Elinchrom salamapaketti D-Lite 2 PLUS
Kiikarimie
Viesti Kirjoittaja Kiikarimie »
Eli minkalaiseen käyttöön tuo setti soveltuu ja kuinka tehokas se on. Onko kellään käytännön kokemusta ko. laiteistosta ja vaikka kuvia laittaa näytille. Millainen käytössä eli onko helpo käyttää ja nopea asentaa. Tarkoituksena olisi ottaa saman tyyppisiä kuvia mitä koulukuvaajat ottavat (yksityiskuvat). Mitä muita toimivia "edullisia" studio settejä olisi tarjolla.
Konditiona
Viesti Kirjoittaja Konditiona »
Kiikarimie kirjoitti:Eli minkalaiseen käyttöön tuo setti soveltuu ja kuinka tehokas se on. Onko kellään käytännön kokemusta ko. laiteistosta ja vaikka kuvia laittaa näytille. Millainen käytössä eli onko helpo käyttää ja nopea asentaa. Tarkoituksena olisi ottaa saman tyyppisiä kuvia mitä koulukuvaajat ottavat (yksityiskuvat). Mitä muita toimivia "edullisia" studio settejä olisi tarjolla.
Tehot riittävät varmasti henkilökuvaamiseen aika hyvin. Itselläni on fx400:sia 5 kpl ja todella harvoin tarvitsee pitää yhtään tuikkua täydellä teholla. Noissa nelisatasissa on paljon isompana ongelmana se, että pienin valoteho on liian iso kuin se että isoin olisi liian pieni.
Deelitet ovat käsittääkseni muuten hyvin lähellä äfäksiä, paitsi että puhallin (=aktiivinen jäähdytys) puuttuu deelaiteista. Ja nuo äfäksät ovat kyllä aivan superhelpot käyttää.
Kannattaa kuitenkin muistaa se, että studiosalamalaitteissa se valoa tuottava mötikkä on vasta osa kokonaisuudesta ja vähänkään vakavammassa käytössä kittipakettia pitää joko korvata tai täydentää aika rajusti. Ja siinä palaa rahaa. Eli erilaisilla studiovalokiteillä - jotka ovat ehkä edullisin tapa hankkia noita vehkeitä - pääsee alkuun, mutta vasta alkuun. Tässä joitain sellaisia vimpaimia, joita henkilökuvaustyöskentelyssä tarvitaan aika herkästi, vaikkakaan ei kaikkea tätä kaikilla keikoilla:
- Radiotriggeri, hyvälaatuiset ja luotettavat, yksi lähetin ja yhtä monta vastaanotinta kuin salamoita on, sillä vallitsevassa valossa salaman takaseinän orja ei ole luotettava. Se jopa osoittaa väärään suuntaan eli pois kohteesta (=muiden salamoiden välähdyksistä).
- Vähintään yksi tai kaksi isompaa softboxia kokoluokkaa 1x1m tai 1.3x.1.3m
- Vähintään yksi isompi heijastava varjo kitin pikkuvarjojen lisäksi.
- Ladonovet kalvopitimillä
- Muutama isompi kuuppa
- Yksi hunajakennosetti
- Järeämmät jalustat kittijalustojen tilalle/seuraksi
- Läjä jalustapainoja
- Läjä kokoontaitettavia heijastimia. Keikkailuun sellaisia, joissa on diffuusori kiinteänä ja musta/valkoinen/hopea/kulta vetoketjun avulla päälle heitettävänä.
- Taustakangas - mahdollisesti kokoontaitettava keikkarinkula.
- Klämppejä, harmaakortti/-kiila/värikortti/tms., kaikenlaista pientä apuvärkkiä...
- Mahdollisesti dolly yhdelle valojalustalle jos haluat nopeutta ja joustavuutta. Ei kuitenkaan kovin tarpeellinen kovin usein.
