Valomaalailua (mp oikeassa koossa ja pienoismallina)...
Tuollaista sportclassicin pienoismallia tuli kuvailtua olkkarin pöydällä joskus talvikuukausina kun esikuvaansa ei päässyt siinä kohtaa ulkoiluttamaan. :)
Valaisut tein kännykän (Nokia N8) valkoisella ruudulla, kuvia valotin jotain +10 sekuntia. Kamerana D700 jossa Tamronin 90mm makro. Alla on kuusi kuvaa, muutama esimerkki valotuksista. Valkoinen tausta syntyi luonnollisesti kuljettamalla kännyä valotuksen aikana pienoismallin takana.
Tässä kuva jossa näkyy vähän toimintaa:
Ja vielä kuva setupista:
- Hans
- Hans
Viimeksi muokannut hlehtine, Maalis 27, 2012 17 : 17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos kommenteista!
Juu tämä ei ollut mikään valtavan huolella rakennettu kuvausjärjestely, kuten näkyy niin edes tuosta pienoismallista ei ole pölyjä kunnolla pyyhitty. ;) Ajatuksena oli vaan testailla että saako tuollaisella kännyllä tehtyä sen oloista valoa kun olisi ollut isoja tasovaloja tms. käytössä.
Ja tuosta kuvasarjasta semmoinen huomio että viides kuvahan on siis yhdistelmä neljästä ensimmäisestä jotka on otettu osakuvina lopullista kuvaa varten. Tuon runsaan 10 sekunnin aikana kun ei ehtinyt kännyllä huiskia ihan kaikkia valoja kuntoon koska sitä kännyä piti liikutella aika pienellä alueella jotta valoa tuli kuvan siihen osaan tarpeeksi.
Kuvat on sitten pinottu photoshopissa samaan kuvaan tasoiksi ja alimmaista lukuunottamatta tasot asetettu Lighten -tilaan eli päästetään ainoastaan niitä kirkkaampia valoja näkyviin alimpiin tasoihin nähden. Näppärä tapa tehdä tällainen kuva. Kuudes kuva on sitten vaan semmoinen testi jossa maskasin tuosta viitosen valkoisesta taustatasosta hieman pois.
Sitten voisi vielä tietysti maskailla joka tasosta "ei-toivottuja" valoja pois mutta tuossa en noin ole tehnyt, sieltä olisi hyvin voinut hävittää muutamia valopisteitä yms. asioita pois.
Tuo "valmis" viitoskuvakaan ei välttämättä ole se mistä itsekään pidän eniten, toimii oikeastaan vaan esimerkkinä noiden kuvien yhdistelystä. Itselle toimii parhaiten ehkäpä tuon ykkösen tai kakkosen tyylinen kuva jossa yksi iso valo tulee ylhäältäpäin.. tai vaikkapa tämä allaoleva kuva.
Eli tässä vielä tällainen kuva jossa sitä pöydän pintaa ei näy lainkaan, toimii ehkä sen puolesta paremmin.
Tässä kuvassa kannattaa huomata turhan kapea syväepäterävyys kun pienoismalli onkin hieman kulmassa kameraan nähden. Kuvasin makrolasin pienimmällä aukolla joka oli siis luokkaa f/45 :) mutta silti tuota mallia ei täysin teräväksi saanut.
Tarkensin liveviewillä tuohon tankin tekstiin. Sitten olisi toki voinut kikkailla vielä tarkentelemalla eri kohtiin ja yhdistelemällä ne valotukset jolloin olisi saanut täysin terävän kuvan mutta sen jätin nyt väliin tässä kohtaa.. ehkä seuraavaksi sitten. :)
- Hans
- Hans
Tässäpä vielä viime syksyltä valomaalailua tuollaisen Lidlistä ostetun loisteputkityövalon kanssa. Tällä kertaa kohteena oikean kokoinen mopotin. :)
Pikkukuvissa sitten taas näkyvissä osakuvia mistä tuo isompi on koottu. Tontti oli siis säkkipimeä tuota tehdessä eli kaikki nuo takana olevat puut on myös valaistu erikseen mikä näkyy vasemmalla olevissa pikkukuvissa.
