Kuvat aina vinossa
Marpu
Kuvat aina vinossa
Viesti Kirjoittaja Marpu »
Kuvausta on tullut harrasteltua vuodesta 2008 asti ja nyt kun oon keskittynyt enemmän ratsastuskuvaukseen pääasiassa kisoissa, niin huomaan että lähes poikkeuksetta jokainen kuva on n. 2-4 astetta vinossa. Alkaa vähän ärsyttämään kun kuvia selatessa, pitää melkein jokainen kuva suoristaa. Osaako joku antaa vinkkiä miten pääsisin tuosta eroon? (Siis muuten kuin jalustan käyttämisellä, kun kaikkia tilanteita ei vaan voi kuvata jalustalla.)
Ilmeisesti siis jotenkin suljinta painaessa työnnän oikealla kädellä kameran reunaa ylöspäin ja kuvista tulee vinoja. Aina sitä ei tietenkään huomaa, mutta minua kyllä häiritsee asteenkin vinous horisontissa.
Käsivarret on kyllä aina kyljissä kiinni kuvatessa, että siltä osin ei pitäisi ongelmaa olla...
Esimerkkinä vinoudesta vaikka tämä kuva:
http://marpu.kuvat.fi/kuvat/2013/12.1.+ ... Arras8.jpg Jäänyt tuosta kuvasta näköjään korjaamatta.
Isosceles
Kameraa et maininnut, mutta ite oon laittanu "vesivaaka" ominaisuuden FN napille Nikon D700:ssa, pystyy etsimen kautta tarkistamaan mihinpäin on vinossa ja milloinkin. Ja jos kuvat ovat aina samaan suuntaan vinossa niin harjoittelemalla siitä pääsee eroon.
alsalus
Viesti Kirjoittaja alsalus »
Ymmärrettävä moka, kun tuossa linkkaamassasi kuvassa hevonen on suorassa (eli etu- ja takajalat samassa tasossa). Eläimen liikkuessa syvyyssuunnassa horisontti kellahtaa helposti vinoon seuratessasi sitä kameralla.
Marpu
Joo, siis aikaisemmin oli nikonin D40 käytössä ja nykyään D5200. Onko tuossa D5200 sellaista ominaisuutta? Olis aika hienoa jos pystyis etsimestä tarkistaa. Tosin voi olla että jos juuri suljinta painaiessa menee vinoon, niin sitten on vaan lihasmuistiin jäänyt sellainen virhe...
Edit.
Juu, tosiaankin liikkuvaa kohdetta kuvatessa helposti käy noin, varsinkin jos sattuu vielä vähän vinosta kuvaamaan, ettei kuvaa ihan suoraan kohteen edestä/sivulta. En tosiaan tullut tuota ollenkaan ajatelleeksi!
SuperDrive
Kannattaa ladata Picasa3. Sillä noita kuvia oikaisee tosi nopeasti.
eskolius
Viesti Kirjoittaja eskolius »
Laita etsimen gridi näkyviin. Ainakin D7000:ssa löytyy MENU > Mukautetut asetukset > d2.
Tässä kuvassa siis tuo harva ruudutus:
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Pitää opetella kuvaamaan "taustaa" ja tehdä se niin, että pääkohde osuu suht keskelle kuvaa. Eli älä seuraa (koko ajan) katseella itse kuvattavaa hevosta, vaan sitä missä horisontti menee ja miten ehjä se kuvan tausta on. Mitä vähemmän tavaraa taustalla, sitä parempia kuvia tulee.
Toinen apu on tosiaan laukaisutekniikan muutos, eli mennään enemmän puristamalla. Sormen päällä/kärjellä ei kannata sitä laukaisua tehdä.
Marpu
Munt, kuvattavaa kohdetta on vaan vähä pakko seurata, kun se liikkuu kokoajan. Ja esim estekisoissa on vaikeaa saada kovinkaan rauhallista/tyhjää taustaa sillä esteitä ja tolppia on aina joko edessä tai takana. Kisoissa ei myöskään yleensä ole kuin muutama paikka missä kameran voi laukaista (En harrasta sarjakuvausta), joten tärkeämpää on toki se että kohde on selkeä kuvassa.
