2x2m softboxi 40€
2x2m softboxi 40€
- Osta Varustamosta semmoinen noin 2x2m diffuusiokangas, joka on tarkoitettu kehikolle. Photoflex Lite Panel Panel Fabric White Translucent 77x77 on ihan kelvollinen ja maksaa noin 40€.
- Viritä se roikkumaan.
- Ammu sen toiselta puolelta valoa haluamasi kokoiselle pinta-alalle. Jos käytät koko "verhon" niin olet juuri rakentanut itsellesi noin 2x2m -kokoisen softboxin huikealla neljänkympin investoinnilla.
Ja kun näistä tällaisista suihkuverhoista nyt on innostuttu niin ostapa sitten ainakin yksi samanlainen saksia varten. Siitä saa väännettyä välidiffuusoreita, pienempiä kehikkodiffuusoreita, hopeasontikoihin etukangasta niin että sontikka muuttuu boxiksi ja kaikenlaista muuta kivaa.
Ja neliöhinnaksi tuolle aidolle ja oikealle diffuusiokankaalle tulee suunnilleen 10€/m^2 joten DIY-mies selviää taas halvalla vimpulavirityksineen.
Minimitilaus on 50 €, joten kangasta ei saa halvalla pientä määrää. En tunne liikkeen toimintatapoja mutta se näyttäisi harrastajan näkökulmasta olevan sellainen, että liikettä ei kiinnosta myydä aivan pikkueriä. Saattaa olla, että noutamalla kankaan saa kaupasta ulos mutta postitse pitää tilata ainakin 50 €:n edestä tavaraa. Lisäksi postimaksuja tulee 10 - 13,50 €. En tiedä miten on, kun en ole ostanut kaupasta mitään.
Minä kävin siellä eilen etupäässä tutustumassa laitteisiin niin että jos ostaa netin kautta niin tietää vähän mitä mikin on.Mikael K. kirjoitti:Minimitilaus on 50 €, joten kangasta ei saa halvalla pientä määrää. En tunne liikkeen toimintatapoja mutta se näyttäisi harrastajan näkökulmasta olevan sellainen, että liikettä ei kiinnosta myydä aivan pikkueriä. Saattaa olla, että noutamalla kankaan saa kaupasta ulos mutta postitse pitää tilata ainakin 50 €:n edestä tavaraa. Lisäksi postimaksuja tulee 10 - 13,50 €. En tiedä miten on, kun en ole ostanut kaupasta mitään.
Palvelu oli loistavaa, ilmapiiri mukava, henkilökunta tuntui osaavalta. Vaikka kerroin että tiettyihin asioihin ei ole varaa vuosiin, mutta tutustuisin moisiin kuitenkin mielelläni jotta olisi jotain pohjaa asioiden pohtimiseen niin henkilökunta oli valmis esittelemään ja näyttämään krääsää aika surutta. Olin siis antanut itsestäni nimenomaan köyhän ja saidan vaikutelman (=totta) mutta se ei huonontanut palvelua mitenkään. Suosittelen isolla huutomerkillä kelle tahansa tuon tähän asti ainoan kokemuksen perusteella.
En tiedä miten tarkka tuo liike on noista minimitilausrajoista, mutta itse kokeilisin ja soittaisin jos tarpeena olisi 1 kpl 39€ isoon kirjekuoreen (=halpa postittaa) mahtuvia vermeitä. Jos liike ei joustaisi niin ainahan voi ottaa kimppatilauksen jonkun kaverin kanssa. Tai maksaa tylysti sen 50€ siitä kankaasta. Tai ottaa 2 ja myy toisen. Halpaa se olisi silti.
Kokeilin vähän yöllä olohuoneessa miten tuo 2x2 toimii ja pidin siitä. Harmittaa että ostin vain 2 kappaletta noita. Seuraavalla kerralla pitää ostaa ainakin yksi lisää niin että käyttöön jää kaksi kokonaista ja yksi DIY -virityksiä varten leikattavaksi menevä.
Eli yhdestä tuommoisesta on tulossa ainakin....
- Sisädiffuusori metriseen boxiin.
- 2 sisädiffuusoria pienempiin boxeihin (sillä ajatuksella että voin halutessani käyttää niitä myös ilman ulko- eli varsinaista kangasta jos haluan vähän kovempaa pehmeää valoa kuin boxi tekee vakiona).
