Canonin edullisemmat primet
Voisiko jotkut kyseisiä linssejä omistaneet kertoa hiukan kokemuksiaan näistä canonin halvemmista primeistä, eli miten tarkennus toimii etenkin vähässä valossa jne? Onko Sigman tai ehkä jonkun muunkin merkin vastaavat yhtä hyviä vai jopa parempia? Ainakin nämä Canon 2.8/f1.8 ja Canon tai Sigma 50mm f1.4:set kiinnostaa.
Oma kokemus on vain siitä halvimmasta Canonin 50mm/1.8:sta, ja ainakaan se mun versio ei meinannut tarkentua kovin hämärässä.
Ja runkona olis ainakin nyt aluksi Canon 550D, mutta eihän sitä hyvästä linssistä haluais luopua, jos päivittää täyskennoseen.
Minulla on tuo EF 28 1.8 usm. Ei moittimista, tarkennus pelittää oikein mainiosti hyvinkin hämärässä..mitä nyt tietysti vähän hidastuu. Olen käyttänyt objektiivia 20D, 40D, 450D ja 1D mk2 rungoissa. Kaikissa pelannut hyvin.
http://tonskulus.kuvat.fi/
Itse omistin ennen Sigman 50mm f/1.4:sen (runkona 40D), joka on optisesti varmasti paras edullinen prime. Se on kuitenkin mainitsemastasi linsseistä selkeästi uusinta designia. Jouduin kuitenkin luopumaan omasta yksilöstäni tarkennusongelmien takia. Tarkennus oli vähän väliä missä sattuu..useiten kohteen edessä..ja varsinkin suurilla aukoilla kuvattaessa (hämärässä). Linssi kävi takuuseen säädössä rungon kanssa Fokalla, mutta ongelma ei poistunut. Olen juuri hankkinut tilalle Canonin 50mm f/1.4:n ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Lyhyehköllä kokemuksella voin sanoa, että tarkennus toimii jopa ehkä hitusen ripeämmin, kuin Sigmassa ja se osuu paremmin kohdalleen. Kuvanlaatu ei pahemmin jää Sigmasta jälkeen, paitsi pikkasen pehmeämpää se on parilla suurimmalla aukolla. Omaan käyttöön kuitenkin aivan tarpeeksi hyvää...voin suositella.
http://www.fluidr.com/photos/navynielz
Canon AE-1 Program (28mm f/2.8 + 50mm f/1.4 S.C.C.), Yashica Electro 35 GSX, Rolleicord V, GoPro Hero HD
Mulla on EF 35/2 jossa on ollut onneton AF, vinkui kuin sika kunnes lakkas pelaamasta kokonaan. Tarkennuskin osui kohdilleen ihan kuinka sattuu.
Lähetin sen eilen Jassille AF-remppaan (vaikka meinasinkin heittää sillä vesilintua) katsotaan nytsitten tuleeko kuntoon ja millälailla....
Oli aikomus ostaa sen tilalle EF 35/1,4 L, mutta vaaka on kallistunut EF 24/1,4L:n suuntaan joten jääköön 35-rimpula taloon toistaiseksi edustamaan omaa kuvakulmaansa. Se on kuitenkin näppärän kokoinen pitää mukana 20D:n kanssa jokapaikassa.
EF 50/1,4 on ajanut asiansa aivan hyvin.
Komppaan kyllä.. Minulla on tuosta myös erittäin hyviä kokemuksia.Kemo kirjoitti:Itse omistin ennen Sigman 50mm f/1.4:sen (runkona 40D), joka on optisesti varmasti paras edullinen prime. Se on kuitenkin mainitsemastasi linsseistä selkeästi uusinta designia. Jouduin kuitenkin luopumaan omasta yksilöstäni tarkennusongelmien takia. Tarkennus oli vähän väliä missä sattuu..useiten kohteen edessä..ja varsinkin suurilla aukoilla kuvattaessa (hämärässä). Linssi kävi takuuseen säädössä rungon kanssa Fokalla, mutta ongelma ei poistunut. Olen juuri hankkinut tilalle Canonin 50mm f/1.4:n ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Lyhyehköllä kokemuksella voin sanoa, että tarkennus toimii jopa ehkä hitusen ripeämmin, kuin Sigmassa ja se osuu paremmin kohdalleen. Kuvanlaatu ei pahemmin jää Sigmasta jälkeen, paitsi pikkasen pehmeämpää se on parilla suurimmalla aukolla. Omaan käyttöön kuitenkin aivan tarpeeksi hyvää...voin suositella.
