Salama langattomaksi - Interfit INT 412
Oletteko kokeilleet Interfitin INT 412 radiolähetintä? Ostin sellaisen Salamselänteeltä ja päivän kokeilujen jälkeen se tuntuu toimivan hyvin. Kokeilin salaman laukaisua parin betoniseinän läpi ja se tuntui toimivan. Ohjeessa luvataan käyttöetäisyydeksi 50 m. Vastaanottimessa on kaksi kpl AAA -paristoja ja lähettimessä on 12V 23A -paristo. Sen hinta on noin 3,5€ paikasta riippuen. INT 412 maksoi 50€.
Synkkanopeus on 1/125 s ja lähettimen paristolle luvataan 20 000 laukauksen ikää. Setti on yksikanavainen.
Vastaanottimessa ja lähettimessä on pieni virtanappi, josta sähköt saa pois. Samaten lähettimessä on testinappi, jolla salaman toiminnan voi todentaa.
Vielä edit. Ostin toisen vastaanottimen ja kumpikin toimii yhdellä lähettimellä.
Viimeksi muokannut Mikael K., Elo 14, 2008 17 : 58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Liitän vielä kuvan mukaan Interfit INT 412:sta. Tähän mennessä laite on toiminut odotusten mukaan. Valmistajan lupaama 50 m:n toimintamatka on realistinen kokeilujen perusteella. Äärirajoilla ero toiminnan ja toimimattomuuden välillä on noin 2 m. Laukaisu on toiminut virheettä tähän mennessä.
Rakensin aiemmin EX 550:n pistokkeen miniplugia varten INT 412 mielessä. Kyseinen setti toimii tavoitellulla tavalla, joten voin omasta puolestani suositella EX:n modaamista ja INT 412:sta.
Totta. Hyvä meininki, että Suomesta saa noutamalla edullisia ja toimivia tarvikkeita salamiin. Löysin Matilta myös 15€ maksavan sateenvarjon kiinnittimen (joku saksalainen), joka sopii kevyen jalustan (001B) päähän. Mielestäni on aivan eri asia nähdä itse tuote ennen ostamista kuin vain hämäränä kuvana jossakin netin syövereissä. Näkeminen, hypistely ja kokeilu antavat toiminnasta heti selvän kuvan. En ole päässyt kokeilemaan saman hintaluokan Cactuksen radiotriggereitä, joten en tiedä millä muulla tavoin kuin kanavien määrässä ne eroavat Interfitin setistä. Joka tapauksessa se on minun käyttööni sopiva. Jos tarvitsen lisäsalamia niin ne laukeavat joskus takavuosina ostamani Haman orjakennon avulla. Se maksoi ostohetkellä muistaakseni huikeat 5 tai 10 mk kivijalkaliikkeessä.eesau kirjoitti:Ainahan ne toimii minkä Matilta ostaa.
Onko se sellainen valkoinen puoliheijastava? Ostin joskus samanlaisen omaan käyttööni. Ulkona sen kiinnittäminen kysyy joskus mielikuvitusta. Sisällä se on helppo tapaus.Hannu KH kirjoitti:Ei kaikki, mutta ei se Matin vika oo....ostin siltä 120 cm perunalastun (Lastolite heijastimen), surkea klepare.eesau kirjoitti:Ainahan ne toimii minkä Matilta ostaa.
Toinen puoli valkoinen, toinen puolikullitettu. Ongelma on siinä, että se ei ole suora vaan käppyränä niinkuin perunalastut yleensä ovat. Heijastuskuvio on raivostuttavan huono kierolla klepareella.Mikael K. kirjoitti:Onko se sellainen valkoinen puoliheijastava? Ostin joskus samanlaisen omaan käyttööni. Ulkona sen kiinnittäminen kysyy joskus mielikuvitusta. Sisällä se on helppo tapaus.Hannu KH kirjoitti:Ei kaikki, mutta ei se Matin vika oo....ostin siltä 120 cm perunalastun (Lastolite heijastimen), surkea klepare.eesau kirjoitti:Ainahan ne toimii minkä Matilta ostaa.
Alta metriset varmaan parempia, ei niin kieroja. Olisin ostanut pienemmän, mutta olivat sillä kertaa loppu.
Poistin kanssa tässä samanlaisen Matilta ja kylläpä tuli nopeasti! Yritin itse ottaa selvää miten kiinnittää 3,5mm plugi salamaan jossa ei ole pc liitäntääkään, nimittäin Cullmann 34 malliin.
Joten jos joku tietäisi mahdollisuuksia niin vinkkejä odotellessa!
EDIT, mietin ja päätin kokeilla 3,5mm salaman ohjausnastaan, ja sehän toimi... En tiedä oliko fiksua vai tyhmää. Kärsivätkö laitteet tästä?
En tiedä tuon salaman rakenteesta mitään. Se selviää purkamalla. Rakensin omaan 550 EX:n paikan miniplugille. Rakenteet olivat ahtaat mutta liittimen sai mahdutettua kuorten sisään. Johdot ovat salaman keskinastassa ja maanastassa.jykaee kirjoitti:Poistin kanssa tässä samanlaisen Matilta ja kylläpä tuli nopeasti! Yritin itse ottaa selvää miten kiinnittää 3,5mm plugi salamaan jossa ei ole pc liitäntääkään, nimittäin Cullmann 34 malliin.
Kokeilimme INT 412:sta kaverin 430 EX:ssä ja siinä se ei toiminut oikein. Salama kyllä laukesi mutta jostakin syystä se räpsyi itsekseen omia aikojaan.
Toisena vaihtoehtona voit ostaa Maitolaiturista tms. Haman salamasovittimen, jonka johtoon voi helposti vaihtaa minijakin. Tässä tapauksessa salamaa ei tarvitse purkaa tai tehdä siihen mitään muutoksia. Liittimen vaihdosta selviää helpommin kuin salaman purkamisesta, joten tämä on nopeampi vaihtoehto.
Täältä tilaamalla kunnon johtoja:jykaee kirjoitti:Poistin kanssa tässä samanlaisen Matilta ja kylläpä tuli nopeasti! Yritin itse ottaa selvää miten kiinnittää 3,5mm plugi salamaan jossa ei ole pc liitäntääkään, nimittäin Cullmann 34 malliin.
http://www.paramountcords.com/
