Suodattimen irroitus
mixdown
Viesti Kirjoittaja mixdown »
Hyviä neuvoja kiinnijuuttuneen uv-suodattimen irroittamiseksi. Hirvittää kiertää hampaat irvessä.
Nappe1
Viesti Kirjoittaja Nappe1 »
http://www.teknofokus.fi/Foto/renkaat/suodatin.htm
tuolta löytyy tuommonen Suodatinavain... kerran moista lainannut kaverilta ja hyvin toimii juuri haluamaasi hommaan.
"Tuntematon huutaa nimeään, Ei kukaan ole kuulemassa." - Parisiin Kevät
Lasse "Nappe1" Kärkkäinen
- Kotka
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
Laitat kylmään vähäksi aikaa.
Ps. Tästä on tainnut olla jonkinlainen topic aiemmin?
reittila
Viesti Kirjoittaja reittila »
Otat pätkän sähköjohtoa, jonka kietaiset suotimen ympärille siten, että johtoa jää hieman ylimääräistä, joista muodostuu "kahva" ja käännät sillä suotimen irti.
Tärkeää irroituksessa on tasainen puristus suotimen kehyksestä.
\\Pekka
NikonHemmo
Viesti Kirjoittaja NikonHemmo »
Laita kumilenkki suotimen ympärille ja käännä auki.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
emerik kirjoitti:Laitat kylmään vähäksi aikaa.
Pari ensimmäistä löydettyä:
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=35133
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12622723
mixdown
Linssi on kyllä kylmässäkin ollut, nimittäin nytkin pihalla on 26 astetta pakkasta. Kädet jäätyy kierrellessä.
MattiH
Site Admin
Irtoaa kyllä helposti, jos on sellainen muovinen Filter Wrench eli suodinpoistaja/kääntäjä, hinta noin euron.
Tai kokeile vääntää vaikka kengän kumipohjaa vasten (jollet galosseja käytä...).
kapama-7
Viesti Kirjoittaja kapama-7 »
Joo, ei kannata niitä suotimia siinä edessä pitää. juuttuvat kiinni ja sitten kun voimalla yrittää irrottaa, niin räjähtävät tuhoten sirpaleillaan etulinssin ja vielä silmätkin.
kapa
jarit
Viesti Kirjoittaja jarit »
Ääni sähköjohdolle.
Toimii normaaleissa filsuissa että myös pyöröpolan kanssa.
mixdown
Kapan kanssa samaa mieltä, mutta kun ostin tämän käytetyn linssin, niin siihen oli juntattu tämmönen lasi suulle. Pitäs saaha pois haittaamasta hommaa.
reittila
Niin, se sähköjohto muuten toimii.
Hommaan käy ihan mikä tahansa johto, käytössä oleva jalkalampun johto tai työkalupakin pohjalla lojuva irtopätkä.
Kokeile nyt hyvä mies toimivaa konstia.
\\Pekka
bobotti
Viesti Kirjoittaja bobotti »
mixdown kirjoitti:Kapan kanssa samaa mieltä, mutta kun ostin tämän käytetyn linssin, niin siihen oli juntattu tämmönen lasi suulle. Pitäs saaha pois haittaamasta hommaa.
Siinähän on mielenkiintoinen irrotusoperaatio jos suotimen kehys ja itse linssi runko jossa on kierre ovat eri materiaaleja ja ovat vielä saaneet vettä vähän rakoseen niin , että on alkanut käymään pikkunen elektrolyyttinen syöpyminen.
kapama-7
Yleensä jo pelkkä kämmenkin käy. Ei saa puristaa, vaan tasainen ote.
Kortsukin on hyvä.
kapa
jarit
reittila kirjoitti:Niin, se sähköjohto muuten toimii.
Canon harrastajilla se ilmeisesti pitää olla punainen sähhkojohto, muilla ei irtoa L-lasista filsut.
Jos ei omista L:lliä niin voi pitää sitä punaista johtoa aina siinä lasin keulilla....eihän sitä tiedä koska ja missä filsu jumii kiinni ;-)
antervoa
Viesti Kirjoittaja antervoa »
Laitetaan paksupohjainen juomalasi muutamaksi tunniksi pakkaseen. Otetaan kylmä juomalasi pakastimesta ja asetetaan se muutamaksi minuutiksi suodattimen päälle. Kierretään suodatin irti.
Jake85
Viesti Kirjoittaja Jake85 »
aika hyvä on hiirimaton toinen puoli. Sitä vasten kun kääntää ni lähtee helposti!
chevy
Viesti Kirjoittaja chevy »
kiertamalla "oikeaan suuntaan" eli vastapaivaan. ;)
Eqs
Viesti Kirjoittaja Eqs »
Osta ensi kerralla messinkirunkoisia suotimia.
"VOI SAAKELI TÄTÄ ELÄMÄÄ" - Seppo Taalasmaa.