Ko. valossa oli paikallaan tietynlaiset kuminauhat jotka kiinnittivät valon telineeseen jolla sitä voi kiinnittää erilaisiin paikkoihin. Nuo jättivät sitten omat viirunsa valaistukseen, näkyy esim. tankissa. No jos joskus tulee näiden harjoitusten jälkeen vielä tehtyä jotain vastaavaa uudelleen niin tietää ottaa pois ne siitä valosta.
Tässäkään tuo ison kuvan versio ei ole ehkäpä se mistä itse pidän eniten, toimii vaan lähinnä demona siitä miltä näyttää kun noista kaikista kuvista on yhdistelty elementtejä.
Mutta se onkin tässä "palasista" valaistussa ja kootussa kuvassa parasta että valoja voi jälkeenpäin sammutella ja lisäillä ja tehdä kuvista erilaisia versioita erilaisilla valoilla. Ja todella mielenkiintoista on napsauttaa photoshopissa layereita pois näkyvistä ja taas päälle ja katsoa eri kuvista että mihin kaikkialle ja yllättäviinkin paikkoihin joku tietyssä kohtaa ollut valo pääsee suoraan tai epäsuorasti heijastuen.
Ikävämpi juttu on toki sitten tällaisessa kuvaamisessa se että nysväämistä riittää kuvatessa ja jälkeenpäin. :D
- Hans
- Hans
Näyttää aidosti (riittävän paljon) täysikokoiselta. Noin "profiilina" kuvattuna ei näytä pienoismallilta.
Hyvää tuossa on myös se, että makrolle on löytynyt muitakin kohteita kuin aina samat muurahaiset, kärpäset, perhoset tms. Minuakin makro kiinnostaisi, mutta ei juurikaan ne ötökät, kun niistä on jo aika paljon hyviä kuvia.
No punaistahan pidetään varsinkin Ducatin värinä, tosin esim. tämä 2006 valmistettu retrovempele on saanut vaikutteensa 1973 -mallisesta Sportista joka oli silloin aikanaan keltainen. Tätä uutta mallia on saanut punaisen lisäksi sekä keltaisena että mustana & hopeana mukaillen Paul Smartin kilpapyörää 70 -luvulta.JTTM kirjoitti:Hienoja kuvia, niin hienosta pyörästä, että tekee mieli Shadow vaihtaa Ducatiin. Punainen sen pyörän pitää olla.
Tämä pyörä on sitten ajoasennoltaan mahdollisimman kaukana vaikkapa Honda Shadowista, tämä kun vastaa lähinnä kyykkypyörää.. :D
- Hans
Tuo pienoismalli onkin kympin maksaneena todella pieni ja surkea yksityiskohdiltaan... sitten kun laittaisi rahaa kiinni vajaan satasen niin saisikin jotain ihan muuta, vaikkapa tällaisen:tehodia kirjoitti:Näyttää aidosti (riittävän paljon) täysikokoiselta. Noin "profiilina" kuvattuna ei näytä pienoismallilta.
http://www.autoartmodels.com/web/produc ... 38F9416F3C
Olisi detaljia kuvattavaksi ja valaistavaksi ihan eri tavalla.. alkaa näyttää jo aikamoisen oikealta rätkältä.. :)
Tässäpä vielä pari kuvaa, aiheena vielä tuo täysikokoinen pyörä. Tuosta viimeisestä kuvasta hieman eri versio:
Tässä nyt siis hieman "sammuteltu valoja" photoshopissa eli otettu muutamia layereita pois päältä ja maskailtu toisia.. hieman hillitympi valaistus siis.
Sitten kun minulla on jokin kumma halu testata kännykän käyttöä valaisemisessa niin tuon pienoismallin lisäksi käytin kännyä myös täysikokoisen pyörän valomaalaamiseen. Tällä kertaa en tosin tuollaista valkoista näyttöä vaan ihan ledisalamaa.
Tässäpä sitten siitä aiheesta tuollainen kuva jossa näkyy joitain valaisuvaiheita pikkukuvina sekä alhaalla sitten pari erilaista yhdistelyä:
Tuossakin on kännyllä valaistu kaikki kuvassa näkyvä, pyörä ja tausta.
Kuvasin pätkän videotakin siitä miltä touhu näytti.. ei niin kuvaukselliselta :DD
http://www.youtube.com/watch?v=IEv4DX2GYsg
- Hans
En löydä tätä mistään ylläolevasta kuvasta:
http://hlphotography.1g.fi/kuvat/Muita+ ... /_full.jpg
Toi on kyllä varsin mainio, tykkään!
