Nikkor 70-300vr + Marumi cpl ongelma
Marumin cpl suodin suttaa kuvat 70-300vr putkella erityisesti 300mm päässä. Ongelma esintyy sekä lähelle(kirjaan 2m päässä) että kauas(kuuhun) tarkentaessa. Ongelma vähenee kun lyhentää polttoväliä ja on joko poissa tai melkein poissa 18-105vr putkella.
Olen kokeillut jalustalla, kaukolaukaisimella, peili viiveellä, ilman vr:ää ja salamalla, joten ei pitäisi johtua tärähtämisestä. Kun kamera on jalustalla ja 70-300 on telepäässä pystyy helposti lukemaan pöydällä olevaa kirjaa etsimen läpi. Kun laittaa polarisaattorin putken eteen tämä ei enää onnistu.
Onko joku havainnut vastaavia ongelmia, tai osaako joku kertoa mistä moinen johtuu?
Edullinen suodin vaikuttaa yleensä aina silminnähtävästi kuvan terävyyteen mutta en usko että tässä on kyse siitä.
Mitä tulee kirjan lukemiseen kameran, objektiivin ja siihen kiinnitetyn pyöröpolarisaatiosuodattimen läpi... usko tai älä mutta suodinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi noin. Pyöröpolarisaatiosuodin päästää läpi vain yhteen suuntaan polarisoituneen valon. Heijastunut valo on käytännössä aina voimakkaasti polarisoitunutta, joten se ei pääse polarisaattorin läpi ellei polarisaattori ole täsmälleen oikeassa asennossa. (tämän saavuttaminen käsipelillä voi olla haasteellista).
Eli jos haluat välttämättä kuvata heijastunutta valoa, niin polarisaattori on kaikista huonoin mahdollinen vaihtoehto sinulle.
edit. tarkennuksena siis että kyseisessä tilanteessa voisin olettaa huoneessa olevan vain yhden voimakkaan valonlähteen. Kokeile valaista kirjaa myös sivusta niin hommaan tulee mitä luultavimmin helpotusta. (jos nyt kirjaa on pakko lukea polarisaattorin läpi)
S a m i R e i n i k a i n e n
Re: Nikkor 70-300vr + Marumi cpl ongelma
Teeppäs sellainen koe, että irroita se polarisaattori ja vie se linssin eteen 10-15 cm päähän ja yritä senjälkeen lukea kirjaa. Kokeile vaikuttaako etäisyyden muuttumamine asiaan. Jos vaikuttaa niin se on valon tulokulmasta kiinni.x186 kirjoitti: Olen kokeillut jalustalla, kaukolaukaisimella, peili viiveellä, ilman vr:ää ja salamalla, joten ei pitäisi johtua tärähtämisestä. Kun kamera on jalustalla ja 70-300 on telepäässä pystyy helposti lukemaan pöydällä olevaa kirjaa etsimen läpi. Kun laittaa polarisaattorin putken eteen tämä ei enää onnistu.
En uskoisi, että paperi/muste on ihan noin polarisoitunut, mutta voi olla.
Kiitos vastauksista!
Juu, eli ei ole yleensä tapana lukea kirjaa kameran ja polarisaattorin läpi :) Tällä esimerkillä yritin vain havainnollistaa miten paljon suodin vaikuttaa terävyyteen, ja ettei kyseessä ole pelkkää pixelinviilausta. Kirja on asennettu suoraan teksti päin kameraa ja valaistu lampulla sivusta. Jos katsoo tekstiä etsimen läpi ja samalla tuo suotimen objektiivin eteen teksti muuttuu lukukelvottomaksi. Kun suotimen poistaa teksti on taas terävää. Sama vaikutus on jos katsoo tai kuvaa seinää, naapuritaloa tai kuuta. Laitoin kokeeksi objektiivin eteen vanhan lineaaripolarisaattorin eikä sillä ollut sellaista vaikutusta kuvan terävyyteen että se olisi näkynyt etsimestä.
Kyseinen cpl suodin toimii tosiaan ihan hyvin 18-105vr objektiivin kanssa eikä juuri vaikuta kuvan terävyyteen.
Henkimaailman juttuja...
Edit:
Edit:
Juuri näin. Ostettu käytettynä.seppot kirjoitti:Kirja taisi olla vaan esimerkkinä suotimen suttaavuudesta. Jos on tuore tapaus niin laita takas kauppaan.
Ja jos tuo näkyy ainoastaan etsimessä eikä otetuissa kuvissa, niin silloin johtunee kameran puoliläpäisevän peilin ja polarisaattorin ominaisuuksista...
Jos aina ruuvasit kokeiluissa polan paikalleen, niin kokeile myös onko sillä vaikutusta jos avaat polarisaattorin kierrettä vaikkapa 45 astetta. (ettei vaan ole marumin tehtaalla mennyt kalvopinot sekaisin).
Olin ottamassa testikuvia kirjasta ja huomasin että objektiivi tarkentaa eri paikkaan kun cpl on nokalla. Kun kamera jalustalla ensin tarkentaa kirjan tekstiin, teksti tarkentuu. Kun sitten laittaa suotimen eteen, teksti menee täysin lukukelvottomaksi. Jos tässä vaiheessa tarkentaa uudestaan, niin teksti tarkentuu taas niin että siitä saa selvää, mutta on melkoista suttua verrattuna ensimmäiseen tarkennukseen. Jos nyt ottaa suotimen pois menee teksti taas lukukelvottomaksi. Tulos on sama jos suodinta pyörittää tai kiertää auki 45 tai 90 astetta.
Voiko olla niin että tällä suotimella on kevyesti linssin muoto?? Voisi kenties selittää sen että ongelmaa huomaa ainoastaan pitkillä polttoväleillä?? Mitä luulette?