- Myssydiffuusorit 21cm standardikuupille ja taustavalaisukuupille.
- Kuupan sisäänsä haukkaavat diffuusorit metrisille hopeasontikoille kunhan ehdin ostaa moiset jostain. Aion siis väsätä hopeasontikoista DIY-juttuna metriset "octat". Voishan tuota toki kokeilla myös kasivitosilla, mutta en oikein jaksa innostua noista pikkuvarjoista.
- Jotain kokeiluja käsimetvurs... anteeksi salamille.
- Pieni kehikkodiffuusori tai pari.
- Iso kehikkodiffuusori tai pari.
- jne. jne. jne.
(Hetkinen... kirjoitinko todellakin että yhdestä tuollaisesta... minähän tulen tarvitsemaan monta tuollaista kangasta!)
Samalla halvalla linjalla jatkaen pelkästä paljaasta diffuusorista voi jalostaa ihkaoikean softboxin virittelemällä "pyramidin seiniksi" halpaa ja kevyttä "avaruushuopaa". Eli vaikkapa Clas Ohlsonilta neljä pientä foliomyttyä ja eikun virittelemään narujen varaan softarin laidoilta kohti salamaa! Parantaa kohteeseen suuntautuvaa valotehoa huomattavasti. Joskaan tuo ehdottamani heijastinmateriaali ei missään nimessä heijasta 100% valosta takaisin, vaan päästää aimo annoksen siitä lävitseen. Mutta on kevyttä ja halpaa!
-Markus
Fotoni.org
Fotoni.org
Minulla on 2x2 m softboxi, kierrätyskeskuksesta haettu valoverhokangas siis. Maksoi 50 c, oli puolen hinnan päivät. Muuten olisikin mennyt koko euro.
Väri ei kyllä ole ihan neutraali, mutta valkotasapainon asetuksella hallittavissa.
Sähköputki on hyvää kehikoiksi, mutta ongelmana on ristipalojen puute. Mutkiahan sille saa, mutta kolmen putken liitokset joutuu askartelemaan.
spesialisti
gmail(at)sakari.fi
spesialisti
gmail(at)sakari.fi
Telttakepit ovat tosiaan hyvä vaihtoehto. Tai onkivavat (ongelmana sekä vahvuutena kasaan painuminen). Askarteluliikkeistä saa myös jos jonkinmoista hiilikuituputkea, mutta noissa pituus ei riitä aivan suurimpien boksien tekoon. Mutta kevyitä ovat!msb kirjoitti:Olisiko kellään taskussa kätevää materiaalia noiden softboxien kehikoiden aineeksi? Lasikuituiset telttakepit olisi yksi vaihtoehto eikä hinta halpistelttojen mukana ostettuna nouse hirveän korkealle.
-Markus
Fotoni.org
Fotoni.org
Viime yönä väsäilin 21cm kuupille diffuusiokalvoja tuosta kankaasta. Toimiva ratkaisu edellyttää sitä, että leikataan todella paljon kuupan halkaisijaa isompi ympyrä ja laitetaan aika paljon korotuspalikoita kuupan reunan kohdalle kankaan sisäpuolelle. Ilman korotuspaloja ilma ei kierrä kunnolla kuupasta pois, koska kangas kiristyy kuupan reunaa vasten. Kokeilin korotuspaloiksi tarrahuovasta leikattuja suikaleita ja idea pelitti hyvin.
Lopputuloksena siis laadukas 21cm boxi, jolla saa sekä valon pehmeyttä että selkeitä, pehmeähköreunaisia varjoja. Nopea koota - suihkumyssyn nykäisee hetkessä kuupan päälle. Kiva kompromissi kovan ja pehmeän valon väliin. Iholla kohtalaisen kaunis. Pienikokoisen valonlähteen ansiosta valon määrä tippuu etäisyyden myötä reilusti joten sopii käytettäväksi silloin kun halutaan ettei tausta tai ympäristö valaistu liikaa kohteeseen suunnatun valon vaikutuksesta.