Samalta valmistajalta löytyisi myös tuo mainitsemani FX400. Ne on varustettu tuulettimilla, joten kuvaussession jälkeen on paljon mukavampi laittaa kamat kasaan ja välineiden - ehkä myös ohjausvalojen - odotettavissa oleva käyttöikä on myös pidempi.
Vähänkin vakavammassa kuvaamisessa tarvitaan vähintään kolme valoa: yksi päävaloksi, yksi hius- ja ääriviivahommiin ja yksi taustaa varten. Lisäksi on hyvä olla yksi varuilla niin että kun jotain hajoaa, menee huoltoon tai on hukassa, niin hommat eivät stoppaa siihen.
Käytännössä voisi sanoa, että kevyeeseen työskentelyyn sopiva setti = kaksi peruskittiä + saman verran rahaa oheissälään. Eli jos aikoo työskennellä vaikka äfäksillä niin kaksi kertaa peruskitti, jossa on 2 salamaa kaikkine tykötarpeineen pohjaksi ja sitten saman verran rahaa triggereihin, boxeihin, varjoihin, heijastimiin, jalustoihin, diffuusoreihin, ladonoviin sun muuhun välttämättömään. Sitten jos aikoo rakentaa kuvaustilan niin sen varustamiseen uppoaa juuri sen verran kuin haluaa. Sillä puolella omalla työllä voi korvata kustannuksia, mutta sitä omaa työtä - suunnittelutyö mukaanlukien - saattaa tulla odotettua enemmän.
Parhaan kuvan asiasta saa varmaan siten, että vuokraa tai hankkii muulla tavoin kohtuullisesti varustetun studion ainakin kerran käyttöönsä niin että perustyönkulku hahmottuu lisää. Helsingissä ainakin on vähintään yksi paikka vuokrattavissa... http://www.magito.fi/Studiot_Magito.html
...ja jos olen oikein käsittänyt niin kohtuullisen pian kai on Tampereellakin - ainakin suhteilla - mahdollista päästä halvalla testaamaan studiossa/studiolaitteilla väkertämistä.
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Konditiona kirjoitti:
Kiikarimie kirjoitti: ...ja jos olen oikein käsittänyt niin kohtuullisen pian kai on Tampereellakin - ainakin suhteilla - mahdollista päästä halvalla testaamaan studiossa/studiolaitteilla väkertämistä.
Kerroppa lisää, kiinnostaa kovasti.
Diuuh
Viesti Kirjoittaja Diuuh »
Itseasiassa, Dlite PLUS - mallit sisältää tuulettimen. Valmistajan tuotekoodi on siis täysin sama kun vanhoilla versioilla, joissa ei tuuletinta. Eli jos on jostain tilaamassa niin mieluusti kirjallisena ja tuuletinversio!
Konditiona
aminof kirjoitti:
Konditiona kirjoitti: ...ja jos olen oikein käsittänyt niin kohtuullisen pian kai on Tampereellakin - ainakin suhteilla - mahdollista päästä halvalla testaamaan studiossa/studiolaitteilla väkertämistä.
Jutellaan aiheesta vaikka yksäreillä vähän myöhemmin. Vielä ei ole mahdollista kertoa asiasta julkisesti yhtään tämän enempää.
Konditiona
Diuuh kirjoitti:Itseasiassa, Dlite PLUS - mallit sisältää tuulettimen. Valmistajan tuotekoodi on siis täysin sama kun vanhoilla versioilla, joissa ei tuuletinta. Eli jos on jostain tilaamassa niin mieluusti kirjallisena ja tuuletinversio!
Toisaalta... Se oheissälä, jolla studiosalamat vasta saadaan kunnolla hyödynettyä, on ihan samaa ja saman hintaista noihin deelaitteihin kuin äfäksiinkin. Ja tässä joitain hintoja vaikka tuolta Cyberfoton sivuilta:
- Kennosetti 8,12,20 ja 30 astetta 255€
- Heijastin 21cm 50 ast. (=standardiheijastin, ei tule kitin mukana, näitä on hyvä olla yks per tuikku) 65€
- Ladonovet (joissa on sitten myös suodinpidin 120€
- Skyport-setti, yksi triggeri ja yksi vastaanotin 186€, vastaanotin 77€ (niitä hyvä olla yks per tuikku)
- Lastoliten 1x2m heijastinsetti 371€
- Lastoliten kokoontaitettava keikkatausta 353€
- 1x1 Octa softboxi 298€
- 1.35x1.35 Octa 370€
- 105 cm heijastavat varjot hopea 92€, valkoinen 83€
- Manfrotto jalusta, vähän tukevampi malli 93€
jne. jne. jne.