Hienosti toimii. Ekat kuvat siis kuvattu jollain työvalolla ja jälkimmäinen noksulla? Miten tohon saisi mallin vielä kuvaan, ajattelen lähinnä, jos ottais itsestä kuvan oman pyörän kanssa?
Kiitos kun jaat neuvoja aina!
6DII, 24-70 F2.8L, 50 F1.8 +strobot
http://www.flickr.com/photos/tuukkah/" onclick="window.open(this.href);return false;
vessi kirjoitti:En löydä tätä mistään ylläolevasta kuvasta:
Kiitos. Joo tämä oli vielä yksi versio aiheesta... näitähän voi sitten tehdä jälkikäteen mielensä mukaan kun voi sytytellä ja sammutella valoja miten haluaa.. :)
- Hans
Viimeksi muokannut hlehtine, Elo 07, 2012 17 : 24. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Joo eka kuva Lidlin työvalolla (loisteputki) ja toka noksun ledi"salamalla". :) Tuollainen pieni yhden ledin valokin riittää moneen, tottakai mitään laajoja valopintoja sillä ei saa aikaan. Heijastuksia siis.Tuukkah kirjoitti:Hienosti toimii. Ekat kuvat siis kuvattu jollain työvalolla ja jälkimmäinen noksulla? Miten tohon saisi mallin vielä kuvaan, ajattelen lähinnä, jos ottais itsestä kuvan oman pyörän kanssa?
Kyllä olen miettinyt tuollaista prokkista mallin kanssa, siinähän voisi käyttää salamaa mallin valaisussa ja pyörän valaisussa sitten valomaalausta, eri valotuksissa toki. Kyllä tuosta aiheesta pitää jokin testi vielä tehdä.
Piakkoin tulossa uutta matskua tähän topikkiin tai sitten teen ihan uuden.. valomaalasin Elinkan Dliten (jossa kiinni strippiboxi) ohjausvalolla erään kansainvälistä tasoa olevan rakennetun HD:n ja onnistui yllättävänkin hienosti. Siitäkin sitten juttua samalla miten homma tapahtui.
- Hans
No niin, tässäpä nyt tämmöinen valomaalattu rätkäkuva kaverin upeasta pyörästä:
Tämä on nyt sitten "sutaistu" käyttämällä Elinkan D-Lite -nuppia jossa kiinni 130x30cm strippiboxi. Salamaa ei siis väläytelty vaan ohjausvalolla mentiin. Tarkoitus oli alunperin käyttää samaa Lidlin loisteputkea jota tuossa aiemminkin mutta siitä tuli ihan liikaa(!) valoa.
Mutta tästä tapauksesta lisää tarinaa ja jotain kuviakin myöhemmin. Ja kysyä saa tietenkin jos jokin asia jäi kiinnostamaan. :)
- Hans
- Hans
Upeita kuvia varsinkin tuo viimeinen 1:1 Ducati ja tää HD. Alkaa kyllä himottaa hommata jostain tuollainen strippiboksi itellekin kun ihan mutuna vaikuttais että se ois melko kätevä valomaalailuun jos tunkis sinne sisään vaikka vaan jotain akuilla toimivaa ledinauhaa.
Niin itsekin miettinyt että pitäisikö tuota viuhtomista varten tehdä jonkin vielä tiiviimpi boxi jolla voisi vielä paremmin hallita "valovuotoja" pääsemästä mukaan valotukseen ja tekemästä siihen haamuja tai viiruja.
Välillä kun pitää pakostakin liikkua kuvan alueella ja kävellä kameran edestä valon kanssa jne. Siinä täytyy sitten pitää valoa tarkassa kulmassa kameraan nähden tai pitää valoa oman kropan takana joka sitten verhottu tummiin vaatteisiin jotta mitään siitä ei näy kameran suuntaan. Ellei sitä sitten erikseen haluta ja tehdä jotain efektejä kuvaan. ;)
Ja ledivalot tosiaan riittävät hommaan ihan täysin kun kännykänkin yhdellä ledivalolla jo tuota voi tehdä. :D
- Hans
- Hans
