Apua Vauvauintikuvaukseen (veden alla)
s.hakala
Viesti Kirjoittaja s.hakala »
Tulipa tälläinen ajankohtaiseksi.
Eli tarvisi saada vähän jeesiä, miten kannattaisi toteuttaa. Mitään ihmeellistä setuppia ei pysty tuolla uimahallissa järjestämään, mutta onko ehdotuksia.
Käytössä on tuollainen sukelluspussi, johon mahtuu vanha 400d sisälle. Lisäksi sinne sopii radiotriggeri vielä salamakenkään. Tänään kävin uinnissa testailemassa, ja käytössä oli tuolla triggerillä yksi salama suoraan 1/4 teholla. Pinnan päällä kaikki valottui selvästi liikaa. Nuo halppistriggerit ei ymmärrä ttl mitään ,joten manuaalilla mennään.
Jotain kikkoja? Sellaisen huomasin, että triggeri ei kovin syvältä suostunut laukaisemaan, onko paristot huonot vai vesi joka vaimentaa.
Onko kukaan ammuskellut veden alla ja salaman kanssa.
Ilman salamaa tuolla pimeässä altaassa ei tule mitään. Varsinkaan tuolla 400d, kun ISO400 alkaa olla jo käyttölaaturajoilla.
Ensi viikolla alkaa sukellukset ja niistä olisi mukava saada kuvaa.
Vinkkejä kaivattaisiin. Mihin salama(t)? Ampua seiniin vai veteen? Onko jotain kikkaa millä saisi laukaistua salamat pinnalla syvemmältä vedestä? ym.
Tuli hieman sekava viesti, mutta en oikeen osaa ees kysyä oikeita kysymyksiä. Sen verran vieras kuvauspaikka.
- Yritin kerran olla normaali ... Ne olivat elämäni pisimmät viisi minuuttia -
oh6jih
Viesti Kirjoittaja oh6jih »
Ei toimi radiot pinnan alla, optinen orja pitäisi olla.
s.hakala
Toimiiko tuo optinen orja sitten kuinka? Tarkoitat ilmeisesti sellaista pientä mokkulaa salamakenkään?
"Näkyykö" se sitten veden alta? Eikä veden pinta taita valoa takas pohjaan päin, vai pitäiskö olla pinnan alla vastaanotin?
oh6jih
Salama tietty pitää olla kamerassa mikä laukaisee sen orjan avulla muut salamat. Voipi olla vauvauinnin lomassa hiukan epätoivoista järjestää mitään kunnon valosetuppia.
s.hakala
Juu sitä arvelinkin, tuonne pussiin ei salamaa saa tungettua kuinkaan päin. Pitänee kokeilla tuota radiota ja kuvata vaan juuri veden pinnan alapuolelta. Silloin näytti laukaisevan.
No eipä nuo nyt maailman tärkeimpiä kuvia ole, mutta kiva ois ollu saada kunnollisia kuitenkin.
hoj75
Viesti Kirjoittaja hoj75 »
haastavan kohteen olet valinnut. Muutaman pinnan alla tehdyn vauva kuvauksen kokemuksella kamera-asetukset on valikoituneet seuraaviksi:
ISO6400, f5.6, 1/80s
Kamera on sukelluskotelossa oleva Canon G1X.
Valkotasapainon säädän harmaakortilla veden alla ja sitten vaan altaan reunan tikapuista kiinni, että pysyy paikoillaan itse.
Vedenpitävä led-taskulamppu voisi toimia jos allas tosiaan niin pimeä on. Ja muutenkin hakisin ratkaisua jatkuvan valon vaihtoehdoista. Liekkö videokäyttöön takoitettuja valoja löytyisi.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Kokeilisin aluksi pelkällä kameran omalla salamalla. Se onnistuu, jos saat kameran salaman auki sukelluspussisasi?
Itse olen kuvannut useita kertoja vauvauintia sukelluskotelossa olleen pokkarin omalla salamalla ja hyvin toimi. Videon otto onnistui ilman salamaa. Uimahalleissa valo yleensä riittää veden alla.
Jos ei em. tavoin onnistu, joissakin halleissa on altaan sivussa ikkuna, jonka takaa voi kuvata.
