DotTune AF hienosäätö
Tällanen tuli vastaan internetin syövereistä:
http://www.youtube.com/watch?v=7zE50jCUPhM
Kyseessä on menetelmä jolla rungon tarkennuksen hienosäädön voi kalibroida kohdilleen huomattavan pienellä vaivalla. En vielä kokeillut, mutta menetelmä vaikuttaa varsin asialliselta.
Itselläni kävi about samalla tavalla kun testasin D700+85/1.4G komboa. Valo ei palanut koko skaalalla, mutta toinen suunta oli tapissa.Ola24 kirjoitti:En saanut toimimaan D7000+85/1.8 testissäni, koko -20...+20 skaalan läpi paloi täplä hievatamatta.
Toinen asia minkä huomasin oli se, että käytetty valonlähde vaikutti siihen millä numeroilla AF-piste näkyy.
Kokeilin tarkentaa noin 1.2m etäisyydelle.
D7000+35mm/1.8:lla joutui siirtyä noin 80cm päähän, että alkoi onnistua. 1750mm päästä katsottuna loppui negatiiviselta puolen rajat kesken. Muuten pallukka käyttäytyi kyllä samoin kuin ohjevideossa.
Käytetty valonlähde tuntui vaikuttavan jonkin verran, mutta lopulta sain arvoksi suunnilleen saman kuin "perinteisellä" tavalla testattuna.
Sen huomasin, että liveviewin tarkennuslaatikko ei ole keskitettynä samassa kohtaa kuin etsimen keskimmäinen tarkennuspiste.
Omat testailut. Etäisyytenä n. 2,5m koska lähemmäksi en halunnut mennä (juurikin siksi että en niin läheltä koskaan kuvaa) ja kauemmas ei päässyt kun huoneen seinät tulivat vastaan :) Valaistuksena keskikirkas kattolamppu ja vähän valoa ikkunasta. Kamerana 7D.
EF 24-105 f/4 L IS
24mm: -13,+3 keskiarvo -5
50mm: -15,+1 keskiarvo -7
105mm: -16,-1 keskiarvo -8
Laitoin lopulta arvoksi -5 koska otan 90% kuvista tuolla linssillä 24mm kohdalta.
EF 50mm f/1.4
-6,+10 keskiarvo +2
Aiemmat testailut olivat sanoneet että hyvä arvo olisi +8 joten aika paljon heitti tuosta luvusta... pistin nyt kuitenkin toistaiseksi kompromissiksi +5 ja katsotaan miten kuvat jatkossa onnistuvat.
Tokina AT-X PRO DX AF 11-16mm f/2.8
11mm: -3,+11 keskiarvo 4
16mm: -18,-2 keskiarvo -10
Tämä se vasta on mielenkiintoinen tapaus :) Zoomin eri päiden rajat menevät vain juuri ja juuri samalle alueelle. En tiedä miksen ole aiemmin huomannut tätä. Kenties johtuu laajakuvasta. Pistin nyt arvoksi -1 mutta ehkä -2 voisi olla myöskin.
Joten ainakin jotkut arvot sain aikaiseksi. Tiedä sitten kuinka järkevät... kommentteja saa esittää!
EF 24-105 f/4 L IS
EF 50mm f/1.4
-6,+10 keskiarvo +2
Itse ajattelisin että kannattaa testata lähimmän etäisyyden mukaan, mitä ajattelee kyseisellä polttovälillä kuvaavansa, koska mitä lähempänä kohde on niin sitä lyhyempi syväterävyys ja tässä virheellinen tarkennus näkyy paremmin. Kauempana olevia kohteita kuvattaessa syväterävyysalue kasvaa joten virheellisellä tarkennuksella ei ole niin suurta merkitystä, koska kasvaneen syväterävyysaleen ansiosta tarkennus pysyy silti terävyysalueella.
Kannattaa varmistua myös, ettei objektiivin tarkennuksessa ole jotain vikaa, jos tarkennus onnistuu jollain etäisyydellä, mutta menee pieleen toisella etäisyydellä.nomad kirjoitti:Mielstäni tarkennuksen hienosäätö kannattaa tehdä objektiivin suht normaalilla (ja tärkeimmnällä) käyttöetäisyydellä. 80cm kuten myös 1.2m ovat tosi lähellä. Tarkennuksen hienosäädön oikea määrä vaihtelee kuitenkin etäisyyden mukaan.
Minulla oli yksi objektiivi, jonka hienosäätäminen ei onnistunut millään, sen sai tarkentamaan oikein joko lähelle tai kauas, mutta samalla säädöllä ei molempiin. Jos säädön teki keskietäisyydelle, ei tarkentanut täsmällisesti lähelle eikä kauas. Huollon korjattua objektiivin tarkennus ja sen hienosäätö toimi erittäin tarkasti etäisyydestä riippumatta.
Tietysti valintakysymys mitä kuvaa. Jos kuvaa vaikka potretteja, niin preferoi sitten sitä.puuhapete kirjoitti:Itse ajattelisin että kannattaa testata lähimmän etäisyyden mukaan, mitä ajattelee kyseisellä polttovälillä kuvaavansa, koska mitä lähempänä kohde on niin sitä lyhyempi syväterävyys ja tässä virheellinen tarkennus näkyy paremmin. Kauempana olevia kohteita kuvattaessa syväterävyysalue kasvaa joten virheellisellä tarkennuksella ei ole niin suurta merkitystä, koska kasvaneen syväterävyysaleen ansiosta tarkennus pysyy silti terävyysalueella.
Zoomeista vielä sen verran, että en kuitenkaan sen tarkennuksen hienosäätöä määrittäisi aivan lyhyimmän polttovälin mukaan, vaikka tuota paljon käyttäisinkin. Esim 24-xx zoomi toimi 24mm kohdalla käytännössä erittäin usein hyperfokaalisesti tarkennettuna. Näin etekin kroppikamerassa. Se dof on paljon kriittisempi kun edetään kohti normizoomin telepäätä.
Samoilla linjoilla..nomad kirjoitti:Tietysti valintakysymys mitä kuvaa. Jos kuvaa vaikka potretteja, niin preferoi sitten sitä.puuhapete kirjoitti:Itse ajattelisin että kannattaa testata lähimmän etäisyyden mukaan, mitä ajattelee kyseisellä polttovälillä kuvaavansa, koska mitä lähempänä kohde on niin sitä lyhyempi syväterävyys ja tässä virheellinen tarkennus näkyy paremmin. Kauempana olevia kohteita kuvattaessa syväterävyysalue kasvaa joten virheellisellä tarkennuksella ei ole niin suurta merkitystä, koska kasvaneen syväterävyysaleen ansiosta tarkennus pysyy silti terävyysalueella.
Kiitti vinkistä. Tuli testattua uudelleen kolmella objektiivilla ja tulokset on yhdenmukaisia aiempien säätöjen kanssa, jotka on tehty perinteisellä tavalla. Tällä kertaa etäisyydetkin sai järkeviksi ja normaalia käyttöäni vastaaviksi.Ola24 kirjoitti:Alkuperäisessä ohjeessa on Nikon-päivitys, kokeilen huomenna uudelleen.
Uskaltaisin siis säätää mahdollisen uuden objektiivini tuolla tavalla.
