Edullinen softbox
puuhapete
Edullinen softbox
Katselin saksan nettikaupoista ja tuollainen pisti silmään.
http://www.bestoftechnic.de/Softboxen/S ... CHROM.html
Osaisko joku valaista mitä eroja noissa kalliimmissa softboxeissa on halvempiin? boxi tulee studioon joten sitä ei pureta ja kasata kovin usein.
edittiä: Toinen vaihtoehto olisi Walimexin vastaavan kokoinen
http://www.foto-walser.biz/shop/Artikel ... nchrom.htm
Konditiona
Re: Edullinen softbox
Viesti Kirjoittaja Konditiona »
puuhapete kirjoitti: Osaisko joku valaista mitä eroja noissa kalliimmissa softboxeissa on halvempiin?
Noin yleisellä tasolla eroja voipi löytyä vaikka näistä:
- koottavuus
- kestävyys
- käytettävyys
- värilämpötilan säilyminen
- valokentän tasaisuus
- lisävarusteltavuus
- käyttömahdollisuuksien monipuolisuus
- hajavalon määrä ja suunta
- kuumuuden, uv-valon, kosteuden tms. kesto
- kiinnityksen pitävyys ja kestävyys
- kierrettävyys (eli onko kierron lukko vai ei)
- valokentän muokattavuus käyttötarkoituksen mukaan
Noin yleisellä tasolla: mieluummin yksi hyvä kuin 2-3 huonompaa.
Isompaa saa sitten aina maskaamalla pienennettyä ja pienempää voi isontaa erillisellä diffuusiokankaalla, jonka läpi ammutaan.
Itse vierastan noita, missä sisädiffuusori jää matkan päähän heijastinpinnasta eli reunoista auki.
Yleensäkin boxit on paras hankkia niin että kokeilee laitetta ensin ja ostaa vasta sitten jos se tuntui oikeasti hyvältä.
hsm
Viesti Kirjoittaja hsm »
Konditiona kirjoitti: Itse vierastan noita, missä sisädiffuusori jää matkan päähän heijastinpinnasta eli reunoista auki.
Siinä lienee ideana ohjata lisää valoa ulkodiffuusorin reunoille.
Harvassa valojakautuma on tasainen, keskusta on lähes aina kirkkaampi.
puuhapete
Tuossa on listasta ominaisuudet joille tällä hetkellä annan painoarvoa.
Tohon kokeiluun ei oikeen oo mahdollisuuksia kun asun pienellä paikkakunnalla missä ei ole lähimaillakaan liikettä mikä myi valokuvaustarvikkeita.
Mites toi walimex yleensä merkkinä? Onko kellään kokemuksia?
Editti: Tällä hetkellä itellä on elinkan 66cm kittiboxi johon olen laadullisesti tyytyväinen, isompaa vaan halajan (sama tunne varmaan kuin naisilla :)). Eli noita laatuvaatimuksia peilailen lähinnä tohon elinkan boxiin.
oh6jih
Viesti Kirjoittaja oh6jih »
Mulla on pari walimexin stripeä käytössä. Pahaa sanottavaa ei oikeastaan ole kuin kasausvaiheesta, onneksi nuo ovat pelkästään studiokäytössä joten ei tarvitse purkaa ja kasata niitä jatkuvasti. Enkä usko että noi montaa kertaa kestäisivätkään... Eli studiokäyttöön voin suositella, liikkuvalle kalustolle jotain muuta.
TR8
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Mulla Valimex:n strippi elincrhomeen:
- bajonetti vaikea saada kiertymään sopivan nihkeästi, lähinnä aina liian tiukka + soviterengas elinkaan ainakin hieman rujontekoinen ( rikkoo kiinnityksen salamassa ? )
- valontasaisuus hyvä, voisi jopa syödä valoa hieman enemmän ( tarvii kertakäyttölakanaa pari kerrosta ja minimitehot jos tuo aivan iholle )
Toisena Waffer / Salameselänteen mallistosta
- paljon parempi kuin tuo käyttökelpoinen Valimex, mutta hinta myös ihan eri planeetalta
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Onkos muuten noissa Elinkan (EL 500) bajoneteissa jokin säätömahdollisuus?
Mulla on selänteen Wafferi jonka kiinnitys on ihan liian löysä, väärään suuntaan kiertämällä hökötys pääsee irti.
