Väriä salamaan
Väriä salamaan
Salamaan pitäisi saada väriä (punainen, keltainen, jne...) ja se kai onnistuu laittamalla sopivia värikalvoja(geelejä?) salaman eteen.
Lumiquestilla ja Honl:llakin on yksi järjestelmä tarjolla:
http://www.rajalacamera.fi/PublishedSer ... UESTFIXTRA
http://www.honlphoto.com/servlet/the-Fi ... Categories
Onko noista kokemuksia puolesta tai vastaan? Eroa ei taida kauheasti toiminnallisuudessa olla.
Miten hyvin värilliset piirtoheitin kalvot toimivat? Niistäkin saisi leikeltyä sopivia ja kai laser versiot kestää lämpöäkin jonkin verran.
(Näistä asioista taisi joskus olla keskustelua, mutta haku eipäs niitä hakuun tarttunut...)
kiss:
http://www.flashzebra.com/tips/attachin ... ndex.shtml
noi linkkaamasi on ihan vtun rumia hökötyksiä sen lisäksi että maksavat melko lailla... ainut ero flashzebran lähestymistapaan noilla tulee esille silloin jos tarvitset enemmän kuin 3 erilaista geeliä mukaan.
kaiken lisäksi tuohon systeemiin saa muutakin kuin geelejä, esimerkiksi tämän: http://www.instructables.com/id/DIY-Gar ... ghtsphere/
neljä noita seepran pyöreitä tarralappuja pitää bout 15-20cm korkean hökötyksen nätisti paikoillaan.
Jos et geelejä paljon käytä sen värikalvon voi lätkäistä salamaan kiinni ihan parilla palalla teippiä. Samalla systeemillä käytän geekejä studiovaloissakin vaikka tuollaisen geelinpitimen on joskus tehnyt mieli hankkia. Geeli yleensä pysyy myös itsestään sen flässin valonhajoitinlevyn tai erillisen tupperwarekupin alla.
Ja ennen kuin liimaa salaman välähdyspään ympärille velcroa, kannattaa tarkistaa tekeekö moinen viritys jotkut muut valonmuokkaimet hankaliksi käyttää...
En nyt muista että mikä mahto olla nimeltään se englantilainen jamppa/putiikki josta sai tilattua värikalvosetin. Valon korjaukseen siinä oli varsin kattava setti kalvoja, kaikkia muistaakseni kolme kpl ja velcrot niihin, valinnan mukaan tietty. Hintaa oli joku pari kymppiä tjsp. Rojut on muuton jäljiltä vielä laatikoissa niin en tuota tähän hätään löydä... :-(
edit. http://flashgels.co.uk/shop/
edit2. ...ja siinä oli 10x5 kalvoa.
tepa
tepa
Ja jos joku kaipaa isompia, niin esim. Thomannilta Saksasta löytyy Leen kalvoja laaja valikoima: http://www.thomann.de/fi/varikalvot.html. Sieltä saa myös katalogiviuhkoja (http://www.thomann.de/fi/lee_farbfolien_katalog.htm), joissa on lähes koko Leen valikoima ja sopivat pikkusalamoihin.
Itse ostin näitä kalvoja vuosia sitten Starlikesta Vantaalta, mutta en muista enää mitä niiden metrihinnat oli saati on verrattuna Thomanniin. Noita katalogiviuhkoja sieltä sai vielä tuolloin ilmaiseksi...
EOS 5DmkII, 24-70 F/2.8L II, 35 F/2, 50 F/1.4 USM, 50 F/1.4 SMC Takumar, 100 F/2.8 Macro USM, 70-200 F/2.8L IS II
s:ossipena kirjoitti:kiss:
Katsoitko edes tuota Honl:n linkkiä? Systeemi on melkein sama kuin tuo Flashzebra, mutta ehkä vähän kaupallisempi ja viimeistellympi. Ei tarvitse itse liimailla ja leikkailla.
Rumuudella ei ainakaan minulle ole väliä, kunhan järjestely toimii ja pysyy kiinni niin se riittää. Muutenkin nuo kaikki näyttävät ainakin minusta melko samanlaisilta rakennelmilta salaman päässä.
Kiitokset kaikille vinkeistä, noilla asia lähtee hoitumaan.
"Pakista" löytyy Honl:n kietaistavava velcro:
http://www.topshot.fi/product_info.php? ... fbfa5d8ff7
Eli tuohon saan kiinni sopivat kalvot noiden linkkien esittämiä tapoja käyttäen. Tuo on hyvä niin salamaan ei tarvitse liimailla tavaraa kiinni, kuten 'Guzmo' mainitse. Usein salamassani on kiinni Stofen valohajoitin, jota ei saisi paikoillleen jos salamaan on liimailtu tavaraa.
Ensin taidan tehdä testailuja värillisillä (laser tulostin versio) piirtoheitinkalvoilla, joita löysin.
TopShotissa näkyisi olevan kohtuu edullisesti tuota Lumiquestin kalvosarjaa:
Honl
Itsellä juuri noita Honlin geelejä Top Shotista, hyvin ovat pelittäneet.
Lumiquestin setti oli aikaisemmin, mutta sen käyttöönottaminen, eli sen geelin pujottamien siihen pidikkeeseen ei sujunut yhtä jouhevasti kun Honlin tarroilla.
Re: Honl
Samat sanat. Honl setti hakkaa käytettävyydellään tuo Lumiquestin vastaavan.macke kirjoitti:Itsellä juuri noita Honlin geelejä Top Shotista, hyvin ovat pelittäneet.
God has decided to reboot the universe.....please log off
