Laukku kameralle
Laukku kameralle
Omista tällä hetkellä Lowepron Pro Runner 450AW kamerarepun. Sinne mahtuu kaikki tarvittava, mutta on aika iso.
Siksi ajattelin, että voisi hankkia kameralaukun, jonka ottaisi aina mukaan, kun tarvitsee vain tyyliin rungon ja ehkä toisen objektiivin/salaman.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... meralaukku
Onko tuollaisesta kokemuksia? Laukkuun pitäisi mahtua 7D akkukahvalla + 580EX tai lisäobjektiivi.
Mulla on tuo, laatu on silkkaa rautaa niin kuin Loweprolla ainakin omalla kohdalla on ollut tapana olla. Käytän aina kun tavaraa on niin vähän ettei reppua tarvi.
Kuskaan yleensä siinä D600:sta jossa kiinni joku pikku prime ja sitte viereen menee pystyyn juuri ja juuri AF-S 300/4. Akkukahvaa ei ole. Jos on joku 50mm/1.8 tai 24mm/2.8 tms pieni objektiivi kamerassa kiinni niin mahtuu justiinsa pystyasennossa, siis pohja alaspäin, muuten takanäyttö alaspäin. Tuo 300:nen kiinni kamerassa mahtuu just poikittain. Jos on akkukahva niin ei mene enää sillai takanäyttö alas/ obiska ylös suunnassa tuonne.
Melko sekavaa tekstiä, mutta yritä saada selvää.
Loven Pro Messenger 160AW on ittelä riittäny kaikkeen
Tuohan on akkukahvallisille tarkotettu malli. On vetäny sisäänsä:
Nikon D90 kahvalla ja sigman 28mm f/1.8 paikallaan.
Nikon D700 runko
Kolme erillstä putkea
Filmipokkari
Loittosarja
Muutama filmi ja kortit päälle..
Mielestäni loistovalinta... Ja tyylikäs!
Nikon D700 runko
Filmipokkari
Loittosarja
Jeps,hintansa väärti.pollava kirjoitti:Loven Pro Messenger 160AW
Päivä retkillä tämän kans kulki 60D+70-300L,450D+18-135 ja Sigma 10-20.
http://jarkko.1g.fi/#/kuvat/02+Portfolio/2012/Kuusamo/
Jostain syystä en itse oikein tykkää noista laukuista, ne tuntuvat painavan aina liikaa painavamman objektiivin kanssa tai sitten laukku häiritsee muuten normaalia liikkumista.
Olen ollut tähän pikkureppuun tosi tyytyväinen. Mukaan mahtuu täyteen ahdettuna d700, 80-200:n vastiksen kanssa, 50/1.8 ja sb600:n. Tuo takaa avattava vetoketju on myös toimiva ratkaisu. Reppu avautuu kuin laatikko ja käyttäminen on helppoa.
http://www.telefoto.fi/tuote/389/3062/l ... ort-10l-aw
Edit: Aloittajalle tämä reppu ei kyllä sovellu. Kahvallinen runko ei tuonne mahdu.
Itsellä on useampi laukku ja tuollaista pienen olkalaukun virkaa toimittaa nyt Thinktank Citywalker 10.
Näköjään pienempi kuin tuo Classified 160AW, eli:
Citywalker 10:
OD: 12.4” W x 9” H x 6.7” D (31.5 x 23 x 17 cm)
ID : 10”W x 7.5” H x 5.3” D (25.5 x 19 x 13.5cm)
Tablet: 10.3” W x 8”H x 0.8” D (26.2 x 20.3 x 2 cm)
Weight: 1.9-2.1 Lbs. (0.8-0.9 kg)
Lowepro Classified 160AW:
Front Compartment: 19 x 3.5 x 24.5 cm (7.48 x 1.38 x 9.65 in)
Internal Dimensions: 22.5 x 16 x 28.5 cm (8.86 x 6.30 x 11.22 in)
External Dimensions: 34 x 22.5 x 35.5 cm (13.39 x 8.86 x 13.98 in)
Weight: 1.1 kg (2.42 lbs)
Citywalkerin sisämitat 6,5 litraa ja Classifiedin noin 10 litraa, jos oikein laskin eli aika paljon isompi on tuo lowepro.