Sony a7R IV
Noille väreille sentään on jotain tehtävissä kuvankäsittelyn yhteydessä, epäluotettavan tarkennuksen aiheuttamia suttuja sensijaan ei pysty fiksailemaan..Munt kirjoitti:Osa canonin halvoista primeistä tekee kuvaan ikävää huntua ja värit näyttää toisinaan aivan kuolleilta.
Suosittelen hankkimaan croppirunkoon sigman 30mm ja 50mm primet noiden canonien sijaan. Tällöin värimaailmakin pysyy kasassa...
Ei sikäli minulle kelpaisi kyllä tuo Sigman 50 1.4 jos vaan sattuisi varmatoiminen yksilö.
Itselläni ei ole kuvanlaatuongelmia ollut EF 28 1.8 ja EF 50 1.4 kanssa. Sensijaan EF 50 1.8II värit joskus vähän latteammat verrattuna noihin kahteen kalliimpaan, samoin vastavaloon kuvattaessa tuo 50 1.8 tekee kyllä melkoiset hunnut joita on hankala poistaa.
30/1.4 sopii juuri ja juuri bilekuvaukseen, mutta ei sitä missään nimessä kannata hankkia, jos kuvanlaatu on prioriteetti. f/2:lla ja sitä suuremmilla IQ on aika karsea. Webbikokoon tietysti riittävä.Munt kirjoitti:Suosittelen hankkimaan croppirunkoon sigman 30mm ja 50mm primet noiden canonien sijaan. Tällöin värimaailmakin pysyy kasassa...
Canonin kropeille ei oikein ole halpaa ja hyvää normaalia. Jos tarvitsee AF:n, niin 35/1.4L on ainut vaihtoehto. Ilman AF:ää löytyy esim. Distagon T* 28/2 tai 35/2. Ja Samyang 35/1.4 pitäisi tulla kohtapuoliin, mutta sen laadun suhteen nyt ei tietenkään voi luvata mitään.
EF 50/1.4 on hyvä.
"The problem with internet quotes is that you can’t tell if they are genuine" –Abraham Lincoln
Itse kanssa pohdiskelin hetki sitten että minkä noin. 30mm:n sitä hankkisi. Aluksi oli tarkoitus ostaa 28mm canoni käytettynä mutta ei löytynyt joten unohdin sitten sen. Canonin 35/2 jätin suosiolla pois koska halusin nopean af:n. Siinä sitten hetken mietin olisiko tuo sigman 30 1.4 vaihtoehto mutta käyttäjien mukaan af muuttuu hämärässä epävarmaksi joten ei siinä sitten ollu enää vaihtoehtoja.
Eli kaupasta 35 1.4L, meni hieman budjetti pitkäksi. Olisihan tietenkin voinut tuon 28 1.8:n hakee uutena mutta oli virhe alkaa lukeen arvosteluja tuosta 35L:stä.
Itse kuvaan kolmikolla EF 28/1.8 - 50/1.4 - 100/2 (runkoina ollut 5D, 1Ds mkII ja 1D mkIIn) 28/1.8 :n piirto FF:n nurkissa jättää hieman toivomisen varaa, mutta muuten ei ole moitteen sijaa yhdessäkään noista.
Tietysti rahalla saa marginaalista parannusta kuvanlaatuun (paitsi 100/2 jota parempaa ei edes rahalla saa), mutta tuon kolmikon etuna on myös keveys ja näppäryys. Koko settiä on helppo kuljettaa tarvittaessa vaikka taskun pohjalla.
Kokemusta noista on siis vain FF:llä / 1.3 cropilla. Jotenkin tuntuu vain, että 1.6 cropilla menettää kaikkien lasien parhaan terän, joten jos primekuvaus kiinnostaa, hankkisin esim. 5D:n (naurettavan halpoja nykyään) esim. 50/1.4 normaali herää eloon tuon nokalla aivan uskomattomalla tavalla. Uskoo kun kokeilee.
Kelle on, kelle ei...mua naurattaa ainaki näin paljo ;)herzi kirjoitti:Jotenkin tuntuu vain, että 1.6 cropilla menettää kaikkien lasien parhaan terän, joten jos primekuvaus kiinnostaa, hankkisin esim. 5D:n (naurettavan halpoja nykyään) esim. 50/1.4 normaali herää eloon tuon nokalla aivan uskomattomalla tavalla. Uskoo kun kokeilee.
Mutta sitte siihen itse asiaankin. Kiitos kaikista hyvistä vastauksista. Ilmeisesti tuosta voi vetää yhteen, että tuuri ratkaisee paljon..tai mahdollisesti ainakin säädättää tarkennukset kohalleen.
