynsien pureskeluun on noin 18 sekuntia.
Ehkä mielenkiintoisin havainto tuon RB testien mukaan, että kun käytetään reilu 90m/s kirjoittavia sdxc kortteja,niin sd-korttipaikasta menee läpi noin 40mb/s mutta cf väylä vetää hieman nopeammin 50-60mb/s.
Mä itse tumpeloin tämän saman kanssa kun yhdellä pitkällä reissulla kuvasin ensin Trancensin 32gb CF kortin täyteen, enkä huomannyt että sd-korttipaikkaan oli jäänyt vanha vara-kortti eli Transendin class10 joten kuvaus jatkui huomaamattani tuolle kortille. Sitten siinä våijyessäni puskassa, eteen lennähti hiirihaukka......siinä tilanteessa sekunnit olivat pitkiä.....
Ehditkö kuitenkin kuvata? Tuossa saattaisi helposti kamera lentää hiirihaukan perään, jos menee tilanne ohi tuommosen takia. Bufferi, joka nopealla kortilla tyhjenee nopeammin kun 8fps sarjatulella ehtii täyttyä, on kyllä ihana <3rtfm kirjoitti:Mä itse tumpeloin tämän saman kanssa kun yhdellä pitkällä reissulla kuvasin ensin Trancensin 32gb CF kortin täyteen, enkä huomannyt että sd-korttipaikkaan oli jäänyt vanha vara-kortti eli Transendin class10 joten kuvaus jatkui huomaamattani tuolle kortille. Sitten siinä våijyessäni puskassa, eteen lennähti hiirihaukka......siinä tilanteessa sekunnit olivat pitkiä.....
Kribe, kyllä kyllä. Eka sarrrrja oli jees, sitten odoteltiin mutta onneksi hiirikselläkään ei ollut kiire. Mutta sen verran tuli sähellettyä että paras ruutu korruptoitui ja kuva piti kaivaa muilla kuin Adoben raw konverttereilla esiin.
Jos saanen hypätä asiasta kukkaruukkuun, D7100 toimii puskurin kirjoituksen suhteen aika kivasti ja paremmin kuin D800. D7100 puskuri on onneton 6-9 ruutua mutta sen käsitely ja kirjoitus kortille on yllättävän hyvä. (Tosin en kyllä oli testannut D800:sta tällä uusimmalla firmiksellä vertailuksi)
Kirjoitin tästä jo Naturescapessa kun sällit nillittivät D7100:n olemattomasta puskurista ja rungon hyytymisestä täydellä puskurilla enkä ollut samaa mieltä heidän kanssaan.
Suoritin testin jossa kuvasin sekuntikelloa D7100:lla, 29ruutua sillä nopeudella mitä runko suostuu tekemään. Korttina oli Sandisk 95Mbs Extreme Pro SDXC ja RAW:t oli 27Mb kokoisia.
Havainto: kun puskuri on täynnä, niin kuvausta voi jatkaa hitaammalla nopeudella joka on oikeastaan ihan kelvollinen (siis meille jotka ovat kuvanneet filkkaa moottoriperällä ja kokeneet ensimmäisten digirunkojen sarjakuvaus nopeudet)
Taulukossa on siis
-ruudun numero
-aika alusta alkaen sek. (referensoitu ekan ruudun mukaan)
-aika ero edelliseen ruutuun, sek.
-keskiarvot kun bufferi on vajaa ja tyhjä, sek.
-vastaavat FPS lukemat.
Johtopäätelmät: D7100 ei hyydy bufferin täyttyessä vaan se pystyy tyhjentämään muistia kortille yllättävän nopeasti. Tämä mahdollistaa (tuolla mainitulla kortilla) jatkuvan kuvauksen 2.5fps nopeudella edelleen ja ilmeisesti niin kauan kuin korttille mahtuu ruutuja. (En osaa sanoa kuinka paljon tuo kortti sitten hidastuu kun se on täyttymässä)
Vastaavasti hitaammalla kortilla tuo 2,5fps tuskin toteutuu.
Jos laskee SD-korttipaikan väylänopeuden tuosta eli 27mb x 2,5fps niiin ollaan noin 70mb/s kirjoitusnopeudessa joka on mielestäni erittäin hyvä.
Kannattaa huomata että sekä D800 että D7100 ovat Expeed3 -prossuun perustuvia runkoja, mutta muistikortille kirjoitus väylä on D7100:ssa selvästi nopeampi oheisen havainnon vs RB:n korttitestit D800:ssa.
[/img]
(edit pari kiroitusvirettä)
Taulukossa on siis
-ruudun numero
Jos D800:n tulokset bufferi täynnä kiinnostaa niin http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d800-d800e/14 löytyy vertailua SD- ja CF-korteilla. Erot näyttää jääneen osin hyvin pieniksi, vaikka RG:n testitulokset kertovat toista. Joissain testeissa CF-kortti on nopeamp ja jos hinta ei vaikuta niin varmasti paras valinta ykköskortiksi. Omassa käytössä ei noita puskurin täyttäviä sarjoja ole tullut vielä yhtäkään vastaan.rtfm kirjoitti:Suoritin testin jossa kuvasin sekuntikelloa D7100:lla, 29ruutua sillä nopeudella mitä runko suostuu tekemään. Korttina oli Sandisk 95Mbs Extreme Pro SDXC ja RAW:t oli 27Mb kokoisia.
Tuo valohan syttyy kun kamera havaitsee saavansa virtaa (?) eli kontaktit taisi Meiken kanssa pätkiä.#juha# kirjoitti:Vastaan itselleni.
Normaalia tai ei niin ei kuitenkaan suotavaa.Vilkuttelu loppui siihen paikkaan kun ostin orginaalin Nikonin MB-D12 akkukahvan.
Tästä eteenpäin ostan alkuperäisätä enkä mitään halpaa kopiopaskaa.
