Radiotriggerit ja halpissalamat Canon eos 550D
viesko
Viesti Kirjoittaja viesko »
Taas yksi aloittelijan kysymys.
Aloin mielenkiinosta kokeilemaan tuollaisia salamsysteemejä kun yhdessä ketjussa noita mainostettiin.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11402 sekä radiolaukaisin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33079.
En vaan saa kameraa Eos 550D toimimaan tuon radiotriggerin kanssa, siis kamerasta ohjattuna. Lähetin nappia painamalla laukaisee salaman mutta kameran kautta ei. Suoraan kameraan en tuota salamaa laita. Ohjekirjasta ei ollut apua salaman säätöihin. Mitä tuolle osaisi tehdä?
ossipena
Viesti Kirjoittaja ossipena »
toimiihan salama jos sen laittaa suoraan salamakenkään?
viesko
Varoittelivat tuolla http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... 5a6c345e49 että ei kannata tuota salamaa laittaa canoniin suoraan joten en ole tohtinut kokeilla. Salama kyllä pelaa triggerin kanssa kun se on pikku tripodilla ja lähettimen nappia painaa, siis niinkuin manuaalisti. Mutta en saa kameran kautta laukaistua salamaa. Kamera ilmoittaa että ulkoinen salama on mutta se ei tunnista ja eihän noissa noita ettl:ä ole.
Jotkut noilla foorumeilla ovat canonin kanssa saaneet tuon toimimaan mutta olenko niin puusilmä etten osaa vai eikö tuo 550D tunnista tosiaan vai onko tuo lähetin rikki tai vaikka kamerakin. Jos jollakin on kokemusta noista että jos se ei toimi niin kokeilee muuta. Tuota YN-602:a kyllä mainostetaan canonin kanssa toimivan, pitänee sellainen hankkia jos ei muuta konstia löydy. Mutta toimiiko tuokaan tuon 550:n kanssa. Kohta on läjä triggereitä :)
Haluttaisi kokeilla vaan tuota erillistä salamahommaa.
ossipena
kokeiles oikosulkea lähettimen nastat jollain metallilla ja täten leikkiä kameran salamakenkää, välähtääkö silloin? jos ei niin epäilisin rikkinäisiä lähettimen salamankenkäkontakteja
viesko
Siinä on vain tuo yksi nasta
ossipena
viesko kirjoitti:Siinä on vain tuo yksi nasta
oletko nyt ihan varma että liittimessä ei ole kahta metallikontaktia? jos ei ole, niin ainakin vika on löytynyt....
viesko
Tuossa eka viestissä on linkki tuohon laukasimeen ja siinä on yksi nasta keskellä. Yksi juttu mikä tuli mieleen kun katsoin tuota nastaa että se on aika syvällä ja voi olla ettei saa kontaktia salamakengästä.
ossipena
viesko kirjoitti:Tuossa eka viestissä on linkki tuohon laukasimeen ja siinä on yksi nasta keskellä. Yksi juttu mikä tuli mieleen kun katsoin tuota nastaa että se on aika syvällä ja voi olla ettei saa kontaktia salamakengästä.
katsohan koko salamakenkäkiinnitys läpi, pakkohan siellä on olla toinen kontakti keskinastan lisäksi tai lähettimellä ei ole edes teoreettisia mahdollisuuksia toimia.
viesko
sivuissa on nastat jotka ottaa salamakengän sivuille kiinni.
ossipena
viesko kirjoitti:sivuissa on nastat jotka ottaa salamakengän sivuille kiinni.
kokeiles saada sivun nastat ja se keskinasta oikosuljettua jollain apuvälineellä kun lähetin, vastaanotin ja salama on päällä ja katso välähtääkö. jos välähtää niin ei ole enää kovin montaa vaihtoehtoa jäljellä.
viesko
Kokeilin nastat yhteen ja välähtää. Elikkä nuo toimii. Nyt vaan ei kameralta mene käskyä lähettimelle. Pitänee tarkistaa että tuo nasta yltää salamakengään. vai onko kameran asetuksissa sitten jotain.
ossipena
viesko kirjoitti:Kokeilin nastat yhteen ja välähtää. Elikkä nuo toimii. Nyt vaan ei kameralta mene käskyä lähettimelle. Pitänee tarkistaa että tuo nasta yltää salamakengään. vai onko kameran asetuksissa sitten jotain.
jos saat jostain salamaa lainaan ja se välähtää normaalisti, vika on lähettimen kontaktissa. Vika voi myös olla kameran salamakengän salamantunnistusvivussa. Muita vaihtoehtoja ei tule ainakaan itelle enää mieleen...
viesko
Välähtää! Vika oli siinä salamakengään tulevassa nastassa. Roplasin sitä hieman ja nyt toimii. Kiitos neuvoista :). Nyt kun oppisi käyttämään tuota salamaa ja tuohon voi nyt kyllä hommata jonkun muunkin salaman.
viesko
En nyt viitsinyt aloittaa uutta aihetta niin jatkan tätä. Olen räpsinyt tuolla pikku 7 euron salamalla ja kiinostaisi hankkia jokin parempi kiinan salama. Yongnuo on kovasti esillä netissä ja täälläkin mutta noista malleisat menee jo sekaisin.
Askarruttaa että voiko noita ohjata radiotriggerin kautta tuossa Canonin ttl muodossa. Eli että voiko esim YN-467 tai 468 salamaa ohjata YN rf-602 triggerillä ttl:llä vai pitääkö nuo säätää manuaalisesti?
Laittasin salaman jalustalle kauemmas ja räpsisin sitten. Ja jos ei onnistu tuolla ttl:llä ohjata niin sittehän siihen riittäs halvempikin salama vaikka tuo mikä jo on tai sitten se YN-460
tvap
Viesti Kirjoittaja tvap »
viesko kirjoitti:En nyt viitsinyt aloittaa uutta aihetta niin jatkan tätä. Olen räpsinyt tuolla pikku 7 euron salamalla ja kiinostaisi hankkia jokin parempi kiinan salama. Yongnuo on kovasti esillä netissä ja täälläkin mutta noista malleisat menee jo sekaisin.
Ei voi. Langattomia E-TTL -ratkaisuja on kyllä olemassa, ei halpoja tosin.
Yongnuon mallistosta kannattaa manuaalietäsalamiksi katsella joko 560 tai 460-II mallia.
tepa
viesko
Ok! Kiitos. Tämän halusin tietää että minkälaista salamaa alkaa katselemaan.
