Pikkusalamat potrettikuvauksessa
Moi,
Haluaisin käyttää kaapissa lojuvia pikkusalamia ystävien koiranpentujen, muksujen ja potrettien kuvaamiseen. Olisiko teillä heittää vinkkejä, että riittääkö pikkusalamien teho sisätiloissa ihmisten kuvaamiseen sateenvarjo hajoittimien läpi? Ja onko joku törmännyt artikkeleihin miten pikkusalamasettiä kannattaa lähteä kuvaamaan?
Hommasin seuraavanlaisen setin.
2 pikkusalamaa. Sigma EF-530 DG Super ja Canon 430 EX.
2 kappaletta Hähnel Combi TF langattomia kaukolaukaisia salamoille.
2 kappaletta Falcon Eyes UR-32T valkoisia läpiammuttavia sateenvarjoja.
2 kappaletta kevyitä salamanjalustoja.
Pikkusalamien etuna on, että ne eivät paristokäyttöisena tarvitse erillistä virtalähdettä. Kevyen painonsa, sekä pienen kokonsa vuoksi niitä voi kiikuttaa vaikka repussa ja räpsiä kuvia miljöössä.
Haittapuolena pikkusamoissa on, että valoteho pieni, jonka vuoksi salamien pitää olla hyvin lähellä kohdetta.
Pistäkäähän kokemuksia pikkusalamoilla kuvaamisesta jakoon.
Kiitti kattavasta Strobist blogista. Siellä on ihan mielettömän paljon luettavaa ja opittavaa.
Mietin, että perus salamasetappi, josta lähden liikkeelle olisi yksi pääsalama ja yksi täytesalama. Mikä on minikorkeus salamajalustalle? Ymmärsin, että perus setuppi josta kannattaa lähteä liikenteeseen on asettaa pääsalama 45 asteeseen ylös ja 45 astetta sivulle. Silloin salamanjalustan pitää olla aika korkea, jotta esimerksi 190 cm pituisen miehen saa valaistua. Nykyiset, kevyt salamajalustani ovat vain 2 metriä korkeat, joten kannattaa varmaan ostaa rinnalle ainakin yksi korkeampi jalusta, joka on vähintään 23o cm mittainen?
Perus setup.
Yksi esimerkki, josta lähden liikkeelle.
Perus setup.
Itso olen miettinyt puomijalustaa toiseksi, monipuolisuutensa vuoksi
(esim. http://www.foto-tip.pl/sklep/product_in ... anguage=en)
Välillä kun tekee mieli salamoida kamerankin päältä.
Kuvan voi ottaa myös Stephen Danzigin oheistamalla tavalla. Siinä takimmaisella varjolla annetaan hieman korkovaloa.Juha74 kirjoitti:
Perus setup.
Mikael K. kirjoitti: Kuvan voi ottaa myös Stephen Danzigin oheistamalla tavalla. Siinä takimmaisella varjolla annetaan hieman korkovaloa.
Jep. Kohde irtoaa mukavasti korkovalolla.
Millaisia vastapainopusseja olette rakennelleet? Tässä
Falconin WB-L painopussi, jonka voi täyttää vedellä vasta kuvauspaikalla.
Niin tuo toinen valo on taustan valaisuun? Jos meinaan käytät sitä fillinä niin laita se samalle puolelle päävalon kanssa.Juha74 kirjoitti:Kiitti kattavasta Strobist blogista. Siellä on ihan mielettömän paljon luettavaa ja opittavaa.
Perus setup.
http://www.pentaxforums.com/forums/atta ... -setup.jpg
http://neilvn.com/tangents/images/flash ... 12-900.jpg
Jalustaksi kannattaa kattella mieluiten ainakin 250 korkealle nouseva, sen saa aina alemmas mutta lyhyestä on tarvittaessa huono taikoa pidempää.