Kun tuota rahaa polttaa noihin oheiskamoihin niin jossain vaiheessa voi tuntua siltä, ettei sillä deelite<--> FX hintaerolla olekaan oikeasti mitään väliä.
Tipe
Viesti Kirjoittaja Tipe »
Konditiona kirjoitti: - Manfrotto jalusta, vähän tukevampi malli 93€
Manfrotto ja tukeva ei käy samaan lauseeseen.
Suunnilleen samaan hintaa saa huomattavasti paremman jalan.
En nyt muista sitä merkkiä, mutta Studiovarustamosta muistaakseni sen tilasin.... ei ole nettikaupassa, mutta kysymällä löytyy.
Paikkaan merkin illemmalla tähän, kun kurkkaan jalustakassiin ja katson mikä se nimi oli.
valotus
Viesti Kirjoittaja valotus »
Tipe kirjoitti:
Noo... kyllä tuo mainittu 004B ihan pätevä yleisjalusta on niihin settien mukana tuleviin pienempiin rimpuloihin verrattuna. Vaikka ois minkälainen jalusta alla, niin ulkona tarvitsee joka tapauksessa painot jalkoihin. Tai sitten assarin hiekkasäkiksi.
Itseänikin kiinnostaa mikä on merkiltään ja malliltaan mainitsemasi huomattavasti parempi saman hintainen lampunjalka.
Konditiona
valotus kirjoitti:
Tipe kirjoitti:
Tuo Tipen toteamus voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta en käyttänytkään ilmaisua tukeva vaan vähän tukevampi.
Itselleni hankin Bauhausista työmaalamput (=4x32w/lamppu muistaakseni) joiden mukana tuli aika raskaat ja tukevat, melko korkealle nousevat jalustat. Pakettihinta oli joitain 60-70€ per sössö.
Tänään pitäisi ehtiä ruuvikauppaan ostamaan tuumakoon ruuveja 1/4" ja 3/8 joilla niihin sitten kiinnitetään sopiva palikka.
Tipe
valotus kirjoitti:
Tipe kirjoitti:
TRE-D Delta 4 A L näytti olleen tuon mun jalan merkki/malli.
Tripod Delta 4 AL, 110-380cm (koossa 108cm), max.kuorma 7/13/17kg 115.90€
Myyjä oli Color-Kolmio ja tässä on linkki hinnastoon:
http://www.colorkolmio.fi/Ammattisivut/ ... 1.2007.pdf
valotus
Tipe kirjoitti: TRE-D Delta 4 A L näytti olleen tuon mun jalan merkki/malli.
Eli siis tuo:
http://www.tre-d-eng.it/lightins_stands ... _7731.html
Näyttäis olevan kooltaan, rakenteeltaan ja spekseiltään lähes identtinen Manfrotton 004B:n kanssa. Pitänee tsekata kun vastaan tulee.
Guzmo
Re: Elinchrom salamapaketti D-Lite 2 PLUS
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
Kiikarimie kirjoitti:Mitä muita toimivia "edullisia" studio settejä olisi tarjolla.
Canonin käsisalama, kevyt valojalusta, salamalle & varjolle pidike ja esim. yksi läpiampuva valkoinen varjo. Salaman laukaisu kaapelilla, orjakennolla tai radiolähettimellä budjetin/mieltymysten mukaan.
