Tee-se-itse taustakangasteline?
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
oka
Viesti Kirjoittaja oka »
Rakentelu ja virittely on elämän suola... ainakin joskus.
Onko kukaan viritellyt omaan käyttöön kohtuullisen toimivaa taustakangastelinettä? Kankaan leveys parisen metriä, korkeus samoin.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
On.
Vesijohtoputkesta, painava, tukeva, toimiva. Ei kovin hyvin liikuteltava kuitenkaan kun ei mene kovinhyvin pieneen kasaan. Ei enää käytössä.
Samalla systeemillä on tullut värkättyä valasinjakusta johon Manfroton nivelellä on laitettu valaisinpuomi. Yli 10 v. toiminut ammattikäytössä kun parempaakaan ei oo tullut hankittua.
olli_
Teippiä ja seinä
Viesti Kirjoittaja olli_ »
Leveää maalarinteippiä, huoneen seinä ja kangasta niin hyvin toimii eikä tuu ryppyjä - itsellä kotistudiossa ratkaisuna ja käytössä myös isompia kankaita.
Teippaustekniikka ja - rutiini tulee aika nopeasti, tärkeintä on painella teippi hyvin kankaaseen ja käyttää sitä runsaasti ja suosia pitkiä kankaan reunan suuntaisia teippauksia, joissa puolet teipistä kankaan päällä ja puolet seinässä.
frodozu
Re: Teippiä ja seinä
Viesti Kirjoittaja frodozu »
olli_ kirjoitti:Leveää maalarinteippiä, huoneen seinä ja kangasta niin hyvin toimii eikä tuu ryppyjä - itsellä kotistudiossa ratkaisuna ja käytössä myös isompia kankaita.
HUOM! Tässä sitten kannattaa varoa jos ei kyseessä ole omistuskämpän seinä. On nimittäin tiukassa olevia seinämaaleja ja ei-niin-tiukassa olevia. Kangas ei alas varmasti tule mutta seinä tulee teipin mukana.
Nim. Edellisessä kämpässä paikkamaalausta harjoittanut.
MMS
Viesti Kirjoittaja MMS »
Itte rakentelin tälläisen "studion"
Tässä on muutama kuva kokeilusta. Ensi vaikutelma on mielenkiintoinen, saa olla kotona "kalsareissa" ja kuvata.
Lähtöajatuksena on asetelmien kuvaaminen ja macroilu. Hätäpäissään piti rakentaa perjantaina (21.12) tälläinen kokoontaitettava kuvaus "studio".
Kankaita on tällähetkellä kolme musta, tumman sininen ja harmaa
On ehkä liian leveä mun tiloihin, valojen sijoittelussa saattaa tulla vaikeuksia.
Käpy selän alla ;D ;D
"Mammakin" piti päästä kuvaan
Lisä salamat on Copran pienet orjasalamat 4kpl http://www.digitarvike.fi/products.php?g1=687e54 Toimii ainakin tässä hommassa hyvin
Mikael K.
Re: Tee-se-itse taustakangasteline?
oka kirjoitti:Rakentelu ja virittely on elämän suola... ainakin joskus.
Yksi ehdotus ovat sellaiset kevyet venyvät putket mitä käytetään kattolevyjen kiinnittämisessä apuna (jossakin Strobistin videossa oli niitä...). Niiden pituuden voi säätää huoneen korkuiseksi ja ne pysyvät kiinni tukevasti vaikka ohikulkiessa tulisi hiemaan tönäisseeksi niitä. Poikittaisen puomin saa väliin kätevästi kiinni ja kankaat pysyvät sen varassa tai ilman sitä.
Liitin vielä pari kuvaa rakenteesta omista virityksistä. Tangot löysin Biltemasta 20€/ kpl. Löytämäni mallit venyvät 3:n metrin pituisiksi, joten niiden varaan saa melko korkeaan huoneeseenkin ripustettua kankaan.
Taustakankaan putken lukitukset on tehty käsityönä mittatilauksesta.
Mikael K.
Liitin mukaan pari kuvaa. Viinipullo on kuvattu rakentamaani taustaa vasten.
Palaios
Viesti Kirjoittaja Palaios »
Juu nuo on mukavat.
Bilteman tuotenumero:86-034, Kattotuki.
Ohjelapun mukaan korkeus säätyy välille 160-290cm.
Kantaa pystyasennossa 50kg
Voi asentaa myös vinoon, lapun mukaan max 50astetta, 20kg pystysuoraa kuormaa.