Jeps. Toisella täytesalamalla haluan yrittää taustanvalaisua, sekä etenkin käyttää korkovaloa. Saanko pikkusalamalla irroitettua mukavasti hiukset ja kohteen ääriviivat? Pitääkö pikkusalaman päätä muokata, jotta se toimii mahdollisimman hyvin korkovalona? Tarkoitan alla olevaa setuppia. Päävalo toimii edessä oikealla ja vasemmalla oleva korkovalo irrottaa kohteen ääriviivat, kuten hiukset ja ihon.oh6jih kirjoitti:Niin tuo toinen valo on taustan valaisuun? Jos meinaan käytät sitä fillinä niin laita se samalle puolelle päävalon kanssa.
Hommaan vielä yhden riittävän korkean jalustan, jotta saan päävalon riittävän korkealle.
Selviät ehkä nykyiselläkin jalustalla jos käytät heijastavaa sateenvarjoa. Sen heijastava pinta nousee ainakin puoli metriä ylemmäksi kuin missä salama on. Lisäksi kannattaa kokeilla miten se varjo toimii. Valosta saa hieman pehmeämpää jos sen suuntaa ohi kasvoista. Valo aivan kuin viistää kasvoja osumatta niihin suoraan.Juha74 kirjoitti:
Kannattaa muutamat perustermitkin opetella niin helpottaa sekä vinkkien kysymistä, että niiden antamista jatkossa :)Juha74 kirjoitti:Jeps. Toisella täytesalamalla haluan yrittää taustanvalaisua, sekä etenkin käyttää korkovaloa. Saanko pikkusalamalla irroitettua mukavasti hiukset ja kohteen ääriviivat? Pitääkö pikkusalaman päätä muokata, jotta se toimii mahdollisimman hyvin korkovalona? Tarkoitan alla olevaa setuppia. Päävalo toimii edessä oikealla ja vasemmalla oleva korkovalo irrottaa kohteen ääriviivat, kuten hiukset ja ihon.oh6jih kirjoitti:Niin tuo toinen valo on taustan valaisuun? Jos meinaan käytät sitä fillinä niin laita se samalle puolelle päävalon kanssa.
http://www.digitalpixels.net/wp-content ... 00x529.jpg
Täytesalamalla tarkoitetaan yleensä päävalon jatkeena olevaa valoa jonka tarkoituksena on tasoittaa kontrasteja ts. täyttää varjoja.
Pikkuflashi toimii hyvin korkovalona ihan sellaisenaan, joihinkin tarkoituksiin saattaa tosin levitä liikaa, mutta sitten jollain läpillä rajaa sitä. Yhdellä lampulla voi sopivalla valonmuokkaimella tehdä sekä korkovalon, että taustavalon. Täyttä hallintaa ei tietty saa molempiin, mutta varsin asiallisen kuitenkin kun sitä oppii käyttämään. Käytän itse ihan laiskuuttani sitä melko usein, en tosin menisi takuuseen että käsisalamalla se onnistuisi samalla lailla. Kokeilua, kokeilua ja kokeilua, siitä se aukee :)
Tsau,
Haluaisin jatkaa pitkän kesätauon jälkeen henkilökuvauksen harjoittelua käyttäen frendejä malleina. Osaatteko vinkata mistä Pääkaupunkiseudulta voisin ostaa valkoisen ja mustan taustakankaan? Lisäksi olisi kiva kuulla mistä löytäisin taustakangastelineen, jonka voisin kyhätä olohuoneeseen kuvausten ajaksi ja heittää taas varastoon kuvausten jälkeen?
Yritin etsiä jostain taustakangastelinettä, eikä ainakaan pikaisella haulla löytynyt hyllystä mistään. Ainakin Verkkokaupassa on tarjolla Falconin taustakangastelineitä, mutta toimitusaika on noin 6 viikkoa. Onko teillä kokemuksia Falconin telineistä?
