Millä leikata metallista hunajakennoa?
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Pitäis pienentää 1,5 cm paksua metallista hunajakennoa, mikähän vehjes sopisi hommaan parhaiten?
Kennosta pitäis tulla pyöreä.
mar_p
Viesti Kirjoittaja mar_p »
dremel tai vast. kopio.
fotom
Viesti Kirjoittaja fotom »
Vedellä tai valolla. Harvemmalta löytyy kotoa mutta onhan noita pajoja suuremmissa taajamissa jotka pientä korvausta vastaan auttavat.
Sarjassamme perimmäisiä kysymyksiä
Rustinki
Viesti Kirjoittaja Rustinki »
Laita kenno kahden vanerin väliin puristimilla ja sahaa käsikuviosahalla.
Vauhti korjaa virheet
Hannu KH
Rustinki kirjoitti:Laita kenno kahden vanerin väliin puristimilla ja sahaa käsikuviosahalla.
Tämä on käynyt mielessä, mutta tutkaillaan.....Aika nakerrettu tekeles se on nyt tehtaanpaapan jäljiltä.
Rustinki
Hannu KH kirjoitti:
Ei muuta kuin sahaamaan. Piirrät harpilla ymmykäisen ja sahaat ulkopuolelta, jonka jälkeen hiot vanerien kanssa mittaan.
Hannu KH
Nyt on mielessä vesisuihkuleikkaus, pitää soitella maanantaina yhteen työstöfirmaan.
Sahaamisessa on tiettyjä ongelmia, ajattelisin ainakin että kun kennon väliseinä menee välillä viistosti, niin terä/kenno vetelee sivulle päin.
Lopputuloksen ei ihan millinpäälle tarvi olla, kun kennon reunaan kuitenkin tulee metallirengas.
laursi
Viesti Kirjoittaja laursi »
edit. juuh pientä aivopierua :) tajusin vasta jälkeenpäin et tuskin on kovin paksulla seinällä toi kenno.
Mitä jos rakentaisi sandwichin vanerista ja styroksista: vaneri - styroksi - hunajakenno - styroksi - vaneri? Styroksilevyn paksuus hieman yli puolet hunajakennosta.
Styroksi tukisi hunajakennoa sahaamisen ajan. Vai tukkiiko styroksi sahan?
Helpoin ja varmin on toki vedellä, jos vain sopiva paikka löytyy.
fotom
Juohtui mieleen että jos omalle työlle ei määrittele tuntipalkkaa, voisiko alumiiniseen hunajakennoon merkata tussilla leikkauspinnat jonka jälkeen sahaa jokaisen merkin kohtisuoraan pintaan nähden erikseen? Tai voihan sahan sijaan käyttää jopa sivuleikkureita jos sopivan muotoinen työkalu löytyy? Ehken kuitenkin vannesaha ja paljon kärsivällisyyttä piisaisi. Pointtina ettei samalla kertaa koeta leikata ympyränmuotoista rataa sahanterällä vaan ottaa palaset aina yhden kerrallaan.
Mikael K.
Perustyökalu kulmahiomakonetta tai tuttavallisesti kutsuttuna rälläkkää ei ole kukaan vielä maininnut. Sopivan kokoisella saa leikattua millaisen levyn tahansa. Niitä saa edullisimmillaan 20€:lla Biltemasta, joten hinta ainakaan ei ole esteenä. Se leikkaa hieman paksumpaakin materiaalia kevyesti, joten hunajakennolevy menee sillä helposti halki ja reunat saa siistittyä vaikka viilalla.
Hannu KH
Mikael K. kirjoitti:Perustyökalu kulmahiomakonetta tai tuttavallisesti kutsuttuna rälläkkää ei ole kukaan vielä maininnut. Sopivan kokoisella saa leikattua millaisen levyn tahansa. Niitä saa edullisimmillaan 20€:lla Biltemasta, joten hinta ainakaan ei ole esteenä. Se leikkaa hieman paksumpaakin materiaalia kevyesti, joten hunajakennolevy menee sillä helposti halki ja reunat saa siistittyä vaikka viilalla.
Rälläkkä oli yks vaihtoehto, niitä on itsellänikin vino pino.