Kiitos kuitenkin vinkeistä. Pitääpä yrittää vaikka aloittaa tallilla kuvatessa keskittymään enemmän tuohon kuvan suoruuteen, josko se sieltä sitten alkaisi jäädä myös tuohon vauhdikkaampaan kisakuvaamiseen :)
Munt
Marpu kirjoitti:Munt, kuvattavaa kohdetta on vaan vähä pakko seurata, kun se liikkuu kokoajan.
Jep, mutta seuraamisen voi (=se pitää) tehdä niin, että katsot kuvaa visuaalisena kokonaisuutena etkä tarkenna katsettasi jatkuvasti siihen hevosen päähän. Jos tarkennus on pääkohteessa koko ajan, niin kokonaisuus hämärtyy.
Kun opit tuon tekniikan ja alat miettimään jo etukäteen kuvakulmia ja taustaa, niin kuvat paranee kuin itsestään.
effeuno
Viesti Kirjoittaja effeuno »
Minulla tuo kuvien vinottaminen johtuu silmän pystyakselin vinoudesta jonka voi korjata optisesti, kuten esim. ikänäön.
Vanhassa Canon F1; sessä oli okulaarilinssissä korjaus.
En ole oikein epävrmakaan saako näihin tikitaalisiin kameroihin noita okulaarin korjauslinssejä.
Effeuno
papetsu
Re: Kuvat aina vinossa
Viesti Kirjoittaja papetsu »
Marpu kirjoitti:Kuvausta on tullut harrasteltua vuodesta 2008 asti ja nyt kun oon keskittynyt enemmän ratsastuskuvaukseen pääasiassa kisoissa, niin huomaan että lähes poikkeuksetta jokainen kuva on n. 2-4 astetta vinossa. Alkaa vähän ärsyttämään kun kuvia selatessa, pitää melkein jokainen kuva suoristaa. Osaako joku antaa vinkkiä miten pääsisin tuosta eroon? (Siis muuten kuin jalustan käyttämisellä, kun kaikkia tilanteita ei vaan voi kuvata jalustalla.)
Pieni ja suhteellisen halpa apulaite kuvaus virheiden tarkkailuun, tosin estää salaman käytön samanaikaisesti.
http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=4453
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
papetsu kirjoitti: Pieni ja suhteellisen halpa apulaite kuvaus virheiden tarkkailuun, tosin estää salaman käytön samanaikaisesti.
Ei tuollaiset oikein toimi kuin jalustalla maisemia kuvatessa.
papetsu
Gamma kirjoitti:
Taas yksi epäilevä Tuomas, onko omakohtaisia kokemuksia juuri kyseisesstä tuotteesta?
Esitteestä lainattu.
(LED-valon valon värin näkee syrjäsilmällä kun katsoo etsimen läpi. Eli voit kuvata ihan normaalisti ja tiedät kameran on olevan täysin vaaka tai pysysuorassa silloin kun vihreä LED on päällä.)
Pitää kyllä aikalailla paikkaansa tuo kirjoitus, sitä mihin suuntaa se kallistus kulloinkin on ei ole tarpeelista valoista seurata, sen huomaa kyllä etsimestä, riittää kun näkee syrjäsilmällä että vihreä palaa niin anna palaa..
Ei tuo mikään maailmanparantaja ole, kuitenkin huomattavasti parempi kuin normi vesivaaka samaan paikkaan asennettuna.
Gamma
papetsu kirjoitti:
Gamma kirjoitti:
Ei ole kokemusta tuosta härpäkkeestä, onko sinulla?