Omaan Citywalkeriin saan helpohkosti omiin lokeroihin joko
a) Nikon-runko + 35/1,8 + Sigma 50-150/2.8(vanha pienempi versio) + Sigma 8-16 + filtteriä, vara-akkua yms.
b) sama setti mutta jomman kumman Sigman lasin tilalle Sisalama ja pienet radiot.
c) jos tunkee laukun ihan täyteen niin saa sekä nuo lasit että salaman mutta tulee hankalammaksi käytössä. Kannen alla voi kuljettaa pitkittäin jalustaakin, joka näyttää toki hölmöltä mutta toimii kohtuullisesti.
Citywalker ei ole mikään pomminkestävä laukku, eli aika kevyt kannettava jota ei kannata tiputella. Painoista päätellen ei Classifiedissa ole juuri enempää toppauksia. Hinnat on aika samoissa kai. Mutta joo, vaihtoehtoja on paljon muitakin ja varmaan sellaisiakin jotka suojaa kalustoa vähän tarkemmin ja ainahan noita voi vähän tuunata itse. Citywalkerissa taas ihastuin siihen että voin ottaa sen helposti juhliin yms. tilaisuuksiin jonne en isompaa tai rumempaa laukkua mielelläni veisi.
Citywalker 10:
Itsellä on ollut aika monenlaista laukkua ja reppua, mutta täytyy antaa nyt pisteet Thinktankin retrospectivelle.
Vasta roudailin sitä kuukauden verran, sanotaanko "haastavissa" olosuhteissa ja ei kyllä ole valittamista... hyvin suunniteltu ja ei ole juuri hajoavia osia...
Kantaminenkin sujui ihan mainiosti, vaikka olin aika painavalla setillä liikenteessä
Aika vahvaa "iki-laukun" tuntua..
http://www.tamski.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Suosittelen ehdottomasti Think Tankin Retrospective -sarjan laukkuja. Hintavampiahan ne ovat esimerkiksi Lowepron laukkuihin verrattuna, mutta laatu ja ulkonäkö niissä on omasta mielestä parempi. Esimerkiksi kaikki kiinnikeet mitkä ovat Loweprolla muovia, ovat Think Tankin tekeleessä metallia. Laukkun rakenne kestävän oloinen! Koosta riippuen laukkuun mahtuu yllättävän paljon tavaraa.
Noita laukkuja myy Suomessa ainakin Scandinavian Photo ja Studiovarustamo.
Mikä kameralaukku tai paremminkin reppu olisi hyvä kun setti on (tällä hetkellä) Pentax K-5 (D5200 / 600D kokoa), Tamron 17-50mm F2.8, pieni kiinteä obiska, keskikokoinen tele, salama (ei aina mukana) ja sitten olisi Nikon V1 kahdella pienellä kiinteällä obiskalla.
Eli hakusessa reppu/laukku joka ei ole tarkoitettu isoille teleille? Setti tulee varmasti muodostumaan pienehköistä kiinteistä, pääasiassa.
Pentaxilla saa kuvia
Nostellaan, ehdotuksia mikä on laadukas reppu jossa kameratavaroille omia paikkoja, käyttö kumminkin 50%:sti normaalin repun käyttöä.alspe kirjoitti:Mikä kameralaukku tai paremminkin reppu olisi hyvä kun setti on (tällä hetkellä) Pentax K-5 (D5200 / 600D kokoa), Tamron 17-50mm F2.8, pieni kiinteä obiska, keskikokoinen tele, salama (ei aina mukana) ja sitten olisi Nikon V1 kahdella pienellä kiinteällä obiskalla.
Lowepro Photo Sport 200 AW on hyväksi havaittu.alspe kirjoitti:Nostellaan, ehdotuksia mikä on laadukas reppu jossa kameratavaroille omia paikkoja, käyttö kumminkin 50%:sti normaalin repun käyttöä.
Lowelta näyttäisi nyt löytyvän myös isompi malli aiheesta eli Photo Sport Pro 30L AW. Tämä näyttäisi toimivan paremmin myös perinteisessä reppukäytössä verrattuna 200-malliin, koska kameraosaston saa kokonaan irti. Samoin sinne näyttäisi mahtuvan akkukahvallinen runko 70-200 objektiivilla.