Soittelin työstöfirmaan, lupasvat leikata vesisuihkulla 50e+ ALV. Huomenna meen käymään, katsotaan sitten.
Jos olis useampi tehtävänä, menis halvemmalla. Esityöt maksaa.
laursi
itte rälläkällä riipiny muutamaa prossu/näyttisjäähyä ja niitä ei kyl paljon kehtaa esitellä. noi siis ohuita alumiinirilevyjä ja ne kyl ihan mukavasti länään vaikka kuinka varovasti rälläköi. toki jos toi kenno on pellistä niin varmasti helpompi saada leikattua..
ihan puhdasta mutua, mut luulis onnistuvan plasmaleikkurilla suht kivuttomasti(?) vois kuvitella et esim lähimmässä amiksessa leikkaantuis hitusen halvemmalla.
Mikael K.
Omissa projekteissani olen käyttänyt 1 mm:n katkaisulaikkaa. Sillä saa tehtyä siistin reunan. Laikan valinta käyttötarkoituksen mukaan lienee se juttu tai asian ydin. Olen kysynyt viisaammilta neuvoa, joten oikea laikka on ollut helppo löytää. Alumiinia on helppo leikata, kun sitä vain ei kuumenna liikaa. Siihen puree periaatteessa vaikka voiveitsi jos hieman liioittelee.
Hannu KH
Lähimetallipajalla kävin myös, niiden plasma on niin tehokas että kuulemma sulattais koko keksinnön.
Tässä kun on rutkasti tekemistä, niin on pakko laittaa omallekkin työlle joku hinta, ja maksaa ne laikat etsimiseenkin jotakin.
fotom
Hannu KH kirjoitti: Tässä kun on rutkasti tekemistä, niin on pakko laittaa omallekkin työlle joku hinta, ja maksaa ne laikat etsimiseenkin jotakin.
Tekemisen ilo, siksi kai oletkin hunajakennoa tekemässä itse etkä valmista suoraan ostamassa? Laikkoja saa mistä tahansa rautakaupasta ja nuo kapoisat katkaisulaikat kustantavat peräti pari euroa kappaleelta.
Hannu KH
fotom kirjoitti:
Elinchromen 70 cm Softliteen ei tietääkseni myydä hunajakennoa valmiina. Tilattiin porukalla jonkun halpismerkin kenno joka on kuitenkin muutama sentti liian suuri, joten projektihan siitä tuli, mutta ei kovin ihmeellinen sentään.
Eipä kenno ollut edes kovin kallis, Elinkan omana olis maksanut enempi.
ps.senverran oon jo rampannut tämän asian eteen, että nyt riittää.
JiiPeeM
Viesti Kirjoittaja JiiPeeM »
Jos hunajakenno on alumiinia, osta alumiinilaikka.
Teräkselle tarkoitettu menee tukkoon ja leikkaus menee sulattamiseksi.
Plasmaa en kokeilisi noin 0,5mm alumiinista tehtyyn kennoon, lämpöä tulee silti liikaa.
Vesisuihku toimii, mutta hyvä laikka ja hiukan aikaa on ihan yhtä hyvä.
Kuviosaha vanereineen toimii alumiiniseen myös, mutta kannattaa kokeilla eri teriä, hampaiden koko vaikuttaa, ja sahasta kannattaa ottaa eteen-taakse -liike lähes kokonaan pois.
Myös vannesaha vanerien kanssa toimii, alumiinia pystyy leikkaamaan sahalla, tosin vannesahan omistaja saattaa tykätä huonoa. Terä ei siitä mene pilalle, mutta saattaa "tukkeentua", kostuta terää välillä pirtulla, (ei tarvi olla 99% ;)), se estää alumiinin tarttumisen kiinni terään.
Styroksia en tuohon kokeilisi, liian helposti kuumetuessaan kiinni sulavaa tavaraa.
Hannu KH
Homma hoidossa:
Vesisuihkulla meni mukavasti.
Uutta ongelmaa pukkaa. Tuntuu kenno olevan aika heppoista tavaraa, saappanährä kestääkö käytössä.
Halvalla ei saa hyvää.
fotom
Mistä ostit kennoa?