Jossain vaiheessa tässä (toivottavasti lähi-) tulevaisuudessa aion koittaa rakentaa sellaista pehmyttä valoa antavaa boxia, jonka valonjako on hyvin keskustapainotteista. Siis iso tai isohko boxi, jossa pinta antaa eniten valoa keskeltä ja vähiten reunoilta. Ajatus on tuottaa noin ihmisen kokoisille kohteille pehmeää valoa, joka jättää kuitenkin muotoja piirtävää varjoa kohteen reunoille. Vähemmän - mutta silti ihan merkittävästi - valoa antavien reunojen on tarkoitus toimia vähän niin kuin refla, jolla avataan vähän varjoja niin että ne silti pysyvät varjoalueina.
Re: 2x2m softboxi 40€
-Osta mistä tahansa marketista valkoinen kertakäyttölakana. On ihanKonditiona kirjoitti:- Osta Varustamosta semmoinen noin 2x2m diffuusiokangas, joka on tarkoitettu kehikolle. Photoflex Lite Panel Panel Fabric White Translucent 77x77 on ihan kelvollinen ja maksaa noin 40€.
kelvollinen ja 40 eurolla saat niitä ison määrän.
- Ammu sen toiselta puolelta valoa...
- Huikeaa!
kapa
On aivan erinomainen pehmennin kaikkeen sellaiseen mihin se käy. Sen hyviä puolia ovat juuri nuo kapaman esille tuomat halpuus, saatavuus ja valkoisuus. Usein se on vielä kohtalaisen hyvää valkoista.kapama-7 kirjoitti: kertakäyttölakana...
Huonoihin puoliin kuuluu paloherkkyys (kai, en ole tarkastanut), se, että saattaa pehmentään valoa vähän epätasaisesti jos valonlähde on kova ja pistemäinen. Muistaakseni noita kertakäyttölakanoita on kahta päätyyppiä: sellaista, joka näyttää hienokuituiselta ja sellaista jossa kuidut ja/tai säikeet tai mitä ne ovatkaan, ovat selvästi nähtävissä. Valonjaon mahdollinen epätasaisuus joissain olosuhteissa on lähinnä tuon jälkimmäisen ongelma. Ensinmainittu pelittää kovallakin valonlähteellä hyvin. Kolmas huono puoli on repeytymisherkkyys. Siinäkin on eri lakanoiden välillä isoja eroja.
Kapaman neuvo on hyvä. Itse en kuitenkaan käyttäisi paperikuituista kangasta esim. sisädiffuusorina tai kuupan diffuusorina. Sen sijaan ulkodiffuusorina tms. pelittää hyvin.
Nyt on tullut testailtua noita kankaita jonkin verran. Tässä muutamia kokemuksia.
- Antaa ihan kohtalaisen mukavaa valoa.
- Hukkaa valoa jonkin verran (niin kuin suunnilleen kaikki muutkin kankaat).
- Toimii kohtuullisesti myös heijastimena.
- Voi käyttää leikkaamatta aika hyvin "osakoossa" vaikka niin että ampuu pienellä softboxilla (joko kankaan kanssa tai ilman) haluamansa keilan haluamaansa kohtaan diffuusorikankaan roikkuessa pidikkeistä. Tuolla tavalla isona käytettynä antaa vähän ylimääräistä valoa myös varjokohtiin. Se voi näyttää ihan kauniilta.
- Helppo luoda tasaisia - myös liian tasaisia ja tylsiä - valokenttiä.
- Taitaa sietää kohtuullisen mukavasti pölyä ja likaa kankaisiin verrattuna.
- Tuosta on kiva askarrella kaikkea kivaa ja hyödyllistä. ->
- 21cm standardikuuppaan saa mukavan diffuusorihatun väsättyä helpolla.
- Mahdollisuus modata hopeavarjot halvalla ja nopeasti kohtuullisen kokoisiksi softboxeiksi.
- Nurkkakuminauhat ovat riittävän tukevat tehdäkseen tuon käyttämisestä ja käsittelystä helppoa ja mukavaa.
- Tulevaisuudessa saatan testata tuollaisten yhteen liittämistä ja superwhite-taustan tekemistä noista. Tai sitten en... Näkee aikanaan.
