kuukuvia radilaukaisin + salama setillä
tommilauri
Viesti Kirjoittaja tommilauri »
apua. en tiedä salamakuvauksesta mitään ja nyt pitäisi valaista malli 100m päässä, kun kuu nousee samaan kuvaan. käykö homma jollain näistä eli tarteeko jonkun ttl:n vai ei. kuvaan canon 550d+300mm .http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -salamalle tai http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... isin-Canon
mar_p
Re: kuukuvia radilaukaisin + salama setillä
Viesti Kirjoittaja mar_p »
tommilauri kirjoitti:apua. en tiedä salamakuvauksesta mitään ja nyt pitäisi valaista malli 100m päässä,
Kannattaa panostaa tehokkaisiin flässeihin.
herzi
Viesti Kirjoittaja herzi »
Käsittääkseni pitää siirtyä useamman sadan euron PocketWizardeihin tms että saa 100m kantamat radiolla. Jos toimii kiinaihmeillä, hyvä niin.
Tässä pari ivilliä ideaa/ajatusta, soveltaminen omalla vastuulla.
- PC-sync -liittimien laitto esim. puhelinkaapeliin ja sillä 100m veto johonkin salamaan. En tosin tiedä, onko kamerassasi PC-sync -liitintä.
- Varsinaisen salaman laukaisu manuaalitilassa orjana optisesti toisella (kameraan kiinnitetyllä) salamalla. Käytännössä tarvitsee 2 manuaalisalamaa. Kantama ei tod. näk optisella orjalla ilman säätöä riitä edes pimeässä. "Ohjaavan" salaman tehoja voi parantaa kohdistamalla valoa oikeaan suuntaan jollakin tötteröllä. Olennaisempaa olisi orjasalaman orjakennon ympärille esim. foliosta ja kulhostä väännetty pyöreä/paraboloidi valonkeräin, joka vahvistaa 1. salaman välähdyssignaalin niin, että orjakenno suostuu reagoimaan.
mar_p
en ole kokeillut mutta:
"I have triggered from around 120meters in open field without any misfires and have read about others getting it working at 150-200meters."
http://www.chrisdavidphotography.com.au/?p=696
tommilauri
tack. kyseinen laiteko toimii vain manuaali tilassa. onko se huono asia?
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
tommilauri kirjoitti:tack. kyseinen laiteko toimii vain manuaali tilassa. onko se huono asia?
Ei. Halpistriggeriin et saa langatonta manuaalista tehonsäätöä eikä se ole muutenkaan välttämätöntä. Joudut vain juoksemaan valolle aina kun haluat säätää sen tehoa.
tommilauri
taidan sittenkin valita ledvalon. ei tarvitse olla riipuvainen sangen lyhyt kantoisista triggereistä. teho tietenkin mietityttää eli tommonen http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... D-valaisin
Guzmo
Heikkotehoisen ledivalon kanssa varmaan vielä enemmän haasteita...
tommilauri
tehokkaampia lamppuja,mistä?
Guzmo
Veikkaan, että pikkusalama ja kiinatriggerit on halvin ja helpoin ratkaisu. Isompana haasteena on valaisun perusteiden opettelu ennen kuvausta.
Holden
Viesti Kirjoittaja Holden »
Guzmo kirjoitti:Veikkaan, että pikkusalama ja kiinatriggerit on halvin ja helpoin ratkaisu. Isompana haasteena on valaisun perusteiden opettelu ennen kuvausta.
Juuh. Ja salamaan ei tartte tehoa paljon jaskaakaan kun yöllä kuvaa. Kunhan vaan triggeri kantaa. Alkaahan noilla kiinatriggereilläkin olla hyviä kantamia. Yongnuo RF-602:sta en ottais kyllä jos 100m päästä pitäis saada salami laukeamaan. Speksien mukaan kantama on kyllä 100 m mutta vähintäänkin epävarmaa se tuolta etäisyydeltä on. Pixelit ovat hyviä hintaisikseen laitteiksi.
http://www.lightingrumours.com/flash-triggering-guide
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Itsellä nuo 602:t toimineet hyvin ja jonkun kerran ollut betoni/tiiliseinäkin välissä ja silti on toiminut. Noin pitkää matkaa en ole kyllä kokeillut, mutta luulisi toimivan jos mitään esteitä ei ole välissä. Jos ei toimi niin pieni vastaanottimen kääntäminen johonkin suuntaan voi saada yhteyden taas pelaamaan. Sisäänrakennetun antennin suuntakuvio ei varmaan ole täysin symmetrinen suuntaansa. Valothan voi säätää siinä paikalla ja sännätä sen jälkeen etemmäs ottamaan se kuva. Ehkä tuossa voisi käyttää jotain pieniä radioita (PMR) apuna ettei tarvi huutaa posetuskomentoja.
tommilauri
triggerit ei kanna tarpeeksi eli valot ainoa vaihtoehto. ilmeisesti aika arsenaalin vaatiin . biltemasta motskarin akku ja ledtyövaloa "nokalle".
Holden
tommilauri kirjoitti:triggerit ei kanna tarpeeksi eli valot ainoa vaihtoehto. ilmeisesti aika arsenaalin vaatiin . biltemasta motskarin akku ja ledtyövaloa "nokalle".
Jos 100 m on väliä niin kyllä semmosia triggereitä löytyy jotka kantaa.
heppu
Viesti Kirjoittaja heppu »
Minä ja erehyin ostamaan motskarin akun jolloin saa aina varoa happoja.
Sitten viisastuin ja ostin tuolta akun joka ei vuoda mihkään suuntaan.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... cf3778aadd
Guzmo
Yli 100m kantavia triggereitä on useita (esim. PocketWizard plus II) ja lähettimiä voi myös ketjuttaa.
fotom
Viesti Kirjoittaja fotom »
Jos foorumin haku toimisi, löytyisi täältä kirjoitukseni pariin kilometriin kantavasta triggeristä.
Sarjassamme perimmäisiä kysymyksiä
Holden
Juu ja joissakin triggereissä on repeat-toiminto, jolloin vastaanottimia voisi ripotella matkan varrelle vahvistamaan signaalia.
fotom
fotom kirjoitti:Jos foorumin haku toimisi, löytyisi täältä kirjoitukseni pariin kilometriin kantavasta triggeristä.
Ja vaikka olenkin tällaisen triggerin tehnyt, niin tuli ongelma ja tämä ketju on sopivasti kyllin liki pulmaani. Diy triggerini ei tuota kyllin lyhyttä synkronointiaikaa (menikö käännös oikein?). Käytännössä pääsen 1/40 aikaan ja jos haluaisi lyhyemmäksi mokoman, onko olemassa n. 100 metriin yltävää langatonta kikkaretta kameran ja salaman väliin?
Toinen vaihtoehto on ND -suodin ja tuhdisti enempi välähdystehoa.
fotom
Nähtävästi ei tuommoista sataan metriin yltävää laukaisinta ole kameran ja salaman välille vielä markkinoilla? Kumma kyllä, kameran kaukolaukaisimia löytyy tuolle matkalle.
