24" HP vai Asus?
Kuvankäsittelyä, mitä vain
kaanon
24" HP vai Asus?
Viesti Kirjoittaja kaanon »
Nämä kaksi näyttöä pääsivät karsimisen jälkeen finaaliin.
Nyt pitäisi päättää kumman otan.
HP ZR2440w
http://tinyurl.com/HP-ZR2440w
Asus PA248Q
http://tinyurl.com/AS-PA248Q
Onko kenelläkään kokemuksia kyseisistä näytöistä?
Pros and Cons?
EOS 10D | G7 | S100 | EOS 6D
bababoboo
Viesti Kirjoittaja bababoboo »
Itsellä oli vajaan vuoden verran tuon Asuksen edeltävä, tosin, edelleen myynnissä oleva malli, eli PA246Q. Karsean, noin kahden kuukauden takuumittelön jälkeen huomasivat siinä samat virheet kuin mitä itsekin, eli harvinaisempi kirkkaana loistava pikseli (nollapikselitakuu) sekä ärsyttävämpi ja huomattavasti huomattavampi vika, näyttö vilkkui ja välkkyi säännöllisen epäsäännöllisesti ilman mitään syytä.
Netti on täynnä asiaa aiheesta hakusanoilla pa246q flickering, esim:
http://youtu.be/Q3Zn0btZvWI
Sinänsä huolestuttavaa, että 248 -mallista löytyy osin samoja ongelmia, ei tosin samoissa mittakaavoissa. Harmi sinänsä, tuo 246 oli kyllä kuvanlaadullisesti erittäin asiallinen näyttö ja muuten kaikin puolin toimiva. Mutta onneksi sain fyrkat takaisin siitä sitten Asuksen hyvityskoodilla Verkkokauppa.comista ja tuskin olen ihan heti ostamassa saman valmistajan näyttöä.
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Asuksen PA246Q ollut runsaan vuoden käytössä ilman ongelmia. Kuvanlaatu loistava.
Tuosta PA248Q mallista tai HP:n näytöistä ei ole kokemuksia.
Viimeksi muokannut Gamma, Maalis 09, 2013 14 : 12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jare
Viesti Kirjoittaja Jare »
PA248Q:n paneeli on tuubaa kuvankäsittelyyn, eikä HP:kaan siinä loista. Äkkiseltään suosittelisin tuota uutta Dell U2413:sta, joka on kyllä hieman noita hinnakkaampi, mutta näyttäisi antavan paljon enemmän vastinetta rahoille. Vaikka tuo on wide gamut, niin siinä on hyvin toteutettu sRGB-tila, joka on ilmeisesti tehtaalta tullessa melko asiallisesti kalibroitukin. Eli helppokäyttöinen, jos värinhallinta ei kiinnosta, mutta tarjoaa paljon mahdollisuuksia, jos kiinnostus siihen joskus herää.
EOS 5DmkII, 24-70 F/2.8L II, 35 F/2, 50 F/1.4 USM, 50 F/1.4 SMC Takumar, 100 F/2.8 Macro USM, 70-200 F/2.8L IS II
kaanon
Kiitos kaikille kommenteista.
Alkoi nyt kovasti kiinnostamaan tuo Dellin näyttö.