Noita testatessa tuli kokeiltua myös maalaamattoman koivuvanerin käyttämistä reflana. Antaa muuten kaunista valoa ja taivutettaessa ohut vaneri käyttäytyy todella mukavasti. Hyvin, hyvin toimiva ratkaisu. Varjopuolen ihonsävyissä vaalea vaneri on aivan upea ratkaisu tasausheijastimeksi. (Tämä ei ollut ensimmäinen kerta noitten vanerien kanssa pelleillessä. Nyt oli kuitenkin ensimmäinen kerta kun verrattiin tutun harrastajan kanssa kultaheijastinta, vaneria, vaaleaa heijastinta yms. irtopäällä ihan vertailumielessä.)
Jatketaan noiden kankaiden hyödyntämisen parissa...
Yksi tämän palstan kautta tutuksi tullut henkilö otti itselleen muutaman tunnin studioaikaa jeesatakseen jotain mallikansiota täydentävää neitokaista. Yhteen valaistusratkaisuun hän halusi hyvin kapean ja korkean valaisimen, joten viritin diffuusiokankaasta noin 2m korkean ja 15cm leveän "softboxin" äkkiä ja näppärästi seuraavalla tavalla:
Reflapidin jalustaan, kangas siihen niin että kankaan molemmat päät ovat kiinni reflapitimimen toisessa päässä ja kankaan keskikohta kiertää pitimen toisen pään ympäri. Sitten väännetään tukevasta rautalangasta kolme keskiviivatonta E-kirjainta. Eli tähän muotoon: [ paitsi että nuo sakarat vähän pidemmiksi. Kankaan keskikohta vedetään noilla rautalankavinkuroilla ja pyykkipojilla leveäksi. Valo viedään vahvasti ylhäältä alaspäin suunnatun standardikuupallisen flässin muodossa kankaan sisään suunta kohti sitä levennettyä taitekohtaa. Levennetty taitekohta mallia kohti. Kaikki muu maskataan. --->
15x195cm softboxi, täysin modattavissa.
Siitä mukava että valaisee mallin aika tasaisesti kengistä hiuksiin, mutta jättää silti muotoa piirtäviä varjoja sinne minne halutaan.
Juttelin juuri omasta tilauksestani liikkeen edustajan kanssa ja kysyin asiaa. Tässä uutta tietoa:Mikael K. kirjoitti:Minimitilaus on 50 €, joten kangasta ei saa halvalla pientä määrää. En tunne liikkeen toimintatapoja mutta...
- Koska tuo tuote on hinnaltaan aika lähellä sitä viidenkympin rajaa ja toimituskuluineen vähän ylikin ja aivan ennen kaikkea sen vuoksi, että tuon postittaminen onnistuu kirjeenä eikä kenenkään liikkeen työntekijöistä tarvitse erikseen lähteä postiin asti, voi liike joustaa noista minimisäännöistään tämän tuotteen kohdalla. Kyse on siis poikkeava järjestely, johon on ihan järkevät syyt.
- Mikäli joku haluaa tilata vain tuollaisen kankaan, niin on paras tehdä tilaus puhelimitse - osin juuri tuon peruslinjasta poikkeamisen takia, osin taas saatavuuteen ja toimitusaikoihin liittyvistä syistä.
- Tuote on juuri nyt loppunut (liekö tällä ketjulla vaikutusta?) ja sen toimitusaika on ehkä jotain kolmen viikon huituvilla. Eli jos haluaa noita tolkullisella toimitusajalla itselleen, kannattaa ehkä tilata niitä aika pian niin että ehtii saada seuraavassa tilauserässä.
- Liikkeellä on muitakin diffuusori- ja diffuusiokangasvaihtoehtoja. Niihin on tietenkin paras tutustua paikanpäällä, mutta tilaaminenkin onnistunee. (mm. noita samoja kankaita on 99x183cm -koossa a 29€)
Mikään, mitä minä tässä kerron, ei tietenkään sido liikettä mihinkään, joten kukin tiedustelkoon ja hoitakoon itse omat tilauksensa suoraan liikkeen kanssa. Itse tilasin muutaman noita kakskertaakakkosia. Edellisistä kahdesta toisen pidin kokonaisena ja toinen meni askarteluun ja kokeiluihin. Seuraavistakin yksi jäänee kokonaiseksi, yksi varakappaleeksi ja yksi taitaa mennä askarteluun ja DIY-virityksiin.
Palaan aiheeseen taas kun on jotain kerrottavaa.
Tuo kangas on mainiota. Käytin sitä oheisissa kuvissa.
