Miten verrata kahden zoomin polttovälejä
Miten pitäisi verrata kahta zoomia keskenään jotta saisi käsityksen pitääkö polttovälilukema paikkaaansa
Olisiko seuraavassa testissä joku virhe jota en tiedä
mittanauha pystyyn oveen
seisotaan samassa paikassa ja kuvataan vuoroitellen kummallakin objektiivilla mittanauhaa
kuvasta katsotaan että polttoväli on ollut sama molemmissa
kuvista katsotaan montako senttiä näkyy mittanauhassa
Paitsi, että ethän vielä tuosta tiedä, onko kummassakaan polttoväli oikea, vaatii vähän laskentaa.Sakke_K kirjoitti:No, ihan oikein tehty testi kuitenkin :)
Tosin se, että polttoväli ei olisi objektiivissa oikea, ei kai yleensä ole suurimpia ongelmia objektiivien kanssa.
Viimeksi muokannut karjala67, Marras 14, 2012 12 : 57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei mikään Canoninkaan 300mm ole just 300 mm, eikä Nikonin, eikä ilmeisesti kenenkään muunkaan. Esim. tidningenfoto on julkaissut mittaustulokset aina normitestinsä ohessa.rnyholm kirjoitti:Esimerkiksi minulla on Sigma 120-300mm f2.8 EX DG OS ja sanotaan että juuri siinä objektiivissa 300 mm ei ole 300 mm.DanielB kirjoitti: miksi??
Aves!
Aves!
I found these specifications on the Nikon Canada website.
Lens Closest focusing distance Maximum Reproduction Ratio (at 200mm)
70-200mm VR / 1.5m (in AF) , (1.4m in MF) / 1:6.1
70-200mm VR II / 1.4m (in AF) / 0.12x (which means 1:8.3)
It means the new one behaves closer to 140mm at close distances. These specs make the older 70-200mm a true Nikon classic.
http://forums.dpreview.com/forums/threa ... t-33860568
Vai "tosi klassikko" noilla perusteilla ;-)-Antti- kirjoitti:I found these specifications on the Nikon Canada website.
Ei nuo kummatkaan kuitenkaan mitään makro-objektiiveja ole. Kuvanlaatunsa perusteella VRII mallissa taitaa olla enemmän klassikon aineista. VRI mallin suunnittelun aikoihin Nikonin insinöörien mielessä taisi olla kroppikenno.
Not my words, peistaantu vaan klassikko mukaan. :-) Ei tuossa varmaan makroilua ajateltu, linkin kuvat oli yli kahdesta metristä, siitä jo kuvaillaan tinttejä sun muita ja jos ei ole 200mm kuvakulmaa tarjolla, niin onhan se jonkinmoinen rajoite. Ihmisiä ja tapahtumia kuvaavalle tuskin merkitsee mitään. En tiedä missä metrimäärässä muuttuu sitten lähelle 200mm kuvakulmaa, ei varmaan kauhean kauas tarvitse tarkentaa kuitenkaan.nomad kirjoitti:Vai "tosi klassikko" noilla perusteilla ;-)-Antti- kirjoitti:I found these specifications on the Nikon Canada website.
