1D3:n shutter countin luku Tampereella?
hulluj
Viesti Kirjoittaja hulluj »
Asiasta on varmasti keskusteltu palstalla miljoona kertaa mutta kysyn kuitenkin. Olisiko Tampereella mitään putiikkia, joka osaisi kertoa 1D3:n laukaisumäärän odottaessa? Tieto pitäisi kaivaa, mutta ei huvittaisi lähettää kameraa sen takia Helsinkiin..
_Lars_
Viesti Kirjoittaja _Lars_ »
Jos sulla on mäkki niin kokeile näitä ohjeita: http://www.twam.info/software/read-out- ... nt-on-os-x
Joutuu säätämään vähän terminaalissa mutta toimii aika monen rungon kanssa.
Eli käytännössä näin:
twam blogissaan kirjoitti:
1.This only works in Apple computers.
2.Install Xcode. This can be found within the AppStore
3.Open a terminal and type in "ruby -e "$(curl -fsSkL raw.github.com/mxcl/homebrew/go)" to install homebrew. Afterwards run "brew doctor" and it will tell you if you need anything else to do. Probably you will need to install the Xcode Command Line Tools. You’ll need to enable them under Preferences > Downloads within Xcode.
4.Again in the terminal window type "brew install gphoto2" to install gphoto2.
5.Plug in your camera
6.In the terminal run "killall PTPCamera" followed by "gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter"
kunijo-1
Viesti Kirjoittaja kunijo-1 »
Miksi ei katsoa suoraan sen Macin inspektorilla kuvatiedoista?
hulluj
kunijo-1 kirjoitti:Miksi ei katsoa suoraan sen Macin inspektorilla kuvatiedoista?
Ei 1-sarjalaisten kuvatiedostoista näy laukaisumäärä kuten monien harrastelijarunkojen tiedostoista. Esim. Nikon D200:n ja D300:n jpg:stä näki suoraan tuon.
kunijo-1
hulluj kirjoitti:Ei 1-sarjalaisten kuvatiedostoista näy laukaisumäärä kuten monien harrastelijarunkojen tiedostoista. Esim. Nikon D200:n ja D300:n jpg:stä näki suoraan tuon.
Kyllä näkyy. Ainakin minun 1D MkII ja MkII Ds-runkojen kuvausmäärät löytyvät sieltä kuvatiedoista Macin Inspektorilla.
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Toiminu itsellä kaikissa paitsi 6D:ssä. Ei ole kallis, eikä maksa jos ei toimi. eli ei ku kokeilee, jos omistat koneen, missä IE. http://eoscount.com/
-speedou-
ruuvaaja
Viesti Kirjoittaja ruuvaaja »
Speedou kirjoitti:Toiminu itsellä kaikissa paitsi 6D:ssä. Ei ole kallis, eikä maksa jos ei toimi. eli ei ku kokeilee, jos omistat koneen, missä IE. http://eoscount.com/
Tuo toimi ainakin myös 1D IV:ssä, tarkistuksen jälkeen meni suoraan Jas-tekniikalle, jossa katsoivat myös laukaisumäärän joka oli tasan sama.
hulluj
Inspectorilla näyttää vain "kuvan numero 4319", eli lukema edellisen nollauksen jälkeen. 9999:ssä tuo pyörähtää aina nollaan. Se ei siis ole todellinen shutter count.
Pitää koittaa vielä tuolla eos-sivulla työläppärillä.
kunijo-1
Tässä kuvassa inspektori näyttää Nikonilla otetun kuvan tiedot, kohdassa "kuvan numero" näkyy kameralla otettujen kuvien lukumäärä. Aivan samalla tavalla näkyvät Canonin ykkössarjalaisella otetun kuvan tiedot.
hulluj
kunijo-1:n kanssa vaihdoimme mailia asiasta ja yhdessä tuumin todettiin, ettei 1D3:ni kuvatiedostoista saanut Macin Inspectorilla muuta irti kuin tiedon "kuvanumero: 4193", mikä ei todellakaan ole kokonaiskuvamäärä. Sen odottaisin olevan jotain 100 000 pintaan.
Valitettavasti eoscount.comistakaan ei ollut iloa. Aikani renkattua sain sen tunnistamaan kamerani, mutta shutter countiksi se näytti "N/A" ja IE kaatui aina heti sen jälkeen.
Muistelisin lukeneeni netistä, että 1D2:n tiedot sai kuvatiedostosta mutta kolmosen tietoja enää ei. Nelosesta en muista.
EDIT: http://photography-on-the.net/forum/sho ... p?t=617565