Noilla Kallen sivuilla on kohdassa "Jälleen studiossa 21.1008" ainakin ensimmäisessä kuvassa muistaakseni hyödynnetty tuota diffuusiokankaasta tehtyä 200x15 pikasoftboxia. Sillä on saatu kontrolloitua valoa niin ettei se lähde kiertämään ja pilaa taustaa ja että malliin jää kameran puolelle muotoa ja kolmiulotteisuutta luovaa varjoa ilman että kuva menee tunkkaiseksi tai valaisu liian jyrkäksi.Mikael K. kirjoitti:Tuo kangas on mainiota. Käytin sitä oheisissa kuvissa.
http://www.kallevalkama.info/
Leveämpi valo olisi hävittänyt helposti kasvoista, etukädestä ja kainalon/olkapäänseudusta varjot ja sitä kautta muodot.
Ja tuo Mikaelin patentti käyttää diffuusorikangasta taustana (joko läpivalaistuna, heijastavana tai varjoon jätettynä) on myös erittäin toimiva systeemi. Jos sauma häiritsee niin aina voi skimmata. Silloin se ei näy niin helposti.
Kangas on hyvän kokoinen (77" x 77"/ 192 cm x 192cm), niin että sitä voi käyttää myös ulkona kohteen ja auringon välissä tasoittamassa valoa. Se menee pieneen tilaan eikä paina juuri mitään, niin että se on helppo kuljettaa. Mitä on skimmaaminen?Konditiona kirjoitti:
Kuvittele että keksit loistavan uuden idean ja pistät promokuvissa rokkibändin tiilimuurin eteen ja kuvaat suoraan edestä. Noh... vaikka kyseessä olisi noinkin uusi ja persoonallinen idis niin kuva saattaisi silti olla jotenkin tylsähkö. Siis näin:Mikael K. kirjoitti: Mitä on skimmaaminen?
. O
Niinpä sitten jätätkin kaiken muun ennalleen mutta siirryt itse hyvin reilusti vaikka oikealle niin että se tiilimuuri kulkee kuvassa oikeassa etureunassa, ennen varsinaista kohdetta leveämpänä ja epäterävänä ja kohteen jälkeen se jatkaa matkaansa kapeampana ja myös epäterävänä. Siis näin:
O\
(Nuo sotkevat pisteet ovat lähes pakollisia, muuten ohjelma siirtää nuo merkit vasempaan reunaan ja kuva menettää idiksensä.)
Olet muuttanut kuvan luonnetta, sisältöä ja kohteen suhdetta taustaan skimmaamalla eli kääntämällä kuvassa keskeisen elementin (tässä tiilimuuri) kulkemaan kuvassa viistosti.
Olen törmännyt tuohon termiin aika harvoin. Niinpä en ole ihan varma siitä käytänkö sitä oikein. Jos en, niin joku tietävämpi voi tietenkin korjata. Lähtöterminä tuolle sanalle on ymmärtääkseni englanninkielen "to skim" - "heittää leipää, kimmota, silmäillä, lukea pintapuolisesti...".
Tavara ei ole vielä tullut eivätkä uskaltaneet arvailla aikatauluja. Ihan hatusta heittämällä arvaisin että vuodenvaihteen yli saattaa hyvin mennä. Hinta on taalan kallistumisen seurauksena noussut vähän mutta on edelleen sikahalpa.Konditiona kirjoitti: Palaan aiheeseen taas kun on jotain kerrottavaa.
Claus Olsonilta saa niitä Mikael K:n mainitsemia avaruushuopia kaksi ja puoli euroa kappale. Ne ovat siis heijastavaa superohutta hopeapinnoitettua "kangasta" ja kooltaan 130x210cm. Pakkaus on todella pieni - 10x6x3cm - josta voitte vähän päätellä että miten ohutta tuo avaruushuopa on.
Katselin HongKongista (kauppa, ei kaupunki) poistomyynnissä olevia vapoja vähän sillä ajatuksella että jos tilaan Elinchromen boxiadapterin ja teen avaruushuovasta heijastimen, lasikuituvavoista kehikon, diffuusiokankaasta ulko- ja sisädiffuusorit niin siinä olisi sitten iso Octa varsin halvalla. Kaupastahan semmoisen ison Octan toki saa edullisella 330€ (135cm), 365€ (175cm) tai 818€ (190cm, parempi malli) hinnalla.
