Canon EOS M peilittömään objektiivi, kuvanvakain?
sinuhe
Viesti Kirjoittaja sinuhe »
Ostin juuri Canonin ensimmäisen peilittömän järkkäriin, eli EOS M:n kit-paketilla, eli 18-55mm objektiivilla, jossa IS eli kuvanvakain.
Ajattelin nyt tuon kit-paketin mukana tulleen linssin lisäksi ostaa heti myös toisen juuri tähän peilittömään järkkäriin tehdyn objektiivin, eli Canon EF-M 22mm f/2 STM:n. Paitsi että toivoakseni kuvanlaatu ennenkaikkea heikohkossa valossa on tuossa kit-linssiä parempi, tuo 22mm on myös selvästi pienemmän kokoinen.
Mutta jäi mietityttämään kuvanvakain. Eli tuossa järkkärissä ei käsittääkseni ole mitään sisäistä kuvanvakainta, vaan se on (yleensä) objektiivissa. 18-55 objektiivin perässä on IS eli Canonin lyhenne kuvainvakaimelle. Tuossa pancake 22mm objektiivissa sitä IS-lyhennettä ei ole, ainakaan yhdelläkään nettisivulla.
Eli puuttuuko se tuosta? Ja jos puuttuu, onko se selvä haitta, kun silloin sitä ei sitten olisi koko paketissa, kamerassa eikä objektiivissa?
Tuo 22mm objektiivi maksaisi 268euroa.
Vakaajasta on kumminkin aika rajoitetusti iloa. Se auttaa vain paikallaan oleviin kohteisiin. Jos kuvaat pannarillasi esim. ihmisiä, niin eipä vakaajattomuudesta suurta haittaa ole.
Ilman vakaajaa objektiivi saadaan tehtyä pienemmäksi ja todennäköisesti myös optisesti paremmaksi. Valovoimaisissa kiinteissä objektiiveissa ei tämän vuoksi yleensäkään ole vakaajaa.
sinuhe
Kiitos vastauksesta. 22mm kiinteä on nyt ostettu ja hyvältä vaikuttaa.
Mutta yksi iso ongelma ja kysymys olisi tästä EOS M-järkkäristä.
En löytänyt millään tapaa vaihtaa ISO-arvoa. Katsoin mukana tulleesta käyttöoppaasta ja siinä oli asiaa koskevalla sivulla kuva valikosta. Eli kun painaa Menu-näppäintä. Oppaan mukaan kameran valikossa näkyy silloin vasemmalta lukien 4 erilaista kamerankuvaa ja 3. kamerankuvassa voi säätää mm. ISO-arvoa.
Itselläni näkyy vain 3 kamerankuvaa, juuri tuo 3. siis näyttäisi puuttuvan. Siis näkyy ikään kuin 1, 2, ja 4.
Hieman vaikea selittää näin viestissä, mutta olisiko täällä jollakin tämä EOS M ja voisi neuvoa?
Onko vika kamerassa vai käyttäjässä?
nomad kirjoitti:Vakaajasta on kumminkin aika rajoitetusti iloa. Se auttaa vain paikallaan oleviin kohteisiin. Jos kuvaat pannarillasi esim. ihmisiä, niin eipä vakaajattomuudesta suurta haittaa ole.
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
sinuhe kirjoitti:Mutta yksi iso ongelma ja kysymys olisi tästä EOS M-järkkäristä.
Menu-valikkoa ei tarvitse käyttää moiseen. Sulla on ilmeisesti päällä ns. älykäs automaattitila (A+) jolloin kosketusnäytön ikoneista on näkyvissä vain pieni osa.
Napsauta laukaisimen ympärillä oleva valitsin keskimmäiseen kohtaan (kameran kuva) jolloin P-, Av-, Tv-, M-kuvaustiloissa voit vaihtaa aukon, suljinajan, EV:n ja/tai ISO:n suoraan näytön alareunan hipaisuikoneista.