Aikoinaan jossain kamerassa oli etsimen vieressä merkkivalo joka syttyi kun salama oli latautunut, pirun häiritsevä keksintö ainakin silmälaseja käyttävälle. Vähänkin hämärässä valo häiritsi pahasti etsimen näkymää. Voi tuo tietysti jollekin sopiakin.
papetsu
Gamma kirjoitti:
On.
Aikaisemmini kirjoittamani kertonee mielipiteeni "härpäkkeestä".
(Ei tuo mikään maailmanparantaja ole, kuitenkin huomattavasti parempi kuin normi vesivaaka samaan paikkaan asennettuna.)
Marpu
On se hienoa että on keksitty tuommoisiakin laitteita :D Ehkä kuitenkin yritän nyt aluksi keskittyä siihen oman asennon korjaamiseen ja siihen kuvaustaustan tarkkailemiseen. Jos sitten näyttää vielä kesänkin jälkeen siltä että kuvat on edelleen vinossa niin harkitsen vakavasti tuollaisen apulaitteen hankkimista :).
Ongelma todellisen vaaterin kanssa on siinä, että kuvissa se voi vaikuttaa vinolta ;-)
madu-
Viesti Kirjoittaja madu- »
Vähän tähän liittyen - minkä linjan tulisi olla suora? Mulle käy häiritsevän usein niin että otan valokuvan enkä osaa päättää minkä mukaan mun pitäisi suoristaa se ja hankalinta tässä on että en tajua mistä se johtuu :D
Tässä vaikkapa yksi tosi kelju esimerkki. Otin suoruuden noiden radan yli menevien poikkipalkkien mukaan, mutta ei saakeli kun nuo vinossa olevat ovenpielet häiritsevät. Mistä tuo aiheutuu ja miten tuon voi välttää? Otin kuvan melko matalalle säädetyltä jalustalta 70 millin polttovälillä, vääristyykö noi junan ovet vaan perspektiivin mataluuden vuoksi ja silmän korkeudelta otettuna kaikki olisi näyttänyt kivalta?
Ja tässä toinen - oikea laita ja vaakalinjat ovat suorassa, vasemmalla taas ei. Tämä tosin saattaa johtua ihan arkkitehtuurista itsestään, pitää vilkasta ensi kerralla kun kuljen rappusissa..
alsalus
Noi on madu klassisia perspektiivin tuottamia ongelmia molemmat. Jalusta korkeammalla junanovet olisivat suoremmassa - samoin rappukäytävän saa suoraksi, kun aikansa etsii napakohtaa.
Laiskempi säätää kuvankäsittelyohjelmalla vääristymät suoriksi, ja kaikkein laiskin ei murehdi pientä kallistumaa. Toi junakuva on hieno, eikä kaatuvat ovet mun mielestä vie siitä mitään pois. Kuva taitaa tosin olla vieläkin vähän vinossa, kun tuo infotaulu ei ole nyt ihan vaaterissa.
On hyvä tuntea perspektiiviä sen verran, että saa tarvittaessa seinät suoriksi, se helpottaa kuvaamista teknisesti. Tuolla asialla ei kuitenkaan kannata liikaa murehtia, kun helposti kuvista tulee vain tylsiä, kun kaikki on viivottimella vedettyä. Eri asia sitten arkkitehtuurin tms. tarkan homman kuvaamisen kanssa.
SuperDrive
madu- kirjoitti: Otin kuvan melko matalalle säädetyltä jalustalta 70 millin polttovälillä, vääristyykö noi junan ovet vaan perspektiivin mataluuden vuoksi ja silmän korkeudelta otettuna kaikki olisi näyttänyt kivalta?
Kameran kenno on tasainen, joten jos se on vinossa tulee perspektiivivääristymä. Yleensä tämä tulee, kun kameraa kallistetaan, jotta rakennus tulee näkyviin. Tällöin rakennus kapenee ylöspäin. Kuvassasi tosin on päinvastoin ihan kuin kameraa olisi kallistettu alaspäin. Perspektiivivääristymän voi korjata kuvankäsittelyllä. Korjaamista varten on myös erityisiä objektiiveja.
