Kameran asetuksissa johtuva väärä päivä EXIF tiedoissa
iraba
Viesti Kirjoittaja iraba »
Onko mitään kikkaa millä saisin kuvien exif tietoihin muutettua oikean päivämäärän? Tärkeä hetki, oman tyttären syntymä ja ensimmäiset päivät ..ja nyt kuvat näyttää väärää päivämäärää kameran asetuksissa olleen väärän päivämäärän vuoksi =(
SuperDrive
Re: Kameran asetuksissa johtuva väärä päivä EXIF tiedoissa
iraba kirjoitti:Onko mitään kikkaa millä saisin kuvien exif tietoihin muutettua oikean päivämäärän? Tärkeä hetki, oman tyttären syntymä ja ensimmäiset päivät ..ja nyt kuvat näyttää väärää päivämäärää kameran asetuksissa olleen väärän päivämäärän vuoksi =(
Jhead -nimisellä komentoriviohjelmalla voi muokata noita.
antonow
Viesti Kirjoittaja antonow »
toinen vaihtoehto on FastStone.
Nöpö
Viesti Kirjoittaja Nöpö »
Jos käytössä on Windows, niin Microsoftin oma Pro Photo Tools taipuu myös tuohon. Geosetter muistaakseni myös tarjosi mahdollisuuden ajan muokkaukseen.
Kippari
Viesti Kirjoittaja Kippari »
Picmeta pystyy moneen muuhunkin ja osaa tehdä muutoksia isommille massoillekin.
SuperDrive
Kippari kirjoitti:Picmeta pystyy moneen muuhunkin ja osaa tehdä muutoksia isommille massoillekin.
Muuten hyvä, mutta ilmainen versio ei tallenna muutoksia. Tuolla Jheadilla muuttaa kaikki tiedostot kerralla niin, että niiden ajat tulevat kullekin kuvalle kohdalleen, kunhan tietää sopivan korjauksen määrän.
iraba
Löytyisköhän johonkin noista ohjelmista näppärästi vielä ohjeistusta kuinka tuo tehdään?
En usko että tällä saraa muita ohjelman ominaisuuksia tarvin tai että aikaa perehtyä kovin vaikea selkoiseen ohjelmaan, joten tärkeintä siis tuon ajan muutoksen tekemisen helppous ohjelmaa valittaessa.. Mikähän se noista sitten olisi? Niin ja käytössä tosiaan on Windows.
SuperDrive
iraba kirjoitti:Löytyisköhän johonkin noista ohjelmista näppärästi vielä ohjeistusta kuinka tuo tehdään?
En pysty kertomaan tarkkaan, kun en tiedä tarkalleen mitä teit. Nollautuiko kello, vai oliko päivä vain muuten esim. yhden sivussa. Jheadin ohjeista:
-ta<+|->h[:mm[:ss]]
Adjust time by h:mm backwards or forwards. Useful when having
taken pictures with the wrong time set on the camera, such as when
traveling across time zones or DST changes. Dates can be adjusted
by offsetting by 24 hours or more. For large date adjustments,
use the -da option
-da<date>-<date>
Adjust date by large amounts. This is used to fix photos from
cameras where the date got set back to the default camera date
by accident or battery removal.
To deal with different months and years having different numbers of
days, a simple date-month-year offset would result in unexpected
results. Instead, the difference is specified as desired date
minus original date. Date is specified as yyyy:mm:dd or as date
and time in the format yyyy:mm:dd/hh:mm:ss
Ennen kuin teet mitään ota ko. kuvista muutama varmuuskopio omiin kansioihin. Näin kun mokaat voit palata alkuperäiseen.
Anna yhdelle kuvalle se päiväys ja aika, joka siinä on ja se, jonka siihen haluat, niin voin antaa komennon.
iraba
Kiitoksia SuperDrive, latailen JHeaidin ja kokeilen miten onnistun.
En muuten tiedä miksi päivämäärä heitti, kyseessä pikkupokkari jota ei itsellä tule juuri käytettyä vaan on enemmän muiden perheenjäsenten käytössä.
jagge
Viesti Kirjoittaja jagge »
Lightroomilla pystyy myös tekemään...kantapään kautta huomattu!
Hääkuvaus, kahdella rungolla, toinen talviajassa toinen kesä, kuvat koneella sekaisin tapahtumia silmällä pitäen...
Canon 7D + 5D markII
EF 24-105/4 L IS USM , EF 50/1.4 USM , EF 70-200/2.8 L IS USM II , EF 100/2.8 L IS USM MACRO
SAnttila
Viesti Kirjoittaja SAnttila »
jagge kirjoitti:Lightroomilla pystyy myös tekemään...kantapään kautta huomattu!
Mulle kävi lähes samalla tavalla. Unohdin synkronoida kellot ja oli 47sekunnin ero rungoissa, joten kuvat olivat sekaisin. LR:llä tuon fiksaus hoitui todella tyylikkäästi.
Sami Anttila
Katso flickr kuvavirtani osoitteesta:
http://www.flickr.com/photos/sami_anttila/
SuperDrive
SAnttila kirjoitti:
Minä käytän jheadia säännölliseen kellon täsmäyttämiseen. Olen katsonut kameroiden kellojen virheet (jopa 32 sekuntia kuukaudessa) ja sitten ajan kuvat itse kirjoittamani ohjelman läpi, joka laskee korjauksen ja kutsuu jheadia. Alunperin tein tämän geotaggausta varten.