Studiovarustaomon Photoflex on nippa-nappa, varovasti kun kääntää niin pysyy.
Elinkan oma on 8-kulmainen luonnostaan, ei tarvi kääntää mutta todennäköisesti pysyis kierrettäessä.
Kuupat ovat tiukkoja tai löysiä..kukin mitä tahtoo.
Itse en niitä pahemmin kasaile, kaikki mahtuu pikkupakuun tarvittaessa. Wafferi on laadukkain, sitten Elinka eikä Photoflexikaan paha oo.
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
Pari kertaa walimexin tuotteita tilannut ja aina ollut joku tilatuista tavaroista osittain rikki.
- Beauty dishi on ollut hintaisekseen hyvä
- 5 to 1 heijastin kanssa ok
- Walimex - Profoton adapteri aika karua tekoa. Joutuu hiukan modaamaan, mutta toimii. Maksaisin silti 2-3 kertaa enemmän kunnon adapterimountista joka on nopea kiinnittää.
- Pikku softboxi ollut yhdellä testillä ok. Materiaalit (ja hintakin tosin) eri planeetalta Profoton boxeihin verrattuna. Bonuksena mukaan tuli gridi ja maskit.
Halvalla ei saa hyvää.
MoreHuman
Viesti Kirjoittaja MoreHuman »
Menee hieman aiheen ryöstelyksi...... pahoittelut.......:)
Onko nuo brollyboxit minkälaisia verrattuna softboxeihin? Itse juuri pohdiskellut vähän samaa mitä P-Pete.
Noita brollyja kun saa puoli-ilman kohtuu isoinakin. 43" noin 18€ posteineen.
Tiedän kyllä, että halvalla ei saa hyvää, mutta just nyt ei olis millään iskea satasia pelkkään softiin. Kuitenkin jotain pitäisi saada käyttöön kun hankalaa tuo kuvaaminen ilmankin on.
TheHatter
Viesti Kirjoittaja TheHatter »
Täytyy täältäkin noista walsereista todeta, että tuotantokäytössä on tuollaiset pari 80x120 tasovaloa ja yksi 170cm octa. Hienosti on pelannut ja toista tasovaloakin olen sisäkeikoilla kuljetellut ja kasaillut, ja vielä toimii.
Sama on noiden jalustojen kanssa, että hyviä, vahvoja vehkeitä on ollut. Kaikki muu tuolla onkin oikeastaan täyttä kuraa tai no ne sähkönsyötöllä varustetut radiolaakasimet nyt on vielä ihan ok.
Noissa taitaa kyllä olla laadussa aika rajuja vaihteluja, että tuurilla voi saada oikeinkin hyvän tai sitten ei.
“Would it save you a lot of time if I just gave up and went mad now?”
puuhapete
TheHatter kirjoitti:tuotantokäytössä on tuollaiset pari 80x120 tasovaloa
Onko sulla noi tasovalot pro sarjaa vai tuota halvempaa mitä itse katselin?
TheHatter
Nyt vasta katsoin tarkemmin tuota aloitusviestin linkkiä ;)
Just noita ihan samoja. Sen verran täytyy sanoa miinusta, että ne kiinnityspalat sisädiffuusorille on aika onnettomat ja irtoo, mutta mä neuloin ne kunnolla niihin kuminauhoihin kiinni niin johan alkoi kestämään. Ei ole noista tosiaankaan pahaa sanottavaa.
Onhan nuo toki työnjäljeltään aika halvan näköiset, mutta ei ole tuo vaikuttanut kestävyyteen. Yhtään toimivaa salamaa en ole kuitenkaan tuosta kaupasta onnistunut hankkimaan. Opiskeluaikana, köyhänä opiskelijana, tuli noita aika kasa tuolta hankittua ja läheteltyä takuuhuoltoihin. Nyt ei ole enää kuin yksi tuossaa hyllyllä, varoittavana esimerkkinä, että ei näitä.
Upataas vanhaa ketjua kun tuli hiukan näitäkin ihmeteltyä.
puuhapete kirjoitti:Mites toi walimex yleensä merkkinä? Onko kellään kokemuksia?