Kiitti taas vinkeistä :-)
Studiovarustamosta:
http://www.studiovarustamo.fi/verkkokau ... timet.html
Telefoton tarjonta kannattaa myös katsoa.
Eli tämä kattotuki. Tuleeko näiden kattotukien kanssa helposti ryppyjä taustakankaaseen, koska kattotuet kannattelevat kangasta vain kahdesta pisteestä? Käytätkö jotain kikkaa yläosan kiinnitykseen miten saat taustakankaan valumaan tasaisesti ja kannattaako alhaalla käyttää taustakartongille painoa? Näiden Bilteman kattotukien hinta on aika ylivoimainen :-)Mikael K. kirjoitti:Jos kuvaat normaalissa huoneessa niin edullisimmat ja täysin toimivat kannattimet ovat Bilteman kattotuet. Ne saa kätevästi paikalleen ja väliin voi pingottaa köyden kannattelemaan kangasta. Omassa käytössäni näin pysyy paikoillaan 6m x 3m kokoinen taustakangas hyvin.
Studiovarustamosta löytyy roppakaupalla erilaisia taustakankaita eikä hintakaan huimaa päätä.olli R kirjoitti:Studiovarustamosta:
Telefotossa on myös laaja valikoima kaikenlaisia taustoja. Tarjontaa on paljon ja nyt pitää päättää mistä lähtee liikkeelle.
Onko jollain kokemusta näistä Hiliten taustoista?
Kiitti hyvistä vinkeistä.
Laita joku rima niiden kattotukien väliin, jonka alle se kangas niin taittuu nätimmin?Juha74 kirjoitti:Eli tämä kattotuki. Tuleeko näiden kattotukien kanssa helposti ryppyjä taustakankaaseen, koska kattotuet kannattelevat kangasta vain kahdesta pisteestä? Käytätkö jotain kikkaa yläosan kiinnitykseen miten saat taustakankaan valumaan tasaisesti ja kannattaako alhaalla käyttää taustakartongille painoa? Näiden Bilteman kattotukien hinta on aika ylivoimainen :-)Mikael K. kirjoitti:Jos kuvaat normaalissa huoneessa niin edullisimmat ja täysin toimivat kannattimet ovat Bilteman kattotuet. Ne saa kätevästi paikalleen ja väliin voi pingottaa köyden kannattelemaan kangasta. Omassa käytössäni näin pysyy paikoillaan 6m x 3m kokoinen taustakangas hyvin.
Oheisessa kuvassa näkyy rakentamani lukitussysteemi. Käytän nykyisin köyttä tolppien välissä. Tolpat ovat pienessä V-kulmassa, niin että köyden saa tiukalle. Köysi taas on pujotettu taustakankaassa olevaan kujaan, niin että kangas pysyy hyvin paikoillaan. Siihen ei tule näin poimuja ja sen saa laskeutumaan kauniisti. Jos taas käyttää paperia niin siinähän on pahvirulla sisällä ja se pitää paperin kuosissa.Juha74 kirjoitti:Eli tämä kattotuki. Tuleeko näiden kattotukien kanssa helposti ryppyjä taustakankaaseen, koska kattotuet kannattelevat kangasta vain kahdesta pisteestä? Käytätkö jotain kikkaa yläosan kiinnitykseen miten saat taustakankaan valumaan tasaisesti ja kannattaako alhaalla käyttää taustakartongille painoa? Näiden Bilteman kattotukien hinta on aika ylivoimainen :-)Mikael K. kirjoitti:Jos kuvaat normaalissa huoneessa niin edullisimmat ja täysin toimivat kannattimet ovat Bilteman kattotuet. Ne saa kätevästi paikalleen ja väliin voi pingottaa köyden kannattelemaan kangasta. Omassa käytössäni näin pysyy paikoillaan 6m x 3m kokoinen taustakangas hyvin.
Linkissä on vielä tarkempi kuva lukosta.
https://www.dropbox.com/s/tjjh7gicdfakxz5/Lukko.jpg