Tässä sikanopsaa ja helevetin rumaa kuvaa "käyttotilanteesta". En viittinyt tuon takia leikkiä valoilla ja muilla jutuilla. Ideahan tässä pitää välittää. Ihan vaan P-asennolla, käsivaralta, kittilasilla ja rungon omalla pikkusalamalla + keittiön loisteputkien valossa.
Oviaukon korkeus 2,40m
Eli siinä ne kiilattuna vinoon, kuten näkyy kahden oviaukon karmeihin.
Ja halpatavarakauppaketjun lattiaharja yläpuomina.
Lavastus taustan kanssa, tausta on uniikkikappale, käsinmaalattu jne ja silleesti. Harjanvarsi on noilla liimauspuristimilla kiinni putkissa ja tausta vastaavasti siinä.
Tellinkien ylä-/alapäät ruuvattuna auki.
Karkeasäätö tukipintojen väliin tehdään vetämällä ja vääntämällä linkku kiinni. Jos luistaa, niin sitä voi ruuvailla kireämmälle. Loppu säätö tapahtuu kiertämällä kokonaisuutta. Päissä erisuuntaiset kierteet, eli kiristyy/löystyy kun vartta kiertää.
Eli nopsa ja kohtuullisen toimiva systeemi halvalla:
Tellinkien kipalehinta oli tilatessani, 8.1.2008, 19,90€/kpl ja MH:n kiikutus-ym maksut 12.50€.
Lähimpään Biltemaan sen verran matkaa, että tilaus oli helpoin/halvin tapa saada ne käyttöön.
Harja maksoi paikallisessa nimeltämainitsemattomassa halpatavarataloketjusuurmyymälässä 7,50€
Liimauspuristimet, jotka pitävät pakettia kasassa, sama €-pyydys á 2€/pari. Noita on hankittuna nippu entisestään.
Tuotekehittelyä kaipaa oikeastaan noiden sisäputkien varastorasvojen ja kitkapintojen puhdistus ja tassujen, kovaa muovia, kitkapehmustus jollain pintoja sotkemattomalla tavaralla, kuten nahkatassuilla. Kumikamasta jää vaaleisiin pintoihin hyvin helposti hankalasti putsattavia tahroja.
muuris
Viesti Kirjoittaja muuris »
Hienoa, juuri tätä olenkin toivonut.
Nyt vain menopeli biltemaan.
aminof
Lidl, asennustuki
Viesti Kirjoittaja aminof »
Lidliin on tulossa 21.1. vastaava teline.....12,99
http://www.lidl.fi/fi/home.nsf/pages/c. ... sennustuki
Palaios
Katos keles...
Ei kun reilusti hakemaan, kunhan hyväksyy sen, että kun siinä ei lue kyljessä Manfrotto, että se voi vaikuttaa kuviin, mutta on ainakin edullinen.
Ja onpa sitten tellinkit valmiina, jos joutuu kaverille talkooavuksi.
fotom
Viesti Kirjoittaja fotom »
Pahalaisen Lidlin tuote kun ei kestä kunnon taustakankaan painoa. Yhden tellingin kuormaksi on luvattu vain 60 kiloa (Bilteman tuote taisi olla 100 kilolle mitoitettu). Paljonkohan Manfroton vastaava kestää? Ai niin, eihän Manfrotolla tainnut ollakkaan tällaista tuotetta..
Mutta kyllä tuo Lidlin halppistuki on hintansa väärti. Näppärä käyttää ja toimii.
Biltema vs. Lidl todettakoon että Biltemalla oli tarjottavana aavistuksen jämäkämpi ratkaisu, mutta Lidli antaa paremman kumitassun (pitävämpi, pehmeämpi), paremman teleskoopin pikalukon ja ennen kaikkea, vieläkin halvemman hinnan. Kummassakaan ei ole raha hukassa.
Mikael K.
fotom kirjoitti: Ai niin, eihän Manfrotolla tainnut ollakkaan tällaista tuotetta..
Eikös Manfrottolla ole AutoPole, joka on vastaava. Mm. Maitolaituri myy niitä hintaan 198€/ pari.
fotom
Mikael K. kirjoitti:
Eikös Manfrottolla ole AutoPole, joka on vastaava. Mm. Maitolaituri myy niitä hintaan 198/ pari.
hyvä ja halpa,hinnoittelun ansiosta ei manfrotolla edelleenkään taida olla kuluttajille sopivaa tuotetta.
