UV suotimen puhdistus
puuhapete
Kertokaa nyt millä ihmeellä te saatte puhdistettua suotimenne niin ettei siinä sopivassa kulmassa katsottuna näy kaikki sateenkaaren värit. Tuntuu että vaikka kuinka jollain linssinpesunesteellä puhdistaa niin sitten kun alkaa liinalla "kuivaamaan" sitä suodinta niin rasva tai muu lika vaan siirtyy ja leviää paikasta toiseen.
Ei kai tämän näin vaikeaa tarvi olla??
www.hvahamaa.com
haili
Viesti Kirjoittaja haili »
tislattu vesi on paras putsausaine. Silmälasien puhdistukseen tarkoitetut antistaattiliuokset jättävät jälkeensä kuivumistahroja, eikä niiden käyttöä voi suositella. Erityisen vältettäviä ovat nesteet, jotka sisältävät silikonia.
Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
Acta est fabula, plaudite!
puuhapete
haili kirjoitti:tislattu vesi on paras putsausaine. Silmälasien puhdistukseen tarkoitetut antistaattiliuokset jättävät jälkeensä kuivumistahroja, eikä niiden käyttöä voi suositella. Erityisen vältettäviä ovat nesteet, jotka sisältävät silikonia.
Lähteekö tällä myös rasvatahrat kuten sormenjäljet?
www.hvahamaa.com
markku55
Viesti Kirjoittaja markku55 »
Vesi ei kai kovin hyvin rasvaa poista.
Itse käytän polttoaineen jäänestoainetta jossa on mahdolisimman vähän muuta kuin isopropanolia, jos isopropanolia on alle 99%, niin älä käytä.
Vaikka jäänestossa on muitakin aineita, niin ne kokemukseni mukaan imeytyvät melko hyvin puhtaaseen liinaan alkoholin mukana, eikä pinnalle jää laikkuja - yleensä;-)
fotom
Viesti Kirjoittaja fotom »
Toistaiseksi ihan hyvin on putsaantunut filsut kun ensin huuhtelee hanavedellä roskat ja oravaa pienemmät öttiäiset pois. Sen jälkeen reilusti astianpesuainetta jonka levittää koko filsun alalle molemmin puolin jonka jälkeen huuhdellaan sitruunantuoksuinen lima pois runsaalla vedellä. Lopuksi kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä.
Sarjassamme perimmäisiä kysymyksiä
Sakke_K
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
markku55 kirjoitti:Vesi ei kai kovin hyvin rasvaa poista.
Isopropanolia saa myös apteekista.
Itse puhdistaisin suodattimen heittämällä sen roskiin ;-)
Aves!
fotom
Sakke_K kirjoitti: Itse puhdistaisin suodattimen heittämällä sen roskiin ;-)
Satasen suodin joka on saanut viikon vanhana osakseen sormenjäljen tms.?
Missäs asut? Voisin tulla dyykkaamaan roskiksia...
puuhapete
Mitäs tämä Maitolaiturin teksti " Monikalvopinnoitettuja suotimia ei saa puhdistaa puhdistusaineilla." tarkoittaa? Onko se vain varmuuden maksimointia vai olisko tuossa joku totuuden siemen?
www.hvahamaa.com
ozm0
Viesti Kirjoittaja ozm0 »
Sini mikrokuituliina.
Sakke_K
fotom kirjoitti:
Turhaa, meille ei satasen suotimia eksy...
Aves!
Sakke_K
puuhapete kirjoitti:Mitäs tämä Maitolaiturin teksti " Monikalvopinnoitettuja suotimia ei saa puhdistaa puhdistusaineilla." tarkoittaa? Onko se vain varmuuden maksimointia vai olisko tuossa joku totuuden siemen?
Puhdistusaineen nyt voi käsittää miten vain. Täysin turvallisia ja jälkiä jättämättömiä nesteitä ei hirveästi ole markkinoilla... puhdistettu vesi ja mikrokuitu tehoaa ainakin objektiivien pinnoilla melkein mihin vain. Jopa rasvaan. Jos monikalvopinnoite on tuttua merkkiä, ei pitäisi olla ongelmia.
Aves!