Juniori
Viesti Kirjoittaja Juniori »
Onko altaassa valoja ? Meillä on vauvauinti altaassa muutamia vedenalaisia valoja joiden lähellä on hyvä kuvata.
Kannattaa myös kysyä onko ohjaajalla vinkkiä. Itse ohjaan vauva uintia Raahessa ja meillä on ihan perus vedenalle sopiva pokkari koko ajan käytössä
Kalusto:
Canon EOS 6 D /
Canon EF 24-105 4 l is USM
Canon EF 16-35 2.8 II
3kpl Gopro 3 Black
loratsu
Viesti Kirjoittaja loratsu »
silloin kun meijän muksu oli vauvauinnissa (2,5 v sitten), niin kuvaajalla oli joku 10 sarjalainen ja 2 tuikkua veden alla. ja kuvat oli todella hyviä.. salamat veden alle vaa ja polaa linssiin (tietenki suojakotelot).. eikö radiot toimi veden alla?
s.hakala
Eli vastaus kestänyt kun on tuossa tullut makailtua keuhkoputkentulehdusta potemassa.
Allas on aika pimeä, mutta yhdessä kohdassa siellä on valoa riittävästi, tietenkin se on juuri kaikkein matalin kohta ja nurkka, jotan sukelluksen kanssa se nurkka on ongelma.
Radiot ei tosiaan toimi veden alla, ainakaan veden päälle kuin ehkä 10cm syvyydestä. Se tosin saattaa riittää sukelluskuvien ottamiseen.
Tähän asti olen ottanut tuolla 400d arvoilla iso800 ja iso1600 F2.8 ja sillä kuvat on niin ok kuin ne noilla arvoilla voi olla. Aika rujoa kohinaa tuottaa jo tuolla iso800.
Ohjaaja vaan sanoi, että joku on siellä käynyt kuvaamassa ihan rahasta muidenkin sukellusta ja sillä vaan ajattelin, että hyödyntäisin tuon itselle, mutta tuollaisia iso1600 kohinakuvia en kehtaa ihmisille antaa niin että jotain niistä maksaisivat.
Ehkä vaan pitää katsoa tuolta altaasta ideaalinen paikka (siis tuon altaan oman valaistuksen suhteen) ja räiskiä siitä. Tai sitten kokeilla tuota radiosysteemiä, ja tuikku tai pari siitä pinnalta antamaan valoa lisää. Pitääpä kokeilla myös tuota kameran omaa salamaa, oisko siitä mihinkään, jos se mahtuu pystyyn tuolla pussissa.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Veden alla radiot ei toimi. Orjasalamat usein toimii uimahallin kohtalaisen kirkkaassa vedessä, mutta varsin huonosti, jos väläys on veden alla ja salamat pinnalla. Veden pinnan läpi menee valo varsin huonosti. Tälläisessa olen itse kuvaillut ihan veden rajassa, jolloin kamerassa kiinni oleva salama on suunnilleen pinnassa.
Muuten olen käyttänyt kahta eri tapaa. Toinen on viedä salamat veden alle. Niillekin pussit tai kotelot. Ehkä vaikeinta on saada ne jotenkin paikalleen, koska systeemit tuppaavat kellumaan. Avustajien pitäminä parhaiten. Kunnollinen sukelluskotelo, jossa salamat varsien päässä on toinen vaihtoehto. Altaan valkoisia seiniä on hyvä käyttää heijastimina, niin valosta saa pehmeämpää.
Toinen tapa, mikä voisi toimia sinulla, on vielä sinne alas jatkuvaa valoa. Paristokäyttöiset varsin tehokkaatkin sukellusvalaisimet ovat vielä kohtalaisen hintaisia, varsinkin kun voi ostaa matalien syvyyksien takia jotain edullisempiakin merkkejä. Niitä muutama heijastumaan seinien kautta ihan kuvauspaikan viereen voisi riittää tuomaan juuri sen verran lisää valoa, että kuvaus onnistuisi. Nuo ovat yleensä myös uppovia, joten ehkä pysyisivät paikallaankin. Jos eivät, niin pala lyijyä ja nippusiteet auttavat.