Tilattiin kaverin kanssa Jinbein salaman nokalle tuollainen Walimex Pro Easy 120cm octa:
http://www.walimex-webshop.com/reflecto ... rands.html
Tarkoitus oli saada iso octa liikkuvaan käyttöön, eli nopea kasattavuus/purettavuus oli tärkeä kriteeri. Monenlaisia videoita tuli YouTubesta katsottua ja todettua että sateenvarjotyyppinen rakenne on kasausnopeuden kannalta ehdoton. Näiltä osin Walimex täyttää tarpeet tosi hyvin. Rakenne vaikuttaa jämäkältä, vaikka mikään erityisen kauniisti viimeistelty tuo boksi ei olekaan. Kaikki rungon osat on kuitenkin metallia, mikä ainakin toistaiseksi vakuuttaa.
Ainoa varsinainen toive tuon suhteen olisi että suojapussissa sais olla joku oma tasku diffuusorikankaille. No sellaisen voinee itsekin siihen väsätä.
Valaistuksellisista ominaisuuksista en yhden kuvailun perusteella osaa paljon sanoa, mutta ei tuossa ainakaan mitään isompaa keskialueen hotspot-ongelmaa näyttäis olevan. Osin tähän vaikuttaa myös sateenvarjorakenne, joka varjostaa ainakin Jinbein ohjausvalon lediä (välähdyspytken kaaren keskellä).
Tämän kokemuksen perusteella uskaltaisin kyllä tilata toisen pienemmän samantyyppisen. Sateenvarjotyyppinen strip-boksi olis myös hauska kokeilla.
Petteri P
Viesti Kirjoittaja Petteri P »
Salamatukun valikoimista löytyy pari näppärää (Jinbein valmistavaa) vaihtoehtoa keikkakäyttöön
K120, 120cm softari sateenvarjomekanismilla:
http://salamatukku.fi/index.php?route=p ... duct_id=52
ja K70, 70x100cm softari, sateenvarjomekanismilla myöskin
http://salamatukku.fi/index.php?route=p ... duct_id=79
Petteri P kirjoitti:Salamatukun valikoimista löytyy pari näppärää (Jinbein valmistavaa) vaihtoehtoa keikkakäyttöön
Tätäkin katseltiin, mutta en muista oliko sillä hetkellä loppu varastosta vai miksi ei tilattu, koska tuo taitaa olla halvempikin kuin vastaava Walimex Pro Easy 120cm. Kuvasta ei saa ihan tarkasti selvää, mutta näyttää itse asiassa että voi olla aivan identtinenkin tuote kyseessä. Walimexin kaupan kuva näyttäs olevan jostain isommasta versiosta ja on siksi aika erilaisen näköinen.
Laitan tänne pari kuvaa tuosta Walimexista jahka kerkeän.
Hannu KH
Ostin pari halpaa Dörrin 18x150 strippiä Elinkan sovitteella
+Sovite on ilahduttavan matala, välähdysputki ei ole syvällä putkessa
+melko tukevantuntuinen kiinnitys, tohtii pyörittää toisinkuin kuin monella muulla harakiri "Elinkan”sovitteella
+pyörimisen lukitusruuvi ulkopuolella ei tarvi kaivautua kankaiden välistä sisään
+helppo koota ja purkaa.....en kyllä muista koska olis mitään softboxia tarvinnut purkaa, pakulla kulkee kaikki ja studiossa on omat vakiokillikkeet.
-Vuotaa valoa sivuille, kun etukangas tulee etureunan yli sivuille
-Valojakautuma ei kovin tasainen, aikomus on laittaa elinkan valkoinen saunanappo välähdysputken eteen....vielä aikomusasteella vaikka palikat onkin kotona.
-Johtuen matalasta (hyvähyvä) sovitteesta ja ulkopuolisesta pyörityksen lukitusruuvista (hyvähyvä) piti RX:n heijastimen lukituskehästä sahata palat pois.
loratsu
Viesti Kirjoittaja loratsu »
nostetaan tätä aihetta ja nyt täytyy kehua.. ostin Rockfordin linkittämästä paikasta walimexin easy 30x140 x2 kpl stripit ja 120 cm octan elinka adabtereilla. ja laatu kyll pirunmoinen. todella jämäkkä/rautanen ja laadukas! kasaaminen yhtä iloa. suosittelen..