Eclipsen litkua olen käyttänyt jos ei tiskiaine riitä: http://www.wexphotographic.com/buy-ecli ... -/p1001956
Tuo on kai metanolipohjaista. Ei tietääkseni vahingoita mitään normaaleja pinnotteita eikä pitäis jättää jälkeensä sotkua kun tuota suositellaan myös sensoreiden puhdistukseen. Huolimattomasti pyyhkien tuollakin saa silti raitaa aikaan.
>Mika<
Viesti Kirjoittaja >Mika< »
Mites semmoset esim. Würthin silmälasien puhdistusliinat? Siis sellaset kosteet kertakäyttöliinat? Onko niissä jotain vikaa? Ja voisko näillä putsata ihan vaikka linssipinnatkin?
hb81
Viesti Kirjoittaja hb81 »
Itelle on riittänyt hönkäisyllä lasi huuruun ja mikrokuituliinalla pyyhkäisy.
Toki välineet on kymppi kamaa, joten ei myöskään juuri innosta alkaa isommin putsailee :)
sahe69
Viesti Kirjoittaja sahe69 »
Riippuu todella paljon suotimen merkistä (pinnoitusmenetelmästä) kuinka helppo tai vaikea se on puhdistaa.
Heliopanit ja B+W:t ovat esimerkillisen helppoja puhdistaa pelkällä höngällä ja mikrokuituliinalla, vaikeammissa tapauksissa lisäksi vaikka Zeissin puhdistusaineella.
Sen sijaan aikoinaan omistamaani Hoyan Digi Pro 1 suodinta (olikohan pola tai uv) oli käytännössä mahdoton puhdistaa niin ettei siihen jäänyt mitään jälkiä. Todella v-mäinen pinnoite.
Sittemmin olen luopunut käytännössä kokonaan uv-suotimien käytöstä, ellei nyt sitten tarkoitus ole makailla tuulisella hiekkarannalla tai olla pärskeisessä purjeveneessä merellä ottamassa kuvia.
smtr
Re: UV suotimen puhdistus
Viesti Kirjoittaja smtr »
puuhapete kirjoitti:Kertokaa nyt millä ihmeellä te saatte puhdistettua suotimenne niin ettei siinä sopivassa kulmassa katsottuna näy kaikki sateenkaaren värit.
Astianpesuaineella ja runsaalla vedellä.
S a m i R e i n i k a i n e n
markku55
Meikäläinen ajatteli asiaa hieman rajoitetummin, eli ettei suodinta poisteta objektiivista, vaan puhdistetaan paikoillaan.
Äskettäin puhdistin vanhan Tamronin zoomin linssipinnat, takalinssissä ihan mahdottomasti rasvaläikkiä (olin juuri ostanut käytettynä), mutta kappas vaan, tallista löytyi jäänestoa jossa tekstin mukaan on isopropanolia ja etanolia, mitään prosenttiosuuksia ei mainittu, sillä vaan halvan objektiivin kimppuun ja kas lasipinnat on kuin uusia.
Ensin vanupuikon päälle kierretään hieman pumpulia, se kastetaan tuohon jäänestoon ja sillä keskeltä alkaen pyöritetään tuppoa kohti reunaa ja lopulta kuivalla vanutupolla johon samoin kierretty hieman pumpulia kuivataan alkaen taas keskeltä kohti reunoja.
Jos jostain syystä lopputulos ei tyydytä, niin uusi kierros, pientäkään läikkää ei kannata alkaa erikseen putsaamaan, useimmiten rasva vaan siirtyy toiseen paikkaan.
Oletus siis on, että ne rasvat/liat mitkä ei poistu pumpulitukkojen mukana, siirtyvät linssin reunanurkkaan.
Tammukan arvo nousi kummasti meikäläisen silmissä;-)
Sakke_K
Paljonko jäi tammukkaan kalvoja jäljelle? Etanoli on kyllä aika myrkkyä monille aineille :)
Aves!
Ville^K
Viesti Kirjoittaja Ville^K »
Onko niillä sateenkaaritahroilla jotain väliä jos isoimmat liat saa pois? Eihän tommoset näy kuvissa lainkaan.
Sakke_K kirjoitti:Paljonko jäi tammukkaan kalvoja jäljelle? Etanoli on kyllä aika myrkkyä monille aineille :)
Enpä usko että etanoli tai metanoli kalvoja syö. Rørslett:in sivuilla oli joskus ohjeet kalvon poistoon eikä siihen kyllä mikään litku riittänyt.
