Sony a700 ei käynnisty, missä vika?
Picman
Viesti Kirjoittaja Picman »
Hankin foorumin kautta todella hyvän kameran, mutta nyt kun akku loppui, lisäksi pientä kosteutta kamera sai, niin se ei käynnisty? Kun akun laittaa laturiin, siinä oleva keltainen valo vilkkuu vain. Onko laturi,akku vai kamera rikki? Ps.aiheen voi siirtää eri alueelle jos pakollista.
tommiu
Re: Sony a700 ei käynnisty, missä vika?
Viesti Kirjoittaja tommiu »
Picman kirjoitti:...lisäksi pientä kosteutta kamera sai, niin se ei käynnisty?
Mitä tuo pientä kosteutta tarkoittaa? Tippui veteen? Sonyn huolto oli muistaakseni Unkarissa asti mutta Telehuolto Niinimaa (?) hoitaa tarkastukset ym Suomessa.
Pystytkö saamaan toista akkua käyttöösi? Voisiko vika olla akussa/laturissa? Itse kuvasin omalla A700-kamerallani myös pienessä vesisateessa eikä se siitä koskaan rikki mennyt. ---sääsuojaustahan siinä ei tosin ole??
Canon EOS 5D Mark III, EF 15mm/2.8 Fisheye, EF 24mm/1.4L USM II, EF 50mm/1.2 L USM, EF 85mm/1.2 L USM II, EF 100mm/2.8L IS USM Macro, EF 135mm/2 L USM
Henatzu
Viesti Kirjoittaja Henatzu »
Luultavasti laturi rikki. Itselläni oli sama kun ostin a200 jonka laturi ei toiminut mutta sain uuden tilalle ja se toimi. Minulla on kyllä yksi ylimääräinen 100% toimiva laturi jos kiinnostaa.
-Antti
