Olympus OM Zuiko -objektiivit ja digirunko
BOG
Viesti Kirjoittaja BOG »
Terve.
Digirungon hankkiminen on tullut ajankohtaiseksi ja olen yrittänyt selvitellä Olympuksen Om Zuiko -objektiivien (50mm/f1.8, 28mm/f2.8 ja 75-150mm/4) yhteensopivuutta digirungon kanssa. Kaipaisin muutamaan kysymykseen vastausta.
Minkälaisia adaptereita OMZuikojen ja digirungon välillä on? Olympukselle on FourThirds MF-1 adapteri, jolla kameran saa esim. e-1 ja e-510 kiinni, mutta onko OMZuikoille adapteria, joka toimisi myös muun merkkisten kameroiden kanssa? Onko adapterien hintaeroissa myös laatueroa? N. 130e uutena ("virallinen"?) vs ebaystä joillain kympeillä.
Mitä vaikutuksia ei-digitaalisten OM Zuikojen käytöllä on digitaalirungossa? Objektiivien polttoväli kaksinkertaistuu, mutta mitä merkitsee stop down metering, voiko valonmittauksessa tulla ongelmia? Entä tarkennus: onko äärimmäisyyteen tarkennuksessa jotain ongelmia?
Ja vielä siitä mitä rungon ja objektiivin "välillä liikkuu". OM-objektiiveihin tottuneena aukon koon, sulkimen nopeuden säätö ja tarkennus sujuu luontevimmin objektiivista käsin pyörittämällä. Tähän manuaaliseen vaihtoehtoon ei OMZ ja digirunko -yhdistelmä vaikuta vaan voin pyöritellä jatkossakin, vai mitä? Mutta toisinpäin eli rungostakäsin asetusten säätäminen/mittaaminen hankaloituu. Mitkä ominaisuudet eivät toimi ja mitkä toimivat? Jääkö kameran muistiin/histogrammiin tiedot yksittäisen kuvan aukosta ja sulkimen nopeudesta OMZuikoja käytettäessä?
Ja muutama tarkennus vastaantulleisiin käsitteisiin. Mitä näillä tarkoitetaan`digin ja OMZ yhdistämisestä puhuttaessa?
"OMZ primes perform best stopped down one or more clicks."
"Fast primes used wide-open even in dull conditions over-expose (meter fooled); stop down"
Tarkoitetaanko näillä että kuvat pitäisi OMZ ja digiyhdistelmällä säännöllisesti alivaloittaa?
Kiitos paljon neuvoista!
hnu
Viesti Kirjoittaja hnu »
Kaikki olympuksen digijärkkärirungot voidaan kytkeä om-objektiiveihin sovittemella. Warthogin sivustoilla on paljon asiaa olympukseen saatavista sovitteista.
http://www.warthog.fi/irtopalat/sovitesivu.html
Lisäksi Canon eos-kameroihin on saatavana sovite.
Om-objektiiveillä voi tarkentaa äärettömyyteen olympuksen rungoilla.
Objektiivin ja rungon välillä ei liiku mitään tietoa. Rungo osaa mitata valoituksen. E-300 ja E-1 rungolla valoituksen pistemittaus ei toimi om-objektiivilla vaan pitää käyttää isompaa keskusta painoitteista tai kokoalan esp mittausta. E-510:llä jostain syystä pistemittaus toimii.
Exif-tietoihin ei jää tietoa objektiivista, koska mitään tietoa ei kulje objektiivista.
Koska aukko asetetaan objektiivista, niin etsinkuva himmenee mitä pienempää aukkoa käytetään. Etsinkuva on muutenkin haasteellinen käsintarkennettaessa, mutta on se mahdollista. Uudet liveview ominaisuudella varustetut kamerat helpottavat asiaa joissain kohdissa.
Hapa
miki
Viesti Kirjoittaja miki »
Itselläni on ebaysta hommattu halpisadapteri ja hyvin on toiminut ja olen siihen tyytyväinen ollut. Ainut todellakin ongelma ollut tuo etsimen himmeneminen kun aukkoa säätää pienemmäksi, mutta siihenkin löytyi nopeasti sopivat aukot millä jälki on miellyttävää . Alun opettelun jälkeen ollut kyllä toimiva yhdistelmä ja edelleen tuo zuikon 24mm kulkee adapterin kanssa matkassa ja on tiiviissä käytössä:)