Ilmeisesti Canonin usmit on melkolailla lyömättömiä tuossa tarkennuksen nopeudessa ja myös hämärissä olosuhteissa kuvatessa (johon kait nämä valovoimaiset ennenkaikkea on tarkoitettukin). Lähden siis liikkeelle 50/1.4:stä, ja pitää sitä sen aisaparia vielä hiukan mietiskellä...jotain 28-35:n väliltä.
kyllä tuon viiskymppisen usmi jää jälkeen 85 1.8:n ja 135:n vastaavasta 10-0 mutta ainakin itelle sen tarkennusnopeus on riittänyt mainiosti.op76 kirjoitti: Ilmeisesti Canonin usmit on melkolailla lyömättömiä tuossa tarkennuksen nopeudessa ja myös hämärissä olosuhteissa kuvatessa (johon kait nämä valovoimaiset ennenkaikkea on tarkoitettukin). Lähden siis liikkeelle 50/1.4:stä...
Joo, totta, eipä minuakaan oikeastaan naurata. Onhan nuo halpoja tai sitten toisaalta älyttömän kalliita (hyvin pitänyt arvonsa) 5v vanhaksi malliksi.op76 kirjoitti:Kelle on, kelle ei...mua naurattaa ainaki näin paljo ;)herzi kirjoitti:Jotenkin tuntuu vain, että 1.6 cropilla menettää kaikkien lasien parhaan terän, joten jos primekuvaus kiinnostaa, hankkisin esim. 5D:n (naurettavan halpoja nykyään) esim. 50/1.4 normaali herää eloon tuon nokalla aivan uskomattomalla tavalla. Uskoo kun kokeilee.
Mutta asiaan, eipä noihin kiinteisiin rahansa laittamalla voi vikaan mennä jos vain polttoväli on ok. Ja jos joskus FF:n hankkii, muuttuu hyvä vain paremmaksi.
Hyvin pitänyt myös käytettävyytensä. Jos kiinteät kiinnostaa niin vanha 5D on edelleen aika uskomaton suorittaja kuvanlaadun puolesta. Eihän tuosta oikein urheilukuvaajan kaveriksi ole mutta AF/fps rajoitukset muistaen siitä ei puutu mitään oleellista. Ja tämäkin vain jos vertaa uudempiin kymppeihin / seiskaan / ykkösiin, jos on tottunut satassarjaan, niin tuskinpa mitään vikaa huomaa.herzi kirjoitti:Joo, totta, eipä minuakaan oikeastaan naurata. Onhan nuo halpoja tai sitten toisaalta älyttömän kalliita (hyvin pitänyt arvonsa) 5v vanhaksi malliksi.
Hieno peli.
(Teetin juuri 40x60 printin 7,3 pikkelsiin kropatusta 5D kuvasta, lasina 50/1.4, kyllä hemmetin pikselitarkka on sitä itseään vaikka vähän suurentelisikin. Täysi 12Mp kuva onkin sitten kuin ikkunasta katsoisi.)
50 1.4 on micro-usm ja näissä muissa ring-usm niin siitä johtuu tämä ero.ossipena kirjoitti:kyllä tuon viiskymppisen usmi jää jälkeen 85 1.8:n ja 135:n vastaavasta 10-0 mutta ainakin itelle sen tarkennusnopeus on riittänyt mainiosti.op76 kirjoitti: Ilmeisesti Canonin usmit on melkolailla lyömättömiä tuossa tarkennuksen nopeudessa ja myös hämärissä olosuhteissa kuvatessa (johon kait nämä valovoimaiset ennenkaikkea on tarkoitettukin). Lähden siis liikkeelle 50/1.4:stä...
Sivusta searaajana en voi kun kompata, että 12mpx riittää käytännössä kaikkeen. Enemmän kuin uskotaankaan se todellinen loppupelien resoluutio on kiinni optiikan laadusta ja tarkennuksesta.Verig kirjoitti:herzi kirjoitti: (Teetin juuri 40x60 printin 7,3 pikkelsiin kropatusta 5D kuvasta, lasina 50/1.4, kyllä hemmetin pikselitarkka on sitä itseään vaikka vähän suurentelisikin. Täysi 12Mp kuva onkin sitten kuin ikkunasta katsoisi.)
Hienoa kuulla että jo iäkkäämpikin digikamera koetaan kuvanlaadultaan hyväksi!
Itse olen tällä viikolla todennäköisesti hommaamassa (jo tilattu Rajalasta) Canonin ef 50mm 1.4:n, mutta nettiä luettuani mieleen tuli jos sittenkin Sigma ois parempi...
Lähinnä noi Sigman mahdolliset tarkennusongelmat mietityttävät: Skarpista lasista oo mitään iloa jos kuvien tarkennus on pielessä.
Toisaalta ei tuo Canonin AF:kään ole kauheasti loistanut tarkkuudellaan, siis ainakaan mitä nettitestejä olen lueskellut.
Siis miten on?
Siis miten on?
