Synkkapiuha ja ETT-L
Moi!
Tarkoitus olisi saada Canonin 430EX irti rungosta. Olen katsellut noita pitkiä synkkapiuhoja, mutta on jäänyt mietityttämään, toimiiko Canonin 30D:n ETT-L II synkkapiuhan päässä olevan salaman kanssa, vai pitääkö salaman asetukset silloin säätää käsin?
Markus
Markus
Re: Synkkapiuha ja ETT-L
Jos se on Canonin oma synkkapiuha niin se toimii. Nykyisin myytävä Canonin OC-E3 toimii taatusti. Joku myi sitä vanhempaa mallia, jonka huullos ei ole suojattu tiivisteellä. Se toimii myös.maraboy kirjoitti:Moi!
Markus
Perinteinen "synkkapiuha" toimii oikosulkemalla kaksi karvaa piuhasta ja siis välittää tiedon salamalle siitä että nyt pitäisi laueta. Ei muuta. Jos piuha sisältää kontaktit salamakengän muillekin nastoille niin se välittää myös ETTL -toimintaan tarvittavat signaalit (olettaen että piuha on oikein tehty ja ko merkille tarkoitettu).
Kiitos vastauksista!
Tarkoitus olisi siis hankkia esim. Haman 10m pituinen piuha, sillä tuo Canonin OC-E3 on onnettoman lyhyt tarkoituksiini.
Ilmeisesti tarvitsisin 30D:n ja 430EX:n kanssa Haman täsmäysjohtosovittimen ja täsmäysjohdon?
Onko kellään kokemusta näistä Haman tuotteista? Laukaiseeko salaman silloin kuin pitääkin, ja onko mitään kontaktihäikkää yms?
Tietty langattomat laitteet olisivat mukavampia, mutta Canonin ST-E2 on ulkona budjetista tällä hetkellä, enkä luota noihin eBayssa myytäviin halpis radiotriggereihin. Tietty jos jostain edullisesta radiotrigger-sarjasta on kokemusta, niin sellaistakin saa ehdottaa. :)
Ei ole noista omakohtaista kokemusta mutta mun mielestä nuo viittaamasi sovitin ja piuha ovat niitä perinteisiä synkkapiuhoja, eli eivät välitä ETTL-informaatiota.maraboy kirjoitti: Ilmeisesti tarvitsisin 30D:n ja 430EX:n kanssa Haman täsmäysjohtosovittimen ja täsmäysjohdon?
Tuolla saa salaman todennäköisesti laukaistua mutta E-TTL on poissa kuvioista. Ainoa millä saat sen toimimaan on käyttää Canonin OC-E3 tai OC-E2 johtoa ja vaihtaa siihen pidempi piuha.maraboy kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Joo, tuo tulikin jo selväksi. :)Mikael K. kirjoitti:Tuolla saa salaman todennäköisesti laukaistua mutta E-TTL on poissa kuvioista. Ainoa millä saat sen toimimaan on käyttää Canonin OC-E3 tai OC-E2 johtoa ja vaihtaa siihen pidempi piuha.maraboy kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Nyt kaipaisin vain niitä omakohtaisua kokemuksia noista ylempänä mainitsemistani Haman piuhoista. Eli jos jollain on kokemusta, niin kertokoot risut ja ruusut.
Jos kiinnostaa, niin multa vois tulla lähiaikoina myyntiin edullisesti Multiblitzin radiot..
maraboy kirjoitti:Tietty langattomat laitteet olisivat mukavampia, mutta Canonin ST-E2 on ulkona budjetista tällä hetkellä, enkä luota noihin eBayssa myytäviin halpis radiotriggereihin. Tietty jos jostain edullisesta radiotrigger-sarjasta on kokemusta, niin sellaistakin saa ehdottaa. :)
Jos E-TTL yms. tiedot siirtyvät tuon johon kanssa, toimiiko tarkennuksen apuvalokin myös? Eroaako tämä halvempi tarvikeversio http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=1578 muuten kuin hintansa puolesta (ts. samat toiminnot?)?
ton pitäis toimia ihan normaalisti, ETTL:t ja muut mukana pelissä.mungiisi kirjoitti:Jos E-TTL yms. tiedot siirtyvät tuon johon kanssa, toimiiko tarkennuksen apuvalokin myös? Eroaako tämä halvempi tarvikeversio http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=1578 muuten kuin hintansa puolesta (ts. samat toiminnot?)?
en tiedä, mitä noi maksaa pitemmällä piuhalla, varmaan mansikoita. noita pystyy suht kivuttomasti jatkaankin, jos vaan kolvi pysyy kädessä. tuolla DIY osiossa oli joskus juttuakin siitä.
CANON EOS 5Dmk2
12-24, 24-105, 50, 85, 135, 70-300, 1,5x telekonvertteri ja 2x telekonvertteri. sigmaa ja canonia.
www.pera8x.kuvat.fi
www.pera8x.kuvat.fi
Siitä on olemassa perusversiota pidempiämaraboy kirjoitti: Tarkoitus olisi siis hankkia esim. Haman 10m pituinen piuha, sillä tuo Canonin OC-E3 on onnettoman lyhyt tarkoituksiini.
2 m http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=2366
ja 6-10 m http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=2420
mutta hinnatkin ovat sitten aika korkeita.
Itselläni on Olympukseen sopiva 60 cm:n versio. Kysyin Digitarvikkeesta pidemmistä johdoista ja kertoivat, että Canonin versiot käyvät myös Olympukseen, mutta ei päin vastoin.
Johto toimii hyvin, myös siis e-ttl, mutta on kyllä turhan lyhyt.
Pituudet (2m ja 6-10m ovat näköjään kierrejohdon pituudet venytettyinä)