Tipe
valotus kirjoitti:
Eli siis tuo:
Näyttää juu.. ei vaan ole =)
Kiikarimie
Cyberphoton sivuilta löytyi tuommoinen halpis salamapaketti. Tekeeköhän tolla mitään onko kukaan kokeillut alla olevaa sydeemiä.
Studiosalamapaketti Dörr DS130B.
2kpl 130Ws:n välähdyspäätä DS130B
2kpl valaistusjalustaa (Korkeus: 80 - 235 cm, paino: 1,1 kg)
1kpl softbox 60x60cm
2kpl säätövaloa 60W
4kpl värisuodatinta
Synkka- ja verkkojohdot
JereK
Viesti Kirjoittaja JereK »
Eikös tuossa d-lite plus-sarjassa ole puhaltimet.
EDIT : jahas siihen oli jo vastattu. noh.
Miikkaha
Viesti Kirjoittaja Miikkaha »
Kiikarimie kirjoitti:Cyberphoton sivuilta löytyi tuommoinen halpis salamapaketti. Tekeeköhän tolla mitään onko kukaan kokeillut alla olevaa sydeemiä.
2kpl säätövaloa 60W
4kpl värisuodatinta
Valoteho on aika heikko. Soveltuu sisätiloihin passikuvien ottoon ja pienien tuotteiden tuotekuvien ottamiseen.
Muuhunkin käyttöön jos on osaava valaisija ja osaa soveltaa ja kikkailla.
Muuten aika kattava paketti hintasekseen.
Eli soveltuvuus käytön mukaan.
Carin
Viesti Kirjoittaja Carin »
Voisiko joku tekniikan nero kertoa, miten ihmeessä
setti D-Lite 2 saadaan toimimaan Canon 450 D:n kanssa?
Ostin eilen tämän paketin ja kas kummaa, ei tullut edes mieleen, että ei toimisi kummatkin kameran kanssa yhteen.
No eipä sitten toiminut ja minä ihmettelemään ja raapimaan päätäni ja en hullua hurskaammaksi tullut illan aikana.
Ei syttynyt kuin toinen näistä salamista ja tänään luettuani enemmän ymmärsin: ei toimikkaan kameran ohjaamana kuin vain yksi salama. Molemmat ovat ehjät, testinappulalla tarkistin.
Luin nyt täältä tietoa kaivaessani, että tarvitsisi jonkin lähetin-vastaanotin-systeemin.
Onko Elinchromin oma wireless-jotain käypänen tähän vai toimiiko vain tuohon isompaan RX-sarjaan? Jotenkin käsitin heidän sivuiltaan näin?
Mitäs nyt sitten teen, että saisin nämä molemmat salamat laulamaan?
Otin sitten illalla loppujen lopuksi kuvia niin, että olivat vain lamppuina ja hyvinpä ne siihenkin sopi!
Terveisin
yksi tumpelo lapsistaan paljon kuvia ottava
Carin
Terveisin
t1gx
Viesti Kirjoittaja t1gx »
Carin kirjoitti:Voisiko joku tekniikan nero kertoa, miten ihmeessä
Jos oikein ymmärsin, että toinen salama laukeaa, niin asetapa silloin orjakennot päälle salamoista niin toinenkin laukeaa ensimmäisen välähdyksestä.
Carin
t1gx kirjoitti:
Jos oikein ymmärsin, että toinen salama laukeaa, niin asetapa silloin orjakennot päälle salamista niin toinenkin laukeaa ensimmäisen välähdyksestä.
Noin mäkin ajattelin neroudessani:
Yritin laittaa molemmat orjakennoiksi, mutta edelleen vaan toinen laukesi, joten päättelin, että kamera ohjaa vain toista.
Joku tässä mättää ja en tiedä, mikä?
Ehkä en ole osannut tehdä kamerassa jotain asetusta?
Siis mä todellakin olen ensimmäisen kerran järjestelmäkameroiden kanssa tekemisissä ja ällistelin ylejään sitä, että oikeastikko se lukee kameran salamasta tiedon välähtääkseen?
Eli ehkä joku tärkeä juttu tässä on väärin?