Sarjassamme perimmäisiä kysymyksiä
Mikael K.
fotom kirjoitti:
Tämä on aivan totta tästä näkökulmasta katsottuna. Mietin samalla, että mihin ihmeen politiikkaan se liittyy, kun kaikki hinnoitellaan roimasti yli ja tuotteita ostavat vain muutamat hintatiedottomat.
Hannu KH
fotom kirjoitti:
Mikael K. kirjoitti: Eikös Manfrottolla ole AutoPole, joka on vastaava. Mm. Maitolaituri myy niitä hintaan 198/ pari.
Tämä on aivan totta tästä näkökulmasta katsottuna. Mietin samalla mihin ihmeen politiikkaan se liittyy, että kaikki hinnoitellaan roimasti yli ja tuotteita ostavat vain muutamat hintatiedottomat.
Kyllähän AutoPole on aivan toista luokka kuin nuo vinkuintian (lapsi?) työvoimalla pehmoraudasta tehdyt tekeleet.
Mikael K.
Hannu KH kirjoitti:
Mikael K. kirjoitti: Tämä on aivan totta tästä näkökulmasta katsottuna. Mietin samalla mihin ihmeen politiikkaan se liittyy, että kaikki hinnoitellaan roimasti yli ja tuotteita ostavat vain muutamat hintatiedottomat.
Kyllä niissä on varmasti ero laadussa. Toisaalta ihmettelen edelleen millä perusteella nelinkertainen hintaero määräytyy? Raaka-aineista se tuskin syntyy tai työn kustannuksista. Noissa merkkilaitteissa on sellaista välistä vedon makua hinnoissa, että ihmettelen sitä edelleen. Tietysti hintaeron voi perustella rationaalisesti mutta onko se silti järkevää jää edelleen avoimeksi. Tietysti jos tuollaiset merkkikohtaiset laitteet ostaa firman käyttöön niin silloin hinta ei ole ehkä ylivoimainen este ostolle ja samoin varaosien ym. yhteensopivien tarvikkeiden saatavuus on tärkeää. Yksityiselle harrastelijalle taas melkein 200€:n ostos on melkoinen suoritus. Kekseliäisyys on tässä kohtaa kovaa valuuttaa. Suotta sitä firmankaan kustannuksia kohottaa ellei ole aivan pakko.
Palaios
Välinerukkarit vs köyhät?
Persaukiset vs säästäväiset?
Tappelu! Tappelu! Tappelu! Näinhän sitä huudettiin koulun välkällä?
Vaikka kuvaisin elääkseni, ottaisin kyllä alle 20€ palikan, joka ajaa 5x kalliimman palikan hommat. Ei niin yhtään ketuta, kun niitä saa sen 5 samaan rahaan, kuin yhden "merkkituotteen".
Mikael K.
Palaios kirjoitti:Välinerukkarit vs köyhät?
Ääh - ei tästä tappelua saa vaikka vähän yrittäisi. Toisille merkki on kaikki ja toisille käytännöllisyys on olennaisempaa. Opiskelijabudjetti pitää huolen siitä, että merkki väärässä paikassa saa olla väärässä paikassa. Samoin budjetti pitää kekseliäisyyden vireessä. Ostaisinko sen kalliin merkkituotteen jos raha ei ratkaisisi? Paha paikka. Nyt vastaan: en ostaisi. Miten silloin jos se 200€ ei tekisi yhtään tiukkaa? Kuka tietää?
JuhaHoo
Viesti Kirjoittaja JuhaHoo »
Palaios kirjoitti: Vaikka kuvaisin elääkseni, ottaisin kyllä alle 20€ palikan, joka ajaa 5x kalliimman palikan hommat. Ei niin yhtään ketuta, kun niitä saa sen 5 samaan rahaan, kuin yhden "merkkituotteen".
En ole autopoleja käyttänyt ammattimaisessa käytössä, mutta usein tuo hinta-ero tulee esiin jatkuvassa päivittäisessä käytössä. Yleensä, ei siis aina, se näkyy laitteen kestona ja käyttövarmuutena, joka on ks. kamoilla rahansa tekevälle ihmiselle aika tärkeää. Harrastajalle taas lienee tuo hinta merkittävämpää, jolloin varmasti tuollainen huokeampi versio ajaa asiansa. Esim. Fotowalserin jalustat ovat monilta detaljeiltaan aika höpön oloista kamaa, mutta kyllä niillä harrastaja käy kerran kuussa yhden studiotuuttauksen vetämässä parin vuoden ajan. Voihan niitä tolppia ostella 5x useamminkin :O)
"Näihin kuviin, näihin tunnelmiin"
