8mm Samyang ei ole stereografinen
vostok
Viesti Kirjoittaja vostok »
Heippa.
Kalibroin tähtikuvia tähtikarttaa vasten ja sivutuotteena sitten syntyi tällainen havainto. Samyangin suosittu kalansilmä ei varsinaisesti ole stereografinen vaikka joka paikassa niin lukeekin. Suurinpiirtein jotain sen suuntaista kuitenkin.
Ajattelin että jotakuta saattaisi kiinnostaa. Suurin osa täkäläisistä ei välttämättä ole kohderyhmässä.
http://www.ursa.fi/~lkangas/tpub/samyang_projektio.png
fireisland
Viesti Kirjoittaja fireisland »
Ei mitään tietoa ko. asiasta, mutta plotti oli hieno :). Mites tota nyt luetaan? Mittauspisteet siis osuu tolle punaselle 3fTan käyrälle, ja niiden ois pitäny osua violetille, vai? Polttovälit on myös ilmotettu punasella ja violetilla, niin laamanni menee sekasin. Onko Samyn polttoväli siis 8.4 vaikka pitäis olla 8, vai?
Sori kun en tiedä mitään asiasta, enkä jaksa googlettaa...
vostok
Kolme sinistä käyrää ovat teoreettisia käyriä 8mm polttovälille kolmella eri projektiolla. Kaikki kuvassa näkyvä on kipattu niin että voidaan verrata 8mm equidistant -projektioon (sininen vaakaviiva).
Netissä sanotaan että Samyangin projektio on stereografinen ja polttoväli 8mm, joten kakkulan pitäisi noudattaa tuota ylintä sinistä käyrää.
Kuvasta on mitattu mustia pisteitä joista näkee että eipäs noudatakaan.
Punainen yhtenäinen viiva on sitten tuollainen jossa stereografiseen lausekkeeseen onkin vaihdettu kakkoset kolmosiksi (jolloin se ei enää ole stereografinen) ja polttoväliksi vaihdettu 8mm:n tilalle 8.4mm.
Punaisilla katkoviivoilla on piirretty vertailun vuoksi, miltä nuo kolme sinistä viivaa näyttäisivät jos polttoväli olisikin 8.4mm eikä 8mm.
